Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:56
pepepe |
#12901 Wysłany:
12 Mar 2007, 13:48; Temat postu: Filtr przeciwpyłkowy |
Da sie zalozyc w aucie bez klimy ?
Zadzwonilem do jednego serwisu i powiedzieli w magazynie, ze z tego co widzi na kliszy to mozna - filtr 105 + obudowa na nagrzewnice 30 , zadzwonilem do serwisu tej samej firmy i powiedzial, ze do autka bez klimy nie da sie.
Zadzwonilem do innej firmy i maja oddzwonic - wzieli numer nadwozia.
Moze Ktos z Grupy probowal zakladac ...
daras |
#12905 Wysłany:
12 Mar 2007, 13:57; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
Było o tym w innym wątku
Synek |
#12906 Wysłany:
12 Mar 2007, 13:58; Temat postu: |
Miejscowość: Logrono, Mollet del Valles Rejestracja: 19 Paź 2006, Posty: 1310
Komus zalozyli kiedys na przegladzie, chyba Dzobelowi, ale nie jestem pewiem. pomylili sie i potem chyba oddali mu pieniadze za filtr...
pepepe |
#12909 Wysłany:
12 Mar 2007, 14:02; Temat postu: |
Heh , szkoda , myslalem , ze mozna ... a tak bedzie uchrzaniona deska
Synek |
#12912 Wysłany:
12 Mar 2007, 14:04; Temat postu: |
No wlasnie napisalem, ze mozna bez zadnego problemu...
pepepe |
#12914 Wysłany:
12 Mar 2007, 14:08; Temat postu: |
To czemu zdjeli ?
Myslalem, ze cos nie pasowalo i zdjeli ...
Ja tam bym nie zdejmowal na miejscu Dziobel'a.
Wszystko w autku duzo czystsze jest.
Synek |
#12916 Wysłany:
12 Mar 2007, 14:15; Temat postu: |
No tak, ale skasowali go za cos, czego nie powinno byc, jakos 100pln czy cos kolo tego. I to bez pytania...
pepepe |
#12921 Wysłany:
12 Mar 2007, 14:27; Temat postu: |
To juz nie wiem , mi powiedzieli z kolejnego serwisu (podalem numer nadwozia), ze u mnie sie nie da.
W innym mowia, ze sie da.
Podjade po prostu do ASO i zapytam.
Wg. wiesci z Ital-Motu 105 pln + obudowa 30 - 135 pln
Synek |
#12922 Wysłany:
12 Mar 2007, 14:37; Temat postu: |
jak zalozyli komus przez przypadek i nawet sie nie skapneli, ze nie ma klimatyzacji to chyba nie powoinno byc problemow...
pepepe |
#12924 Wysłany:
12 Mar 2007, 14:56; Temat postu: |
No wlasnie sa rozne obudowy nagrzewnicy ponoc.
Jak sie ma inna niz powinna byc to moze byc problem.
Jak Dziobel-owi zalozyli za 100 pln to znaczy, ze nawet obudowy nie przerabiali.
Jak juz pisalem, pojade i zobacze.
Jesli filterek i obudowa do 150 to warto, nie bedzie sie kurzyl, jesli wieksza przerobka to odpuszcze sobie ...
Kubi |
#13086 Wysłany:
13 Mar 2007, 12:57; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 20 Gru 2006, Posty: 169
Synek napisał(a): jak zalozyli komus przez przypadek i nawet sie nie skapneli, ze nie ma klimatyzacji to chyba nie powoinno byc problemow...
klimy brak, a podobno filtr ppyłkowy jest  mi to nie przeszkadza
_________________ GP szary chemik 1.4 77KM Estiva Blue&Me 12.2008 - przebieg 1440 km
pepepe |
#13090 Wysłany:
13 Mar 2007, 13:00; Temat postu: |
A mnie szlag trafia.
Jeden serwis mowi : nie da rady.
Drugi mowi : da rade ale potrzeba za 30 pln obudowe dolozyc.
Trzeci mowi : zalezy jaka mam obudowe w autku.
Dostalem info, ze mocuje sie go pod schowkiem pasazera przed wentylatorem - nie wiem czy to prawda, sprawdze to.
Jeden z Handlowcow w sklepie byl tak mily i zmierzyl mi filtr ktory ma na magazynie : 26,4 cm x 22,00 cm.
Dzisiaj obejrze to miejsce.
Motto Adama Slodowego : zrob to sam ... ehh
Dzióbel |
#13427 Wysłany:
15 Mar 2007, 11:44; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
dostales PW ....ps zmien serwis....no chyba ze faktycznie uklad went. jest inny ..... jesli chca cos dokladac ...niech pokaza co , i badz przy tym...
reszta w PW
Yoka |
#13444 Wysłany:
15 Mar 2007, 12:54; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1364
to wq koncu mozna ten filtr zakładać czy nie mozna bo juz nie wiem ????
Czy trzeba cos zakładać , jakieś obudowy czy da sie normalnie założyć ??
