Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:49
Grzegorz25 |
#62602 Wysłany:
11 Lis 2007, 00:43; Temat postu: Wszystko o klimatyzacji w GP cz.2 |
Wersja: Energy
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 17 Sie 2007, Posty: 73
jak dziala klima w zime? czy jak jest na dworze zimno i ustawie wszystko na full grzanie i wlacze klime to odrazu zacznie cieple powietrze leciec nawet na zimnym silniku????
_________________ Fiat Grande Punto 1.4 8v Energy + pakiet Energy Comfort. Rocznik 2006.
Jaco |
#62604 Wysłany:
11 Lis 2007, 00:47; Temat postu: |
Miejscowość: Podbeskidzie Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1211
Musisz poczekać aż się silnik nagrzeje, żeby miało co to ciepło dać  Poza tym będzie wszystko OK szybki bez parowania itd.
Z klimy korzysta się nawet zimą, tylko właśnie trzeba jej umiejętnie używać - zarówno latem jak i zimą.
_________________ FIAT Grande Punto 90 KM MultiJet
krowka |
#62618 Wysłany:
11 Lis 2007, 02:07; Temat postu: |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Grzegorz25 W automacie poniżej 4 stopni sprężarka nie jest włączana. Odparowanie tylko za pomocą ciepłego powietrza - i tu plus dla klimatyzacji manualnej  Jeżeli dasz ogrzewanie na full i nawiew na full, to długo będzie się nagrzewał silnik, a do autka nic za bardzo ciepłego nie wpadnie. W przypadku klimatyzacji automatycznej - elektronika dba o to, żeby do autka nie wpadało zimne powietrze - fajna zabawka.
michalj |
#62662 Wysłany:
11 Lis 2007, 11:49; Temat postu: |
Miejscowość: Wieliszew Rejestracja: 22 Wrz 2007, Posty: 404
Grzegorz25 - możesz potraktować manualną klimatyzację jak zwykłe nawiewy (tak jak to napisał Jaco), plus skuteczne usuwanie wilgoci z wnętrza samochodu (nie trzeba czekać na rozgrzanie się silnika i związane z tym dmuchanie gorącym powietrzem by móc odparować szyby).
_________________ Michał Jazłowiecki (michalj) Był: Fiat Nuova Panda Active (2004), 1.1 FIRE 8v 54 KM Był: Fiat Grande Punto Dynamic + Komfort (2007), 1.4 FIRE 8v 77 KM, 5d Był: Opel Meriva A Cosmo (2004), 1.7 CDTI 16v 100 KM Był: Fiat Marea Weekend (2000), 1.9 JTD 8v 105 KM Jest: Fiat Punto II FL Active (2003), 1.2 FIRE 8v 60 KM, 5d Jest: Fiat Qubo Dynamic (2009), 1.4 KFV 8v 73 KM
uzziah |
#62675 Wysłany:
11 Lis 2007, 12:49; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 11 Wrz 2007, Posty: 508
OK zaraz, zaraz dobrze was zrozumialem - klima manualna moze osuszac powietrze gdy jednoczesnie jest nawiew cieplego powietrza??
_________________ GP 5d 2007 czarny crossover
krowka |
#62705 Wysłany:
11 Lis 2007, 14:27; Temat postu: |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
uzziah Tak.
uzziah |
#62723 Wysłany:
11 Lis 2007, 15:03; Temat postu: |
Dziekuje za potwierdzenie informacji krowka  PS Moze przyjechalbys na spotkanie w bydgoszczy 24.11 (taki mini zlot kropek) he he w koncu nie masz daleko
Jaco |
#62726 Wysłany:
11 Lis 2007, 15:06; Temat postu: |
uzziah napisał(a): OK zaraz, zaraz dobrze was zrozumialem - klima manualna moze osuszac powietrze gdy jednoczesnie jest nawiew cieplego powietrza??
TAK jak nabradziej TAK
mało kto o tym wie, a wtedy masz ZERO parowania w aucie
uzziah |
#62728 Wysłany:
11 Lis 2007, 15:13; Temat postu: |
Przetestuje przy najblizszej okazji jak sie sprawdza w praktyce
Grzegorz25 |
#62959 Wysłany:
12 Lis 2007, 00:17; Temat postu: |
Wersja: Energy
juz to dzisiaj przetestowalem! dzisiaj u nas ostro popadalo i kolo 0 stopni celcjusza bylo. wlaczylem wszystko na full plus klima i po okolo minucie snieg z szyb zaczal topniec... dziwne skoro lecialo zimne hehe ale pary zadnej nie bylo:) wiec osusza....
