Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:21
herrbob |
#441591 Wysłany:
16 Lut 2011, 22:13; Temat postu: Czujnik temp. zewnętrznej |
Wersja: Van
Miejscowość: Pyrlandia... Rejestracja: 10 Lut 2009, Posty: 115
Jako że mam teraz trochę spokojniejsze dni to sobie poczytałem o modyfikacjach kropka. Zastanawiała mnie wymiana licznika na ten z ,,tjuningowymi" aluramkami (ale na razie mnie nie stać  ). Ale naszło mnie takie pytanie, ponieważ mam licznik z małym wyświetlaczem i cholernie ale to cholernie brakuje mi termometru (kiedyś miałem taki ,,dżapański" sprzęt za 20zł ale skopał się po paru tygodniach). Tak się teraz zastanawiam skoro Fiat idzie w wielu rzeczach na łatwiznę to może wystarczy tylko odszukać okablowania do czujnika i takowy wpiąć?? Pamiętam że jak odbierałem auto z salonu, i pierwszy raz majstrowałem coś przyciskiem trip, oraz menu to wywołałem liczbę 0 ze skalą temperatury (0*C)-później coś tam dalej grzebałem i już nie udało mi się powrócić do tej funkcji komputerka. Co sądzicie o moim pomyśle?? Może rozebrać lusterko i szukać ów przewodów?? Może jak by licznik dostał sygnał od termometru to by zaczęło działać.
_________________ 155km/h Cieniasem 700cm-wrażenia nie do opisania...miny wiary w innych furach...bezcenne
Sebooo |
#441607 Wysłany:
16 Lut 2011, 22:31; Temat postu: |
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 2559 Pomógł: 12
herrbob |
#441613 Wysłany:
16 Lut 2011, 22:36; Temat postu: |
Wersja: Van
No tak tylko własnie jest problem tego typu. W eperze nie widzę czujnika jako osobną część (to jest jeszcze do obejścia- zawsze można na szrocie kupić potrzaskane lusterko z czujnikiem). Ale teraz mam pytanie do kogoś kto grzebał przy lusterku czy widział jak ten czujnik od środka wygląda itp. Bo znalezienie kabli to połowa sukcesu a druga to zrobić żeby to działało. Chyba że w Bravo jest taki sam i ojcu zakoszę na testowanie  :D:D. Jak ktoś coś tam grzebał to niech się wypowie każda informacja na wagę złota
kox |
#441618 Wysłany:
16 Lut 2011, 22:45; Temat postu: |
ktoś tu wklejał z allegro taki czujnik, koło 20zł nówka
Sebooo |
#441619 Wysłany:
Imię: Seba
kox |
#441622 Wysłany:
16 Lut 2011, 22:49; Temat postu: |
Sebooo |
#441624 Wysłany:
16 Lut 2011, 22:52; Temat postu: |
Imię: Seba
herrbob |
#441629 Wysłany:
16 Lut 2011, 23:01; Temat postu: |
Wersja: Van
Dziękuję bardzo za ten czujnik (jak widać mnie coś allegro nie lubi- tylko lusterka mi pokazywało  ) Aluramki raczej na razie odpadają z powodu trudności finansowych (na czujnik znajdzie się jeszcze kasa) Ale temat z aluramkami nie uważam za zamknięty- będę nad tym cały czas rozmyślał, chociaż wolałbym te oryginalne (gadałem już z kumplem mechanikiem jak mu się trafi jakiś grandziak to się wymienimy licznikami (na te My2008). Dobra teraz fakty czujnik teoretycznie mam za grosze, tylko jestem ciekaw czy kable do czujnika będą schowane w lusterku czy też będą się kończyć w drzwiach. Hmmm całego boku mi się nie chce rozbierać, ale jak u nas mróz zmaleje i plastiki się zrobią bardziej elastyczne to pogrzebiemy trochę w lusterku
Sebooo |
#441635 Wysłany:
16 Lut 2011, 23:08; Temat postu: |
Imię: Seba
herrbob |
#441643 Wysłany:
17 Lut 2011, 09:14; Temat postu: |
Wersja: Van
Dzięki dzięki  widziałem. Na razie myślimy intensywnie nad czujnikiem... może nawet jutro rozbiorę lusterko [ Dodano: 17 Lut 2011 08:14 ]a teraz pytanie odnośnie licznnika. Osoby które mają grandziaka z małym wyświetlaczem (ten co ma tylko spalanie, przebieg i trip) niech sie wypowiedzą czy mają w nim funkcje termometru jesli mają czujnik. bo to że mi na początku udało sie wywołać tę funkcję to mógł być przypadek