_________________ Citroen C4 1.6 HDI 112 KM ......całe 55.000 km Czuje się jak Chuck Norris ......nic się mi nie psuje
pepepe |
#13448 Wysłany:
15 Mar 2007, 13:54; Temat postu: |
Zamowilem w ciemno zamiennik niemiecki na Allegro, znacznie tanszy od oryginalnego.
Ja sie chce uchronic od tego, ze jak wlacze nawiew, zeby mi liscie i inne syfy nie lecialy na twarz  tak mialem w I-ce.
http://www.allegro.pl/item172918727_fil ... rmany.html
Ponoc montuje sie go przed wentylatorem pod schowkiem pasazera.
Sprawdze i wtedy dam znac.
A serwisy ? Psu o bude potluc - nie wiedza nic ... pisalem o tym wyzej.
ipIV |
#13450 Wysłany:
15 Mar 2007, 14:00; Temat postu: |
pepepe napisał(a): Zamowilem w ciemno zamiennik niemiecki na Allegro, znacznie tanszy od oryginalnego. Ja sie chce uchronic od tego, ze jak wlacze nawiew, zeby mi liscie i inne syfy nie lecialy na twarz  tak mialem w I-ce. http://www.allegro.pl/item172918727_fil ... rmany.htmlPonoc montuje sie go przed wentylatorem pod schowkiem pasazera. Sprawdze i wtedy dam znac. A serwisy ? Psu o bude potluc - nie wiedza nic ... pisalem o tym wyzej.
Zrób manuala
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
pepepe |
#13455 Wysłany:
15 Mar 2007, 15:19; Temat postu: |
Ok , jak dostane to zrobie krok po kroku cyfrakiem fotki.
jarek63 |
#13931 Wysłany:
18 Mar 2007, 00:19; Temat postu: filtr |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 17 Mar 2007, Posty: 4
Wszystkie ropniaki grande mają filtry przeciwpyłkowe a do innych trzeba sobie zamawiac w ASO za dopłatą. Dodatkowa ramka na zamontowanie filtru oraz filtr to około 150 zeta.Chyba się opłaci bo w lecie latają z dmuchawy liście i inne syfy. :alien:
_________________ Pozdrowienia
GP 1.4 8V Active
srebrny metalik
doposażony
pepepe |
#14521 Wysłany:
21 Mar 2007, 19:22; Temat postu: |
Jarek ... a gdzie sie go montuje ?
Dzisiaj zajrzalem w okolice dmuchawy i nie widze.
Filterek juz mam .... najwyzej jutro podjade do Ital-Motu i dokupie ramke.
jarek63 |
#14611 Wysłany:
22 Mar 2007, 10:04; Temat postu: filtr |
Dokładnie gdzie się go montuje będę wiedział we wtorek.
Założą mi go podobno ! fachowcy i przekaże na forum.
Ale przewiduje że gdzieś w okolicy na wlocie głównej dmuchawy.
To narka
GP 1.4 8V Active
srebrny metalik
doposażony
pepepe |
#14612 Wysłany:
22 Mar 2007, 10:09; Temat postu: |
Dzisiaj jade do Ital-Motu i sprawdze to na kliszy u Handlowc'a.
W serwisach sami nie potrafia powiedziec gdzie sie montuje ...
Filterek jak pisalem juz mam, byc moze tylko ramka potrzebna bedzie.
jarek63 |
#14632 Wysłany:
22 Mar 2007, 13:51; Temat postu: filterek |
życzę powodzenia
pepepe |
#14645 Wysłany:
22 Mar 2007, 15:56; Temat postu: |
Jarek63 - dostalem info, ze gdzies pod schowkiem pasazera.
Na slajdach autko z klima ma rozrysowane gdzie sie zaklada.
Do autek ebz klimy dokupuje sie jakas pokrywke/obudowe do filtra.
Ale glowy mi nie chca dac, ze bedzie pasowac ...
... zaryzykuje, kupie pokrywke, filtr juz mam.
Zalezy mi na nim, zeby nie syfilo sie w autku.
Mikimoto |
#14989 Wysłany:
25 Mar 2007, 01:42; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 16 Mar 2007, Posty: 47
pepepe napisał(a): Ok , jak dostane to zrobie krok po kroku cyfrakiem fotki.
Czekam i czekam, a fotek nie być
_________________ GP 1.4 8v 5d ENERGY czarny bandit
pepepe |
#14995 Wysłany:
25 Mar 2007, 09:03; Temat postu: |
Mikimoto, kupilem filterek ale okazuje sie, ze potrzebna jest obudowa za 30 pln, zamowilem ja i czekam.
Poza tym to bedzie wiecej krecenia, to nie jest pod schowkiem tylko pod srodkowa konsola.
Ponoc trzeba zdjac oslony konsoli, te boczne i tam wlasnie dostac sie i wlozyc filterek wraz z obudowa (taka pokrywka filtra).
Jak bede mial komplet to oczywiscie zrobie fotki, pamietam o tym.