Jaco |
#62969 Wysłany:
12 Lis 2007, 00:25; Temat postu: |
Grzegorz25 napisał(a): juz to dzisiaj przetestowalem! dzisiaj u nas ostro popadalo i kolo 0 stopni celcjusza bylo. wlaczylem wszystko na full plus klima i po okolo minucie snieg z szyb zaczal topniec... dziwne skoro lecialo zimne hehe ale pary zadnej nie bylo:) wiec osusza....
Jak zimą chce się używać klimy to tak:
1) Obieg powietrza zewnętrzny (otwarty)
2) Temperaturę w autku regulujemy ciepło zimno pokrętłem.
3) Klima może być włączona cały czas zależnie od potrzeby można mieć ciepło w aucie a klima nie dopuści do parowania szyb.
4) Można odparować szybki grzejąc sobie w aucie (pokrętło full czerwone pole) a klima w tle tylko włączona i następnie ją wyłączyć. Jak komu pasuje, a jak zaparują to znowu klima na chwile itd.
Także używając klimy w zimie, w aucie nie musi być zimno a normalne ciepło jak chcemy, regulując pokrętłem na czerwono-niebieskim polu
Każdy dostosuje to do własnych potrzeb.
Jest to niewątpliwa zaleta w takich warunkach  gdzie szyby parują notorycznie a tu ten problem znika
Po prostu klima używana z głową to super sprawa  bo zaszkodzić sobie też nią można
dzioby125 |
#62976 Wysłany:
12 Lis 2007, 00:51; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 13 Lip 2007, Posty: 219
a nie zamkniety w pierwszej fazie
nie bić, tylko blondynka jestem
Jaco |
#62977 Wysłany:
12 Lis 2007, 00:52; Temat postu: |
dzioby125 napisał(a): nie bić, tylko blondynka jestem
Hehe nie ma tu nigdzie mowy o karach cielesnych
Jak pisałem każdy zrobi jak uważa wedle potrzeb  i dopasuje pod siebie
dzioby125 |
#62979 Wysłany:
12 Lis 2007, 00:54; Temat postu: |
Jaco napisał(a): Jak pisałem każdy zrobi jak uważa wedle potrzeb  i dopasuje pod siebie
serio, nie wiem  to było zapytanie
michalj |
#62981 Wysłany:
12 Lis 2007, 00:57; Temat postu: |
@dzioby125: Zauważyłem, że przy otwartym obiegu szybciej odparowują się szyby.
Jaco |
#62982 Wysłany:
12 Lis 2007, 01:07; Temat postu: |
michalj napisał(a): @dzioby125: Zauważyłem, że przy otwartym obiegu szybciej odparowują się szyby.
dziekan |
#69220 Wysłany:
03 Gru 2007, 16:07; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 12 Paź 2007, Posty: 26
krowka napisał(a): Grzegorz25 W automacie poniżej 4 stopni sprężarka nie jest włączana. Odparowanie tylko za pomocą ciepłego powietrza - i tu plus dla klimatyzacji manualnej  Jeżeli dasz ogrzewanie na full i nawiew na full, to długo będzie się nagrzewał silnik, a do autka nic za bardzo ciepłego nie wpadnie. W przypadku klimatyzacji automatycznej - elektronika dba o to, żeby do autka nie wpadało zimne powietrze - fajna zabawka.
Dziwne bo u mnie przy manualnej klimatyzacji też sprężarka się nie włącza poniżej 4 stopni. Kontrolka od klimatyzacji się zapala ale sprężarka nie działa.
Krzysiek
_________________ GP 1,4 8V ESTIVA
Jaco |
#69227 Wysłany:
03 Gru 2007, 16:23; Temat postu: |
dziekan napisał(a): Dziwne bo u mnie przy manualnej klimatyzacji też sprężarka się nie włącza poniżej 4 stopni. Kontrolka od klimatyzacji się zapala ale sprężarka nie działa.
Pozdrawiam Krzysiek
Jesteś pewny, że manual Ci się nie włącza ?
