Filtr przeciwpyłkowy http://fiatpunto.com.pl/topic771.html |
Strona 1 z 5 |
Autor: | pepepe [ 12 Mar 2007, 13:48 ] |
Temat postu: | Filtr przeciwpyłkowy |
Da sie zalozyc w aucie bez klimy ? Zadzwonilem do jednego serwisu i powiedzieli w magazynie, ze z tego co widzi na kliszy to mozna - filtr 105 + obudowa na nagrzewnice 30 , zadzwonilem do serwisu tej samej firmy i powiedzial, ze do autka bez klimy nie da sie. Zadzwonilem do innej firmy i maja oddzwonic - wzieli numer nadwozia. Moze Ktos z Grupy probowal zakladac ... |
Autor: | daras [ 12 Mar 2007, 13:57 ] |
Temat postu: | |
Było o tym w innym wątku |
Autor: | Synek [ 12 Mar 2007, 13:58 ] |
Temat postu: | |
Komus zalozyli kiedys na przegladzie, chyba Dzobelowi, ale nie jestem pewiem. pomylili sie i potem chyba oddali mu pieniadze za filtr... |
Autor: | pepepe [ 12 Mar 2007, 14:02 ] |
Temat postu: | |
Heh , szkoda , myslalem , ze mozna ... a tak bedzie uchrzaniona deska |
Autor: | Synek [ 12 Mar 2007, 14:04 ] |
Temat postu: | |
No wlasnie napisalem, ze mozna bez zadnego problemu... |
Autor: | pepepe [ 12 Mar 2007, 14:08 ] |
Temat postu: | |
To czemu zdjeli ? Myslalem, ze cos nie pasowalo i zdjeli ... Ja tam bym nie zdejmowal na miejscu Dziobel'a. Wszystko w autku duzo czystsze jest. |
Autor: | Synek [ 12 Mar 2007, 14:15 ] |
Temat postu: | |
No tak, ale skasowali go za cos, czego nie powinno byc, jakos 100pln czy cos kolo tego. I to bez pytania... |
Autor: | pepepe [ 12 Mar 2007, 14:27 ] |
Temat postu: | |
To juz nie wiem , mi powiedzieli z kolejnego serwisu (podalem numer nadwozia), ze u mnie sie nie da. W innym mowia, ze sie da. Podjade po prostu do ASO i zapytam. Wg. wiesci z Ital-Motu 105 pln + obudowa 30 - 135 pln |
Autor: | Synek [ 12 Mar 2007, 14:37 ] |
Temat postu: | |
jak zalozyli komus przez przypadek i nawet sie nie skapneli, ze nie ma klimatyzacji to chyba nie powoinno byc problemow... |
Autor: | pepepe [ 12 Mar 2007, 14:56 ] |
Temat postu: | |
No wlasnie sa rozne obudowy nagrzewnicy ponoc. Jak sie ma inna niz powinna byc to moze byc problem. Jak Dziobel-owi zalozyli za 100 pln to znaczy, ze nawet obudowy nie przerabiali. Jak juz pisalem, pojade i zobacze. Jesli filterek i obudowa do 150 to warto, nie bedzie sie kurzyl, jesli wieksza przerobka to odpuszcze sobie ... |
Autor: | Kubi [ 13 Mar 2007, 12:57 ] |
Temat postu: | |
Synek napisał(a): jak zalozyli komus przez przypadek i nawet sie nie skapneli, ze nie ma klimatyzacji to chyba nie powoinno byc problemow...
klimy brak, a podobno filtr ppyłkowy jest mi to nie przeszkadza |
Autor: | pepepe [ 13 Mar 2007, 13:00 ] |
Temat postu: | |
A mnie szlag trafia. Jeden serwis mowi : nie da rady. Drugi mowi : da rade ale potrzeba za 30 pln obudowe dolozyc. Trzeci mowi : zalezy jaka mam obudowe w autku. Dostalem info, ze mocuje sie go pod schowkiem pasazera przed wentylatorem - nie wiem czy to prawda, sprawdze to. Jeden z Handlowcow w sklepie byl tak mily i zmierzyl mi filtr ktory ma na magazynie : 26,4 cm x 22,00 cm. Dzisiaj obejrze to miejsce. Motto Adama Slodowego : zrob to sam ... ehh |
Autor: | Dzióbel [ 15 Mar 2007, 11:44 ] |
Temat postu: | |
dostales PW ....ps zmien serwis....no chyba ze faktycznie uklad went. jest inny ..... jesli chca cos dokladac ...niech pokaza co , i badz przy tym... reszta w PW |
Autor: | Yoka [ 15 Mar 2007, 12:54 ] |
Temat postu: | |
to wq koncu mozna ten filtr zakładać czy nie mozna bo juz nie wiem ???? Czy trzeba cos zakładać , jakieś obudowy czy da sie normalnie założyć ?? |
Autor: | pepepe [ 15 Mar 2007, 13:54 ] |
Temat postu: | |
Zamowilem w ciemno zamiennik niemiecki na Allegro, znacznie tanszy od oryginalnego. Ja sie chce uchronic od tego, ze jak wlacze nawiew, zeby mi liscie i inne syfy nie lecialy na twarz tak mialem w I-ce. http://www.allegro.pl/item172918727_fil ... rmany.html Ponoc montuje sie go przed wentylatorem pod schowkiem pasazera. Sprawdze i wtedy dam znac. A serwisy ? Psu o bude potluc - nie wiedza nic ... pisalem o tym wyzej. |
Autor: | ipIV [ 15 Mar 2007, 14:00 ] |
Temat postu: | |
pepepe napisał(a): Zamowilem w ciemno zamiennik niemiecki na Allegro, znacznie tanszy od oryginalnego.
