Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:35
 Post #851899 Wysłany: 14 Lut 2020, 12:19;
 Temat postu: Wymiana centralki B&M
Cześć,
udało mi się kupić używaną centralkę o dokładnie tym samym P/N (51902811) co moja uszkodzona. Problem w tym, że kupiona pochodzi z Fiata Punto EVO z nawigacją.
Po włożeniu licznik nadal miga (zapewne trzeba zrobić osiowanie proxy) ale to drobiazg.
Jak działa:
- telefon łączy się z BT, PIN do parowania telefonu pokazuje się na wyświetlaczu komputera na zegarach, wybieranie numerów z książki, z ostatnich połączeń, odbieranie połączeń, rozłączanie - działa bez zarzutu. Słychać mnie idealnie, ja rozmówcę słyszę idealnie.
- połowicznie działa odtwarzanie MP3 z pena: niby się odtwarza ale po wciśnięciu MUTE na kierownicy przełącza na radio i wciśnięcie CD na radiu daje informację "No source available". Pomaga wyjęcie i włożenie pena ponownie i po chwili odtwarzanie wznawia się.
- po odpaleniu silnika odtwarzanie nie zaczyna się automatycznie - konieczne jest wyjęcie i włożenie pendrive'a.
- nie wyświetla tytułów utworów na wyświetlaczu zegarów
Uaktualnienie do najnowszej wersji B&M ze strony nic nie zmienia.
W załączeniu zrzut tego co wykrywa strona po wysłaniu pliku BMconf.xml
Poniżej zawartość pliku BMconf.xml:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<BlueAndMeInfo>
<CarType>Punto EVO e Punto 2012</CarType>
<Configuration>8B082*</Configuration>
<BDaddr>19504_20_2337</BDaddr>
</BlueAndMeInfo>
Pomyślałem, że może gdyby zmodyfikować plik BMconf.xml i w polach <CarType></CarType> i <Configuration></Configuration> wpisać dane jakie powinny być w przypadku mojego auta (GP 1.4 77 KM, 2011, B&M bez map) to strona wykryłaby właściwą wersję do pobrania (dla mojego auta) i może udałoby się ją wgrać.
Czy może ktoś ma GP 1.4 77KM z B&M i mógłby zapodać co mu się tam wpisało podczas przygotowania do aktualizacji?
Centralki (stara i nowa) na etykietkach mają dokładnie te same dane. Nie rozbierałem jej jeszcze żeby zobaczyć czy w środku też wyglądają identycznie.
Zdjęcie etykietki kupionej w załączeniu.
This is my Punto.
There are many like it, but this one is mine.
My Punto, without me, is useless.
Without my Punto, I am useless.
 Post #851909 Wysłany: 14 Lut 2020, 21:51;
 Temat postu: Re: Wymiana centralki B&M
Wersja: Energy
Skoro licznik mruga to zrób najpierw osiowanie proxy może to rozwiąże problem, albo jego część wtedy spróbuj coś dalej robić.
 Post #851912 Wysłany: 18 Lut 2020, 12:22;
Dobra. Poszedłem na całość. Znalazłem skrypt na stronie blueandme.net który sprawdza co wypluł komputer do pliku BMconf.xml i na podstawie tego ustawia właściwe parametry pobierania (jaki samochód, która wersja B&M, język). Znalazłem tam kod konfiguracji który wpisałem do pliku razem z nazwą auta.
Pobrałem, wrzuciłem na pena i wgrałem. Ale nic się nie zmieniło. Telefon działa bez zarzutu. Problem jest tylko z pendrivem.
Licznik nadal miga.
Jutro spróbuję odłączyć klemę na 10 minut. Może coś się zresetuje.
Jeśli to nie pomoże to spróbuję znaleźć kogoś z modułem i aplikacją żeby wykonać osiowanie proxy.
Jeśli ktoś jest zainteresowany to podeślę adres skryptu dzięki któremu można pobrać sobie wersje systemu B&M dla każdego auta w każdej wersji (z mapami, bez, z TomTomem itd).
[ Dodano: 18 Lut 2020 12:21 ]
!!Dla potomnych!!
Sama wymiana centralki nawet na taką z takim samym P/N nie kończy operacji.
Poza zaktualizowaniem FW do najnowszej wersji, ewentualnego wgrania spolszczenia KONIECZNE jest wykonanie osiowania proxy!
Podjechałem dzisiaj do ASO Fiata, podłączyli do komputera, zrobili osiowanie proxy.
Przestał migać licznik, wyciszanie w trakcie odtwarzania muzyki z pendrive'a - działa poprawnie.
Automatyczne odtwarzanie muzyki z pendrive'a po załączeniu zapłonu - działa poprawnie.
Automatyczne odtwarzanie muzyki z pendrive'a po uruchomieniu silnika - działa poprawnie.
Poprawnie wyświetla tytuły utworów na wyświetlaczu zegarów.
Centralka zamocowana docelowo, skręcona na śrubki. Kropek znowu gada i rozumie co do niego mówię :-)
I'm content :-)
This is my Punto.