angel_team7 |
#442172 Wysłany:
18 Lut 2011, 09:05; Temat postu: |
Imię: Dawid
Miejscowość: Rydułtowy Rejestracja: 12 Mar 2007, Posty: 87
nie stety jestem posiadaczem małego wyswietlacza w kropie i niestety ale nie ma na nim informacji o temperaturze, i z chęcią poznam tajniki tego co zrobic by posiadac wskazanie temperatury na wyswietlaczu
herrbob |
#442175 Wysłany:
18 Lut 2011, 09:30; Temat postu: |
Wersja: Van
Na razie pozostaje mi do ogarnięcia temat instalacji w lusterku. Mam wielką nadzieję że z samochodu wychodzi więcej pinów (i jest przygotowana instalacja do czujnika), bo w lusterku może brakować tych pinów bo nie mam dziurki na czujnik  ... ale to nie jest problem i temat do ogarnięcia. Teraz to największy problem to brak garażu i śnieg z mrozem za oknem.
angel_team7 |
#442179 Wysłany:
18 Lut 2011, 09:42; Temat postu: |
Imię: Dawid
moge powiedziec tylko tyle ze ja w lusterku kierowcy nie mam instalacji przygotowanej pod czujnik bo zmienialem drzwi i wiem ze tam dochodzi wiazka z bodajże 4 kablami do sterowania lusterkiem i nic więcej wiec jesli trzeba ciągnąc wiązkę to nie problem tylko gdzie ją wpiąc
herrbob |
#442181 Wysłany:
18 Lut 2011, 09:51; Temat postu: |
Wersja: Van
Czujnik występuje po stronie pasażera. A dłubiąc kiedyś w poprzednim Punto II FL, Fieście, ojca Cromie wiem że czasami takie pierdoły właśnie są pociągnięte ino pozbawione odpowiedniego czujnika (ja akurat szukałem w tych autach czego innego i też znalazłem  ). Więc trzeba dostać się do wiązki lusterka od pasażera. Dziś może mi się uda sprawdzić tą wiązkę co wychodzi z budy do drzwi, jeśli tam wszystkie piny będą zajęte to na 99% instalacja będzie w drzwiach, a pociągnąć kawałek kabelka do lusterka to nie problem w porównaniu z radością posiadania oryginalnego termometru.
angel_team7 |
#442182 Wysłany:
18 Lut 2011, 09:55; Temat postu: |
Imię: Dawid
dokładnie się z tobą zgdzam i tez sie bede cieszył jak się to uda zrobic, no nic bedziemy w kontakcie
herrbob |
#442194 Wysłany:
18 Lut 2011, 10:43; Temat postu: |
Wersja: Van
No więc mam złą wiadomość, ale nie do końca bardzo złą. Przy okazji odśnieżania podwórka tak na szybko zajrzałem do wiązki która wychodzi z budy do drzwi. Teraz trochę faktów: wiązka która idzie w drzwiach na łączeniu z budą ma 6pinów, nie mogę oblukać ile ma ta niebieska co wychodzi z budy. Na razie zaczyna się robić pod górkę bo tak na oko przeliczając te 6 pinów to wszystkie najprawdopodobniej są zajęte (centralny, el. szyby, el, lusterka, i głośnik). Jest jednak nadzieja że może zostały kable w tej kostce co jest w budzie (tak własnie miałem w Fieście do której dokładałem elektrykę w drzwiach- wszystko kończyło się na kostce w budzie i wystarczyło tylko dodać piny do kostki w drzwiach. Poczekamy popatrzymy
angel_team7 |
#442199 Wysłany:
18 Lut 2011, 10:50; Temat postu: |
Imię: Dawid
kostki się różnią też w zależności od rocznika, ponieważ mam auto z 06 a kupiłem drzwi z 09 i kostki były różne wraz z różną ilością kabli która do nich dochodziła, tzn w wersji 09 było o połowe kabli mniej przy tej samej funkcjonalnosci
herrbob |
#442208 Wysłany:
18 Lut 2011, 11:12; Temat postu: |
Wersja: Van
O to ciekawe  to może magicznie wszystko działa na bluetooth  (żart taki). Napisałem do serwisu który zajmuje się od czasu do czasu moją białą strzałą, ciekawe co odpiszą (zapewne nie ma takiej możliwości), ale mnie to zmotywuje bardziej do działania (wyznaję motto nie ma rzeczy niemożliwych są tylko trudne w wykonaniu  :D). Dobra koniec OT. Czekamy jeszcze na wypowiedź kolegów którzy może coś grzebali w drzwiach pasażera i mają jakieś info.