Ja sie chce uchronic od tego, ze jak wlacze nawiew, zeby mi liscie i inne syfy nie lecialy na twarz tak mialem w I-ce. http://www.allegro.pl/item172918727_fil ... rmany.html Ponoc montuje sie go przed wentylatorem pod schowkiem pasazera. Sprawdze i wtedy dam znac. A serwisy ? Psu o bude potluc - nie wiedza nic ... pisalem o tym wyzej. Zrób manuala |
Autor: | pepepe [ 15 Mar 2007, 15:19 ] |
Temat postu: | |
Ok , jak dostane to zrobie krok po kroku cyfrakiem fotki. |
Autor: | jarek63 [ 18 Mar 2007, 00:19 ] |
Temat postu: | filtr |
Wszystkie ropniaki grande mają filtry przeciwpyłkowe a do innych trzeba sobie zamawiac w ASO za dopłatą. Dodatkowa ramka na zamontowanie filtru oraz filtr to około 150 zeta.Chyba się opłaci bo w lecie latają z dmuchawy liście i inne syfy. :alien: |
Autor: | pepepe [ 21 Mar 2007, 19:22 ] |
Temat postu: | |
Jarek ... a gdzie sie go montuje ? Dzisiaj zajrzalem w okolice dmuchawy i nie widze. Filterek juz mam .... najwyzej jutro podjade do Ital-Motu i dokupie ramke. |
Autor: | jarek63 [ 22 Mar 2007, 10:04 ] |
Witam Dokładnie gdzie się go montuje będę wiedział we wtorek. Założą mi go podobno ! fachowcy i przekaże na forum. Ale przewiduje że gdzieś w okolicy na wlocie głównej dmuchawy. To narka |
Autor: | pepepe [ 22 Mar 2007, 10:09 ] |
Temat postu: | |
Dzisiaj jade do Ital-Motu i sprawdze to na kliszy u Handlowc'a. W serwisach sami nie potrafia powiedziec gdzie sie montuje ... Filterek jak pisalem juz mam, byc moze tylko ramka potrzebna bedzie. |
Autor: | jarek63 [ 22 Mar 2007, 13:51 ] |
Temat postu: | filterek |
życzę powodzenia |
Autor: | pepepe [ 22 Mar 2007, 15:56 ] |
Temat postu: | |
Jarek63 - dostalem info, ze gdzies pod schowkiem pasazera. Na slajdach autko z klima ma rozrysowane gdzie sie zaklada. Do autek ebz klimy dokupuje sie jakas pokrywke/obudowe do filtra. Ale glowy mi nie chca dac, ze bedzie pasowac ... ... zaryzykuje, kupie pokrywke, filtr juz mam. Zalezy mi na nim, zeby nie syfilo sie w autku. |
Autor: | Mikimoto [ 25 Mar 2007, 01:42 ] |
Temat postu: | |
pepepe napisał(a): Ok , jak dostane to zrobie krok po kroku cyfrakiem fotki.
Czekam i czekam, a fotek nie być |
Autor: | pepepe [ 25 Mar 2007, 09:03 ] |
Temat postu: | |
Mikimoto, kupilem filterek ale okazuje sie, ze potrzebna jest obudowa za 30 pln, zamowilem ja i czekam. Poza tym to bedzie wiecej krecenia, to nie jest pod schowkiem tylko pod srodkowa konsola. Ponoc trzeba zdjac oslony konsoli, te boczne i tam wlasnie dostac sie i wlozyc filterek wraz z obudowa (taka pokrywka filtra). Jak bede mial komplet to oczywiscie zrobie fotki, pamietam o tym. |
Strona 1 z 5 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
