Obecny czas: 14 Sty 2026, 07:05
sadoo |
#74424 Wysłany:
24 Gru 2007, 22:51; Temat postu: Problemy z oryginalnym radiem |
Miejscowość: Jelenia G. Rejestracja: 08 Mar 2007, Posty: 3135
Mam ostatnio problem z radyjkiem CD zaczęło przerywać podczas odtwarzania, przerzuca o 1 sekundę utwory do przodu samo z siebie, albo podczas włączania silnika wywala płytę na zewnątrz i wyskakuje CD error potem wkładam ja i działa ale przerywa pochodzi ok 15 min to sie uspokaja, ostatnio jest bardzo zimno od ok - 4 do -12 myślicie ze to może być powodem?? nigdy nie miałem z radyjkami takich problemów, przydarzyło sie wam coś podobnego??
golab |
#74486 Wysłany:
25 Gru 2007, 14:04; Temat postu: |
Miejscowość: Morąg Rejestracja: 11 Lip 2006, Posty: 1988
Może wilgoć? Ja nic podobnego nie miałem.
_________________ Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły!
daras |
#74962 Wysłany:
27 Gru 2007, 09:46; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
Z płytą wszystko w porządku jest?
zoon |
#74963 Wysłany:
27 Gru 2007, 09:52; Temat postu: |
| Ekstremista |
Ja cały czas słucham CD na Grundingu i też od niedawna (zimno?) pojawiają się czasem errory oraz wywala płyty podczas włączania silnika. I chyba u mnie też to się dzieje "na zimno" i potem idzie.
Zastanawiam się, czy idzie zrobić tak, by radio się nie wyłączało przy przekręcaniu kluczyka.
Grzegorz1976 |
#74990 Wysłany:
27 Gru 2007, 10:51; Temat postu: |
zoon napisał(a): Zastanawiam się, czy idzie zrobić tak, by radio się nie wyłączało przy przekręcaniu kluczyka.
Idzie zrobić. Bardzo prosto. W menu radyjka jest funkcja która nazywa się bodajże "Autoswitch" Trzeba wybrać opcję 20 min (masz ustawione na 0 min.) i wtedy radyjko będzie się włączało zaraz po przekręceniu kluczyka a nie wyłączało się po zgaszeniu silnika (chyba, że zapomnisz to po 20 min się wyłączy). Zresztą jakbyś miał problem to jest to opisane w instrukcji do radia. Alebez problemu powinieneś znaleźć to w menu.
zoon |
#74997 Wysłany:
27 Gru 2007, 11:08; Temat postu: |
| Ekstremista |
Aha. No pamiętam, jest coś takiego. To będę musiał się nauczyć wyłączać płyty. Człowiekowi zawsze wiatr w oczy
Grzegorz1976 |
#75004 Wysłany:
27 Gru 2007, 11:17; Temat postu: |
zoon napisał(a): To będę musiał się nauczyć wyłączać płyty
Co masz na myśli? Płyta normalnie wyłącza się jak zgasisz radio
zoon |
#75009 Wysłany:
27 Gru 2007, 11:24; Temat postu: |
| Ekstremista |
Ja jeszcze nie umiem gasić radia
Gasiu |
#75014 Wysłany:
27 Gru 2007, 11:28; Temat postu: |
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 15 Paź 2007, Posty: 3936
zoon |
#75018 Wysłany:
27 Gru 2007, 11:31; Temat postu: |
| Ekstremista |
U mnie do tej pory polegało to na wyłączeniu silnika. Teraz "życzliwy" kolega skomplikował mi sprawę. Ech, ci ludzie...
Ostatnio edytowany przez zoon, 27 Gru 2007, 11:41, edytowano w sumie 1 raz
Grzegorz1976 |
#75019 Wysłany:
27 Gru 2007, 11:36; Temat postu: |
zoon na mnie zawsze możesz polegać hahahaha
Wyłączanie - nacisnąć i przytrzymać pokrętło volume
Gasiu |
#75020 Wysłany:
27 Gru 2007, 11:39; Temat postu: |
Samochód: Panda
zoon |
#75022 Wysłany:
27 Gru 2007, 11:42; Temat postu: |
| Ekstremista |
A może wiesz Grzegorz jak zrobić, by radio nie gasło na moment gdy włączam silnik?
Gasiu |
#75024 Wysłany:
27 Gru 2007, 11:43; Temat postu: |
Samochód: Panda
zoon |
#75027 Wysłany:
27 Gru 2007, 11:49; Temat postu: |
| Ekstremista |
Bo wtedy właśnie zdarza się czasem ten error. Gdybym nie słuchał ino cd to by mnie to nie wkurzało.
Grzegorz1976 |
#75098 Wysłany:
27 Gru 2007, 14:34; Temat postu: |
zoon napisał(a): A może wiesz Grzegorz jak zrobić, by radio nie gasło na moment gdy włączam silnik?