angel_team7 |
#442210 Wysłany:
18 Lut 2011, 11:21; Temat postu: |
Imię: Dawid
kwestia ilości kabli to kwestia interpretacji sygnalu w klawiaturze masz 4 kable a ile przycisków, myślę ze tutaj podobnie postępowano aczkolwiek mogę się mylić
herrbob |
#443780 Wysłany:
22 Lut 2011, 09:41; Temat postu: |
Wersja: Van
Więc byłem dziś w serwisie i mam tam takiego mądrego ,,mistrza" który podchodzi do naszej rodziny zawsze z otwartymi rękoma. Zadałem mu pytanie odnośnie tego termometru nie potrafił odpowiedzieć na miejscu ale powiedział mi że jedzie na szkolenie do Bielska w czwartek i wszystko mi się dowie. Także na razie pozostaje nadzieja. Trzeba czekać
MarMarK |
#444000 Wysłany:
22 Lut 2011, 20:59; Temat postu: |
Wersja: 360*
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 03 Paź 2008, Posty: 160 Pomógł: 3
Cytuj: a teraz pytanie odnośnie licznnika. Osoby które mają grandziaka z małym wyświetlaczem (ten co ma tylko spalanie, przebieg i trip) niech sie wypowiedzą czy mają w nim funkcje termometru jesli mają czujnik. bo to że mi na początku udało sie wywołać tę funkcję to mógł być przypadek
Ja mam mały wyświetlacz i mam wskazanie temperatury. Jest to o tyle dziwne, że gdy kupowałem auto konfigurator nie przewidywał termometru dla tego skromniejszego komputerka, a mimo to w wersji 360 stopni to działa
_________________ Grande Punto 360° 1.4 77KM (2007)
maly.glod |
#445744 Wysłany:
26 Lut 2011, 19:24; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 10 Lut 2011, Posty: 8
Ja mam też mały wyświetlacz i kolego to, że wywołałeś temperaturę to nie przypadek:) ja po odłączeniu klem ( chciałem usunąć check engine ) po pierwszym włączeniu też naciskając tripa jako jedna z opcji miałem temperaturę. Wskazanie było takie -------- 'C. Tak więc na małym da się to wyświetlić, ale pytanie czy sam montaż czujnika coś da...
_________________ Jest:
- Grande Punto 1.3 multijet 2011
- Palio Weekend 1.4 1998
Było:
- Yaris 1.33 2009
- Panda 1.3 multijet 2008
- Panda 1.3 multijet 2007
- Maruti 800 1992
kox |
#445752 Wysłany:
26 Lut 2011, 19:35; Temat postu: |
u mnie takie wskazanie pojawiło się jak miałem słaby aku. Panowie krótki kaszel  sam czujnik kosztuje grosze, teraz znajdzcie chętnego który wam sprawdzi gdzie go podłączyć. Jak lusterka są "grzane" to w samym lusterku są chyba złączki z tego co ja kojarze w swoim
maly.glod |
#445865 Wysłany:
26 Lut 2011, 22:45; Temat postu: |
no u mnie niestety nie są grzane
Przyjdzie czas, że sam będę wybierał auto i wyposażenie  faworytem byłby większy brat
Było:
- Yaris 1.33 2009
- Maruti 800 1992
kox |
#445874 Wysłany:
26 Lut 2011, 22:57; Temat postu: |
pewny jesteś że nie masz grzanych?
