Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:37
[ 21 posty(ów) ] |
nojka001 |
#208629 Wysłany:
15 Sty 2009, 23:24; Temat postu: Brak regulacja kierunku nawiewu |
witam wszystkich
mam dwa gp i w dwoch nawalila nagrzewnica ( z klimą) - brak regulacji nawiewu  nie mozna regulowac gdzie ma leciec wiatr  moze ktoc wie co tam sie przycielo - rozwalilo prosze o pomoc pozdrawiam
MiSiOn |
#208678 Wysłany:
16 Sty 2009, 00:33; Temat postu: Re: zepsuta wentylacja |
nojka001 napisał(a): witam wszystkich mam dwa gp i w dwoch nawalila nagrzewnica ( z klimą) - brak regulacji nawiewu  nie mozna regulowac gdzie ma leciec wiatr  moze ktoc wie co tam sie przycielo - rozwalilo prosze o pomoc pozdrawiam
Wydaje mi się, że linka cięgna się urwała bądź jej uchwyt pękł i dlatego nie ma przełączania.
POZDRO
bbanditoss |
#208787 Wysłany:
16 Sty 2009, 14:52; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
nojka001 jak masz gwarancję to jedź do Aso, niech oni szukają problemu
nojka001 |
#208960 Wysłany:
16 Sty 2009, 22:04; Temat postu: |
wlasnie gwarancja sie skonczyla .........
MiSiOn |
#209002 Wysłany:
16 Sty 2009, 23:28; Temat postu: |
nojka001 napisał(a): wlasnie gwarancja sie skonczyla .........
a, że tak się spytam poza tematem: co to za lampy w Twoim GP? Fabryczne to one chyba nie są ale może się mylę.
Wracając do tematu- ja bym spróbował zerknąć po panel tych pokręteł i czyć co tam się dzieje.
Jeśli jest ciepłe powietrze to nagrzewnica powinna być ok, tylko jak pisałem linki cięgna mogły się urwać..
Grzegorz1976 |
#209005 Wysłany:
16 Sty 2009, 23:33; Temat postu: |
Nie jest to rzadka usterka, dotyczy przede wszystkim modeli z początku produkcji, chociaz podobno i w późniejszygch autkach sie trafiała. Ja to niestety też miałem w srebrnym kropku. NA szczęście sprawa załatwiona definitywnie w ramach gwarancji (wymieniono cały panel).
nojka001 |
#209014 Wysłany:
16 Sty 2009, 23:49; Temat postu: |
MiSiOn napisał(a): a, że tak się spytam poza tematem: co to za lampy w Twoim GP? Fabryczne to one chyba nie są ale może się mylę.
tak zgadza sie fabryczne to to nie jest to moja wlasna robota soczewki bi xenonowe z bmw ,,,przepraszam za tą fotke ale nigdy sie nie udzielalem na forum i jakos mi sie zapodziala
dzis sprawdzalem tonie linki nie panel tylko cos z tylu - linki nie dzialaja bo caly mechanizm nie dziala zembatki w nagrzewnicy sie zaciely - pewnie bede musial wymienic calosc
bbanditoss |
#209028 Wysłany:
17 Sty 2009, 00:28; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
nojka001 ja z innej beczki - przedstaw swoje autko w dziale Twoje punto i wrzuć więcej zdjęć tam
KICIUŚ |
#209134 Wysłany:
17 Sty 2009, 13:47; Temat postu: |
Miejscowość: GDAŃSK Rejestracja: 30 Paź 2008, Posty: 63 Pomógł: 2
pewno wszystko przez dodatkowe pedały do nauki jazdy
wilku |
#209182 Wysłany:
17 Sty 2009, 15:46; Temat postu: |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Mysłowice-Wesoła:) Rejestracja: 10 Kwi 2007, Posty: 861
co mają pedały do nagrzewnicy:| i skad wiesz ze auto jeździ na eLce??