Tego się chyba nie da. Tak miałem w seju, w pierwszej grandzi i w drugiej. Tu niestety cały prąd idzie na rozrusznik i gaśnie wszystko, przednie światła przygasają, dmuchawa itd, więc radio też na moment przygasa. A ten error to wydaje mi się że nie wina radia tylko płyty. Jak jest sobie w środku płyta, to na niej te osadza się para, tak jak na szybach i sprzęt nieraz głupieje. Taka jest moja teoria, ale może błędna. Chociaż jak w poprzednim radyjku płyta zaczynaa fiksować na mrozie to przetarcie jej czyniło cuda.
sadoo |
#75101 Wysłany:
27 Gru 2007, 14:38; Temat postu: |
no właśnie tak sie dzieje ze radio przygasa i to wtedy wywala CD na zewnetrzna potem ja wkladam i tak przeskakuje czasami dopóki sie nie zrobi ciepło w samochodzie, myślicie zgłaszać to na gwarancje???
zoon |
#75104 Wysłany:
27 Gru 2007, 14:47; Temat postu: |
| Ekstremista |
Grzegorz1976 napisał(a): A ten error to wydaje mi się że nie wina radia tylko płyty. Jak jest sobie w środku płyta, to na niej te osadza się para, tak jak na szybach i sprzęt nieraz głupieje. Taka jest moja teoria Całkiem możliwe, bo trzymam płyty załadowane czasem nawet dwa-trzy dni więc może coś tam osiąść przy zmianach temperatur. [ Dodano: 27 Gru 2007 14:47 ]sadoo napisał(a): no właśnie tak sie dzieje ze radio przygasa i to wtedy wywala CD na zewnetrzna potem ja wkladam i tak przeskakuje czasami dopóki sie nie zrobi ciepło w samochodzie, myślicie zgłaszać to na gwarancje???
U mnie nie przeskakuje. Zgłosić możesz, ktoś musi być pierwszy
michalj |
#75172 Wysłany:
27 Gru 2007, 18:46; Temat postu: |
Miejscowość: Wieliszew Rejestracja: 22 Wrz 2007, Posty: 404
Wyjmij płytę, wytrzyj ją miękką ściereczką (od środka na zewnątrz, ale nie "kręcąc kółek"), obejrzyj płytę czy nie zostało nic ze ściereczki i czy nie widać żadnych rys i spróbuj ponownie.
Jeśli często korzystasz z CD, to warto by było się zastanowić nad wyczyszczeniem "oczka" lasera z osadów - wykorzystaj płytę czyszczącą.
_________________ Michał Jazłowiecki (michalj) Był: Fiat Nuova Panda Active (2004), 1.1 FIRE 8v 54 KM Był: Fiat Grande Punto Dynamic + Komfort (2007), 1.4 FIRE 8v 77 KM, 5d Był: Opel Meriva A Cosmo (2004), 1.7 CDTI 16v 100 KM Był: Fiat Marea Weekend (2000), 1.9 JTD 8v 105 KM Jest: Fiat Punto II FL Active (2003), 1.2 FIRE 8v 60 KM, 5d Jest: Fiat Qubo Dynamic (2009), 1.4 KFV 8v 73 KM
krowka |
#75180 Wysłany:
27 Gru 2007, 19:12; Temat postu: |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
michalj Nie ma nic gorszego dla optyki CD niż przejechanie jej płytą czyszczącą. Radyjko trzeba rozebrać i wtedy wyczyścić...
zoon |
#75186 Wysłany:
27 Gru 2007, 19:27; Temat postu: |
| Ekstremista |
Ja ciągle zmieniam płyty, mam wszystkie czyste i zjawisko istnieje. Dopóki nie stanie się bardziej upierdliwe to zakładam, że tttm
sadoo |
#75207 Wysłany:
27 Gru 2007, 19:55; Temat postu: |
no nic byłem dzis w ASO zgłosilem sprawe tak jak i inne mankamenty powiedzieli aby wpaść po nowym roku i beda działac, chociaz dzis słyszałem od kolezki ze takie numery mogą sie dziać na dużym mrozie
zoon |
#75947 Wysłany:
29 Gru 2007, 19:58; Temat postu: |
| Ekstremista |
To potem opowiesz
damian33 |
#78952 Wysłany:
07 Sty 2008, 00:56; Temat postu: |
A ja caly czas trzymam plytke w cd i to w dodatku RW i nie zdarzylo mi sie jeszcze ani razu miec problemu z jej odtwarzaniem. Dodam ze samochod stoi w garazu ale nie caly sie miesci (troche tylu wystaje i bramy oczywiscie nie mam). Mimo ostatnich mrozow ani razu nie odmowila odtwarzania.
Moze jednak problem lezy po stronie odtwarzacza?
_________________ Grande Punto 1.4 8V 77KM 5D Dynamic
sadoo |
#109966 Wysłany:
31 Mar 2008, 00:19; Temat postu: |
No to historia smieszna bo nie chciało mi sie pojechac z tym radiem do ASO aby sprawdzili i radio w dniu dzisiejszym przestało całkwicie działac, zawiesiło sie z płytka w środku