A jak włączysz śnieżynkę i puścisz nadmuchy (oczywiście pokrętło na zimne pole do oporu - dla tego testu) to jakie powietrze leci ?
dziekan |
#69297 Wysłany:
03 Gru 2007, 18:40; Temat postu: |
Jaco napisał(a): dziekan napisał(a): Dziwne bo u mnie przy manualnej klimatyzacji też sprężarka się nie włącza poniżej 4 stopni. Kontrolka od klimatyzacji się zapala ale sprężarka nie działa.
Pozdrawiam Krzysiek Jesteś pewny, że manual Ci się nie włącza ? A jak włączysz śnieżynkę i puścisz nadmuchy (oczywiście pokrętło na zimne pole do oporu - dla tego testu) to jakie powietrze leci ?
Na 99% jestem pewny, nawet sie wystraszyłem, że klima sie już na początku zepsuła. Robiłem testy gdy na zewnątrz było w okolicach 0 stopni, włączałem klimę temperatura powietrza z nadmuchów pozostawała bez zmian, dodatkowo sprawdzałem temperaturę przewodu od klimy do chłodnicy, cały czas był zimny (po "włączeniu" klimy nawet obroty lekko wzrastały czyli wszystko niby ok a jednak nie). Ostatnio zrobiło się cieplej, powtórzyłem eksperyment gdy na zewnątrz było 7 stopni i wszystko działa idealnie, tzn powietrze leci zimne, przewód do chłodnicy robi się gorący i co chwile włącza się wentylator chłodnicy. Stąd wysunąłem wniosek, że w jakiś sposób sprężarka nie jest włączana poniżej iluś stopni.
Dobrze by było jakby inni spróbowali jak jest u nich, moja maszyna jest wyprodukowana w czerwcu 2007 roku.
Krzysiek
daras |
#69454 Wysłany:
04 Gru 2007, 10:29; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
Zdaje się, że tak ma być, tzn. układ klimy (manualnej też) poniżej pewnej temperatury nie pracuje. Bo i po co? Może być to właśnie 4 stopnie.
Tylko po co wtedy te zalecenia, żeby układ (sprężarkę) uruchamiać okresowo nawet zimą?
misiu_k |
#69670 Wysłany:
04 Gru 2007, 22:53; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 13 Paź 2007, Posty: 113
Klima manualna tak samo jak klima automatyczna poniżej 4st nie działa.
Należy uruchamiać sprężarkę także zimą aby przesmarować układ ale trzeba to robić w pomieszczeniach ogrzewanych (garaż, parking) lub poczekać na dzień kiedy temperatura podskoczy powyżej 4st.
_________________ Grande Punto 1.4 8v Dynamic
AR MiTo 1.4 TB 120KM Distinctive
Punto Evo 1.4 8v Estiva Blue & Me
Nebre |
#71428 Wysłany:
11 Gru 2007, 23:17; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 22 Wrz 2007, Posty: 35
misiu_k napisał(a): Klima manualna tak samo jak klima automatyczna poniżej 4st nie działa.
U mnie klima nie działa (nie pokazuje się płatek śniegu na wyświetlaczu) poniżej 0 st. C, a nie poniżej 4 st.
_________________ Grande Punto Blu Aviatore Felice 1.4 16v 95KM Emotion z dodatkami
Jaco |
#71429 Wysłany:
11 Gru 2007, 23:21; Temat postu: |
Nebre napisał(a): U mnie klima nie działa (nie pokazuje się płatek śniegu na wyświetlaczu) poniżej 0 st. C, a nie poniżej 4 st.
Płatek śniegu na wyświetlaczu (licznikach) oznacza oblodzenie drogi i niską temperaturę  takie info dla kierowcy
On nie ma nic wspólnego z klimą.
Klima manualna ma śnieżynkę na przycisku od jej włączania i tylko tam podświetla się jak naciśniesz.
golab |
#71439 Wysłany:
11 Gru 2007, 23:27; Temat postu: |
Kurcze, u mnie nie ma czegoś takiego jak płatek śniegu, ale normalnie pojawia się komun o oblodzeniu. Powinien być płatek?
Jaco |
#71441 Wysłany:
11 Gru 2007, 23:29; Temat postu: |
golab napisał(a): Kurcze, u mnie nie ma czegoś takiego jak płatek śniegu, ale normalnie pojawia się komun o oblodzeniu. Powinien być płatek?
Poczekaj aż kolega wyżej napisze o co mu chodziło
Poza tym on ma Emotion wersję i chyba klimę Automat  a nie manual