_________________ Alfa Romeo 33 QV 1.7 4x4 Cuore Sportivo<3 Warsztat Mechaniki Pojazdowej Mysłowice-Krasowy, Plebiscytowa 70 Dla Forumowiczów zniżka
KICIUŚ |
#209196 Wysłany:
17 Sty 2009, 16:10; Temat postu: |
dlatego że znajomy miał ten sam objaw i to było spowodowane przez dodatkowe pedały, a tego gp widziałem z L na dachu
nojka001 |
#209361 Wysłany:
17 Sty 2009, 21:35; Temat postu: |
tak to l-ka ale pedaly montowalem sam i to nie od pedalow ... tam gdzie przechodzi mocowanie to jest klapka cieplo zimno a nie kierowanie nadmuchu a wlasnie to zawiodlo
co do fotek to moze jak znajde czas bo jak to w L-ce duzo czasu zabiera taka praca
twinskillers |
#221492 Wysłany:
22 Lut 2009, 00:30; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko- Biała Rejestracja: 14 Mar 2007, Posty: 37
Już trzeci raz zepsuła mi się regulacja nawiewu.........
23 jadę do ASO a 26 gwara się kończy.....
PG z 2006.
Jeżeli by nie wymienili panelu to ile czasu obejmuje tzw rękojmia?
HELP!
_________________ Punto Grande 1.4 V8 77 New Orleans 3d pakiet Energy Komfort + tylny spoiler
login |
#267908 Wysłany:
25 Cze 2009, 17:51; Temat postu: Regulacja kierunku nawiewu |
Dzisiaj podczas próby zmiany kierunku nawiewu - pokrętłem coś nie "zadziałało" i teraz mam tak że pokrętło da się przekręcić w sumie w dwie pozycje (nawiew na nogi i nawiew "góra")...przy próbie przekręcenia pokrętła w inne pozycje powiedzmy krańcowe jest opór ..troche wiecej siły i w końcu coś przeskakuje (ząbki?) ale i tak nic się nie zmienia...tak na szybko sciągnąłem boki tunelu i zerknąłem na ten mechanizm...linki całe,mocowania linek z jednej i drugiej strony ok,nic nie ułamane...na pierwszy rzut oka wydaje mi się że to z samym pokretłem jest coś nie tak...przeskoczyły tam jakieś ząbki czy coś?
Jak ktoś ma jakieś pomysły co się mogło stać i jak to naprawić (o ile się da) to chętnie poczytam
Jesli nic nie wymyślimy to wyciągne jeszcze radio i dostane się do tego pokrętła od tyłu i może coś wtedy zobacze...jeśli nie zobacze to serwis..problem w tym że Grande już po gwarancji
MiSiOn |
#267982 Wysłany:
25 Cze 2009, 22:21; Temat postu: Re: Regulacja kierunku nawiewu |
login napisał(a): Dzisiaj podczas próby zmiany kierunku nawiewu - pokrętłem coś nie "zadziałało" i teraz mam tak że pokrętło da się przekręcić w sumie w dwie pozycje (nawiew na nogi i nawiew "góra")...przy próbie przekręcenia pokrętła w inne pozycje powiedzmy krańcowe jest opór ..troche wiecej siły i w końcu coś przeskakuje (ząbki?) ale i tak nic się nie zmienia...tak na szybko sciągnąłem boki tunelu i zerknąłem na ten mechanizm...linki całe,mocowania linek z jednej i drugiej strony ok,nic nie ułamane...na pierwszy rzut oka wydaje mi się że to z samym pokretłem jest coś nie tak...przeskoczyły tam jakieś ząbki czy coś? Jak ktoś ma jakieś pomysły co się mogło stać i jak to naprawić (o ile się da) to chętnie poczytam Jesli nic nie wymyślimy to wyciągne jeszcze radio i dostane się do tego pokrętła od tyłu i może coś wtedy zobacze...jeśli nie zobacze to serwis..problem w tym że Grande już po gwarancji
Ja mam podobnie, tzn wydaje mi się, że trochę ciężko chodzi ta wajcha.
