Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #242029 Wysłany: 17 Kwi 2009, 09:49;
 Temat postu: Speed volume w radiu
Czy u Was też tak lipnie (wcale) działa speed volume w radiu?
W Bravo działa super, delikatne zwiększenie prędkości i już jest odrobinę głośniej. W GP jest taka opcja ale przy włączonej i wyłączonej nic się nie zmienia.
 Post #242032 Wysłany: 17 Kwi 2009, 10:18;
 Temat postu: Re: Speed volume w radiu
nie zauwazylem takiej opcji !
 Post #242038 Wysłany: 17 Kwi 2009, 10:49;
A masz radio z MP3? Gdzieś w opcjach jest speed volume->low i high.
Dajesz low i nic, dajesz high i też nic.
 Post #242074 Wysłany: 17 Kwi 2009, 12:41;
Ekstremista
Samochód: 500X
W moim mam Grundiga, opcja zwiększania głośności działa. Jeśli ustawi się na High, to w pewnym momencie robi się zdecydowanie za głośno. Low jest wystarczający :wink:
 Post #242083 Wysłany: 17 Kwi 2009, 13:06;
Miejscowość: Katowice/Siedlce/Birmingham UK
Ja mam Blaupunkta z mp3 i ta funkcja dziala bardzo dobrze.
FIAT GRANDE PUNTO RACING 1,4 8v 75KM, YELLOW&BLUE&ME
Renault Megane Grandtour Dynamique 1,5 dci 106KM
 Post #242093 Wysłany: 17 Kwi 2009, 13:23;
U mnie działa świetnie i w zupełności wystarcza niski poziom czułości (Low). Nie mam zastrzeżeń. Fajny bajerek.
 Post #242111 Wysłany: 17 Kwi 2009, 13:56;
jak to działa i jak to uruchomic ?
 Post #242118 Wysłany: 17 Kwi 2009, 14:30;
No to ja już nie wiem :roll: muszę przy tym pogrzebać.
 Post #242126 Wysłany: 17 Kwi 2009, 15:07;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
U mnie też działa świetnie ( mam Grundiga). W menu jest opcja chyba Speed Volume :wink: I tak jak mówi krowka czasem robi się za głośno :wink:
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #242130 Wysłany: 17 Kwi 2009, 15:25;
Miejscowość: ze Śląska ;)
U mnie w Blaupunkcie MP3 zwiększanie mam na High ;) Działa super i się przydaje szczególnie powyżej 100km/h :D
"Benzyna jest do osobówek, ropa do ciężarówek a gaz do kuchenek"
 Post #242142 Wysłany: 17 Kwi 2009, 16:06;
Miejscowość: w.wa
mam zwykłe oryginalne radio (bez mp3) i mam tą opcję, włączyłem ją, ale jakoś bardzo nie zauważyłem tego działania. chyba musze to wyłączyć na dzień i zobaczyć czy jest różnica.
 Post #242330 Wysłany: 17 Kwi 2009, 23:11;
Chłopaki ta funkcja ma wlasnie działać tak zeby tego działania nie zauważyć! Czyli utrzymywać stały odczuwalny poziom głośności pomimo zagłuszania go przez coraz głośniejszy silnik i szum powietrza. I o to w tym chodzi. Na poziomie high dla mnie zmiany głośności juz sa zbyt odczuwalne. A co do włączania tej funkcji to jest tak jak pisze lukis. A jak ktos ma jeszcze z tym problem zawsze mozna zajrzec do instrukcji obsługi radioodtwarzacza :)
 Post #242332 Wysłany: 17 Kwi 2009, 23:14;
Samochód: Panda
a tam jest wszytko dokładnie opisane :wink:
Jest :)
było :/
 Post #242396 Wysłany: 18 Kwi 2009, 06:01;
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
Grzegorz1976 prawdę rzecze, gdyby to nie było aktywne to przy dużych szybkościach radyjka słychaćby nie było, a tak nawet nie dostrzegamy jak to sprawnie działa :)
 Post #242453 Wysłany: 18 Kwi 2009, 10:38;
Bla bla bla ! :D ja to nawet instrukcje do samego kropka dostalem po angielsku ! ;D a o instrukcji do radia to moge chyba pomarzyc :D
a dziala to na media playera, czy tylko na radio\plytke ?
 Post #242462 Wysłany: 18 Kwi 2009, 11:25;
na wszystko... :wink:
 Post #242483 Wysłany: 18 Kwi 2009, 12:02;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
Bla bla bla ! ja to nawet instrukcje do samego kropka dostalem po angielsku ! a o instrukcji do radia to moge chyba pomarzyc
Link do instrukcji po polsku.
http://instrukcje.fiat.pl/index.php/listing/fiat/
GP. MY2008
 Post #242496 Wysłany: 18 Kwi 2009, 12:21;
THX ;-)
 Post #243206 Wysłany: 19 Kwi 2009, 22:08;
Dzisiaj sprawdziłem ten speed volume i na off, low i high działa tak samo (czyli bajer nie działa) :?
Spróbuję jeszcze przystawić ustawienia fabryczne- może coś pomoże (funkcja Restore). Jak nie to chyba będę reklamował na gwarancji (może jeszcze co innego nie działać). Może koledzy wiecie czy w ASO zakwalifikują to do wymiany czy może jest jakiś program, pod który podepną radio i to zrobią? Nie chciałbym aby "fachowcy z ASO" wybebeszali mi radio.
Ostatnio edytowany przez MiSiOn, 19 Kwi 2009, 22:09, edytowano w sumie 1 raz
 Post #243207 Wysłany: 19 Kwi 2009, 22:09;
Miejscowość: SZ //\\ STA
u mnie rowniez nie widze zmian pracy radia
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #243209 Wysłany: 19 Kwi 2009, 22:11;
MiSiOn a jak to sprawdzałeś? Jak miałeś ustawioną głośność?
Co do reklamacji to myślę że żadne ASO nie podejmie się naprawy radia bo tego w ASO nie robią - jeśli nie działa na prawdę to w najlepszym wypadku wymienią całe radio.
 Post #243213 Wysłany: 19 Kwi 2009, 22:18;
U mnie pierwszą odczuwalną zmiane czuje przy 80km/h, później chyba coś ponad stówę. Jak jest u was :?:
 Post #243217 Wysłany: 19 Kwi 2009, 22:23;
Na ustawieniu low u mnie podgłaśnia przy ok 60 km/h a potem przy 120km/h (przynajmniej wtedy to słyszę). Przy high - 60 -> 80 -> 100 -> 120... Stanowczo za często, więc używam tego na low i wystarczy. Dodam że radia słucham cicho (tak około 9 na skali)
 Post #243223 Wysłany: 19 Kwi 2009, 22:28;
Najpierw tak:
Volume na 3 i zwiększana prędkość 20,50,80,110,130 i nic. Tak samo przy off, przy high i low i przy zwiększonej głośności . Przed każdą zmianą parametrów (off, low i high) pojazd zatrzymany, silnik zgaszony i zapalony.
W Bravo pierwsze zwiększenie głośności od początkowej 3 jest odczuwalne już przy 30, 40 km/h. Przy 110 jest tak głośno, że wytrzymać się nie da.
[ Dodano: 19 Kwi 2009 21:28 ]
No u mnie jakby nie czuć tego. Jutro dalsza część pomiaru :?
 Post #243227 Wysłany: 19 Kwi 2009, 22:28;
MiSiOn no cóż może rzeczywiście coś masz nie teges. Pokaz to fachmanom z ASO.
