Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:30
 Post #856014 Wysłany: 10 Maj 2021, 09:26;
 Temat postu: Woda w samochodzie
Cześć
Mam Fiata Grande Punto z 2013 i ostatnio po deszczach zauważyłem wodę w bagażniku, sprawdziłem wszystkie możliwe uszczelki i nie znalazłem żadnej nieszczelności. Możecie coś doradzić co jeszcze mogę sprawdzić??
 Post #856020 Wysłany: 11 Maj 2021, 03:22;
 Temat postu: Re: Woda w samochodzie
Ja miałem kilka lat temu pękniętą masę uszczelniającą pomiędzy dachem a słupkiem C, która się znajduje pod uszczelką dachową. Podniosłem uszczelkę (na odcinku od końca ~20cm), przejechałem silikonem wysokotemperaturowym (taki miałem pod ręką) i problem się zakończył.
[ Dodano: 11 Maj 2021 03:20 ]
Ale generalnie przyczyn może być wiele. Najlepiej zaraz po ulewie wybrać się do auta i szukać śladów wody, wcześniej pozdejmować plastiki, wykładziny poszycia z tyłu. Taka zabawa na kilka/kilkanaście dni jak pogoda i czas dopisze ;)
 Post #856021 Wysłany: 11 Maj 2021, 09:43;
U mnie jak woda się pojawiła w aucie to wszystkie uszczelki uszczelniaczem przejechałem i problem zniknął
 Post #856023 Wysłany: 11 Maj 2021, 16:46;
Samochód: Punto 2012
Do rozebrania masz cały bagażnik (boczki, słupki, próg bagażnika, itp.) i jeżeli masz dostęp do węża ogrodowego z wodą to nie musisz czekać na deszcz tylko wystarczy lać wodę po samochodzie do momentu aż pojawi się miejsce którędy płynie woda (po rozebraniu może być widoczny ślad którędy płynie woda w postaci osadów). Czasem zdarza się że woda w bagażniku wlewa się przez nieszczelność na szybie bagażnika albo przez kratki wentylacyjne/dekompresyjne (jak zwał tak zwał, chodzi o kratki pod tylnym zderzakiem). Może się zdarzyć że jakiś gryzoń uszkodzi kratkę i nie są szczelne albo się nie domyka.
Moje Punto Easy Sport MY2012
 Post #856032 Wysłany: 12 Maj 2021, 08:52;
Ewentualnie na myjkę może podjechać, dwie pieczenie na jednym ogniu, autko czyste i rozszczelnienie może uda się znaleźć :D
 Post #856034 Wysłany: 12 Maj 2021, 13:43;
Zrobiłem według wskazówek @Jachaś i szczerze nie znalazłem żadnych śladów po wodzie:/
 Post #856035 Wysłany: 12 Maj 2021, 16:07;
Czyli że rozebrałeś cały bagażnik (boczki słupki, itd.) lałeś wodą z węża po samochodzie i nigdzie nie pojawiła się woda wewnątrz?
 Post #856036 Wysłany: 12 Maj 2021, 16:35;
U mnie żeby coś zaczęło przeciekać to po prostu pół dnia musiało padać. Wąż czy Karcher nic nie dawał...
 Post #856038 Wysłany: 13 Maj 2021, 08:29;
Dokładnie tak zrobiłem. Też sądzę, że muszę poczekać na jakieś deszcze i wtedy to będę kontrolował
 Post #856111 Wysłany: 20 Maj 2021, 08:40;
Mi pomogło uszczelnienie trzeciego światła stop - też ktoś tutaj na forum to polecił. Pomogło na długi okres ale chyba znów mi coś się pojawia w bagażniku.