W Yarisie jak zrobiło się to co u Ciebie była do wymiany jakaś linka cięgna.
login |
#268255 Wysłany:
03 Lip 2009, 08:15; Temat postu: |
Moje nowe pomysły co do awarii....zmieniając położenie pokretła - strumien powietrza się zmienia ale "pod kokpitem"(zdecydowanie inny hałas  )... przez kratki nawiewu nie ma różnicy,dalej powietrze tak sobie dmucha... czyżby coś "padło" w tej plastikowej obudowie nagrzewicy? (niewiem jak to tam w środku jest zbudowane)
Tak jak mówiłem wczesniej linki są napewno całe bo sprawdzałem wizualnie. [ Dodano: 03 Lip 2009 07:15 ]Z ciekawości popisałem e-maile do ASO ile kosztuje taki panel i ile montaż.
Cena panela od 212zł do 369zł
a cena montażu od 49zł do 120zł... co ASO to inna cena
Ale pojechałem do ASO i serwisant stwierdził że to nie panel tylko w nagrzewnicy jakiś rozdzielacz powietrza się zablokował (rozsypał) i 200zł kosztowałyby częsci a 800zł  robocizna bo to trzeba cała deske rozebrać i jest to roboty na dwa dni.
Narazie podziękowałem.
Jak myslicie da się to taniej zrobić...bo wydaje mi się że to baaardzo wygórowana cena.
7890 |
#599612 Wysłany:
22 Lip 2012, 12:44; Temat postu: Re: Brak regulacja kierunku nawiewu |
Troszkę czasu minęło od kiedy był ten temat a nie znalazłem nic wiecej ani u nas na forum ani w google. udało wam sie to taniej niż 1000 zł rozwiązać? 3 dni temu kupiłem grande z 2005 i właśnie mam ten objaw, dokładniej rzecz ujmując to wygląda u mnie jak by brakowało linki.
Thomson |
#826382 Wysłany:
26 Lip 2017, 09:39; Temat postu: Re: Brak regulacja kierunku nawiewu |
Witam odgrzeje kotleta i przyłącze się do pytania. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa. Chłodzi i grzeje, nawiew na twarz działa - i to tyle. Nawiewu na szybę brak, nawiew na nogi pasażera wieje non stop powietrzem z ulicy, brak możliwości wyregulowania temperatury. Na nogi kierowcy nic nie wieje, ale non stop grzeje ten tunel... Pomocy... jakieś sugestie ?
krowka |
#826411 Wysłany:
26 Lip 2017, 20:45; Temat postu: Re: Brak regulacja kierunku nawiewu |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
1. Wianie powietrzem z ulicy - połamana zaślepka filtra kabinowego. 2. Zawsze przy prawej nodze kierowcy jest gorące. 3. Nawiew tylko środek - nie działają siłowniki. Proponuję podpiąć się Mesem, zapewne coś będzie.
Thomson |
#826754 Wysłany:
08 Sie 2017, 13:09; Temat postu: Re: Brak regulacja kierunku nawiewu |
Dzięki krowka za odpowiedź  . Zaślepka od filtra kabinowego jest ok. Wieje bardziej z góry "od schowka" tak jak normalnie. Mam wrażenie że klapka jest w pozycji otwartej. Wszystkie silniczki sprawne, komputer nic nie wykazał. Panel sprawny, bezpieczniki całe, - w aucie zgubiła się masa, ale ta jest już naprawiona, podobnie jak część instalacji elektrycznej pod maską pogryzionej przez kunę - wyczyszczone i nowa izolacja. Po cichu miałem nadzieję że to będzie przyczyną, jednak chyba nie obędzie się bez zdejmowania całej deski i wsadzenia paluchów w cały układ. Czy jest jeszcze jakaś opcja zanim rozbiorę pół deski? jakiś patent? na moje oko to zwyczajnie te silniczki odłamały sie czy odkleiły od tych klapek zamykających/otwierających nawiew. Jeżeli się mylę to proszę o skorygowanie.
Marcin Naguszewski |
#859668 Wysłany:
03 Gru 2022, 23:24; Temat postu: Re: Brak regulacja kierunku nawiewu |
Witam Mam problem ze sterowaniem kierunku nawiewu. Okazało się że pękła metalowa klamra - spinka linki od kierunku nawiewu zamocowana na obudowie nagrzewnicy od strony kierowcy, Czy ktoś miał podobny problem? Czy tą klamrę można wymienić? Proszę o informację.
[ 21 posty(ów) ] |
