Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:32
 Post #22923 Wysłany: 09 Maj 2007, 17:50;
 Temat postu: Wymiary miejsc na głośniki
Miejscowość: krk-NH
witam
interesują mnie wymiary fabrycznych miejsc na głośniki, tzn maxymalna głębokość montażu oraz średnica otworu montarzowego w okolicach magnesu.
czy jak się na full opuści szybę w drzwiach przednich to zachodzi ona za głośnik czy jest ponad nim ?
ew. jak ma ktoś fotki tych otworów po wyjęciu głośnika to byłbym bardzo wdzięczny za wrzucenie ich do tego tematu
 Post #23168 Wysłany: 11 Maj 2007, 09:05;
W instrykcji obslugi na stronie 103masz wymiary glosnikow ale czy zachodzi na nie szyba to juz niewiem no i niepisze tez tam o glebokosci montazu
 Post #98636 Wysłany: 03 Mar 2008, 16:28;
 Temat postu: Głośniki
Miejscowość: Gdańsk
Chyba ubiję kogoś w ASO..
Między innymi zgłosiłem ostatnio w ASO problem z charczącym głośnikiem przednim po stronie pasażera.. Podejrzewałem, że szlag go trafił po prostu, niby zamówili nowy i wymienili.. Rzeczywiście, grał ładnie... Przez jakieś dwa tygodnie.. Charczenie wróciło... Wkurzyłem się więc i zdjąłem boczek.. Głośnik jest zamocowany na dwóch nitach, w trzeciej dziurze nic nie ma..
No to włączyłem radio i zacząłem kombinować - kiedy podważam obudowę od strony nieumocowanego otworu - charczenie znika.. Doszedłem do tego, że membrana ociera o kosz, który widocznie nieco się odkształcił - może jest za mocno dociągnięty wspomnianymi nitami - nie wiem.. Wsadziłem podkładki, złożyłem do kupy i póki co gra wszystko elegancko.
Wygląda na to, że pajace zamiast wymienić głośnik zerwali jeden nit, zaczęło grać ok więc tak to zostawili.. W tym miesiącu jadę na przegląd gwarancyjny i zastanawiam się co robić - z ryjem na dzień dobry, czy przywrócić do stanu poprzedniego i paląc niemca reklamować ponownie (będzie trwało jak znam życie miesiąc, ściagać będą 2 tygodnie, potem następne dwa nie będą mieli wolnego elektryka tralala).
Alfa 156SW 1,9JTD 16v 2003 Distinctive+Sportpack II
Alfa 159SW 1,9JTDm 2008 Distinctive
 Post #98638 Wysłany: 03 Mar 2008, 16:38;
Miejscowość: Jelenia G.
założyć dystanse z MDF i mieć to wszystko w wielkim poszanowaniu;)
 Post #98639 Wysłany: 03 Mar 2008, 16:39;
Miejscowość: Gdańsk
Ale ja nie chcę zmieniać głośników, fabryczne z fabrycznym radiem grają wystarczająco.
Chodzi o to czy zabić kogoś z ASO czy nie ;)
 Post #98643 Wysłany: 03 Mar 2008, 16:49;
a czy ja napisałem abys zmieniał głosniki???? :P
a w ASO nie zabijaj, ale szefostwo możesz pięknie opierdzielić aby jednak dobierali bardziej kompetentna kadrę pracownicza, po to sa kursy doskonalące dla pracowników aby z nich korzystać, a tyle sie mówi o możliwościach rozwoju :D
 Post #98650 Wysłany: 03 Mar 2008, 17:09;
Miejscowość: Gdańsk
Sugerujesz dystanse z MDF, a przy seryjnych głośnikach nie zmieszczą się - boczek się nie zatrzaśnie :)
 Post #99837 Wysłany: 07 Mar 2008, 08:35;
Miejscowość: w-m
Wujek V
fajnie gdybyś dokładniej rozpisał jak się dobrać do głośnika żeby nic po drodze nie połamać :)
 Post #99841 Wysłany: 07 Mar 2008, 08:43;
Miejscowość: Gdańsk
Dużego problemu nie ma...
Najpierw trzeba wyjąć panel sterowania szybami i odpiąć kostkę.
Potem 4 śruby na imbus bodaj nr 7, ale nie pamiętam:
1x pod zaślepką przy klamce
2x pod uchwytem od zamykania drzwi
1x yyyy, nie pamiętam teraz, ale łatwo znaleźć :)
Potem 4 zwykłe wkręty na samym dole przy krawędzi boczka.
Po odkręceniu śrub trzeba ustrożnie go zdjąć, tak aby nie połamać kołków, jak już wyskoczą, trzeba unieść boczek lekko do góry, bo jest jakby zahaczony na całej długości drzwi pod szybą.
Odpinamy tweeter i linkę od klamki i mamy wszystko na wierzchu.
Drobna niespodzianka - głośnik jest przynitowany :/
 Post #99852 Wysłany: 07 Mar 2008, 09:04;
Miejscowość: w-m
Dzięki za opis
Ale, że tak naiwnie zapytam, jak wymienić te głośniki na inne skoro są przynitowane?
 Post #99853 Wysłany: 07 Mar 2008, 09:04;
Miejscowość: Gdańsk
Rozwiercić nity i nowe przykręcić lub przynitować :)
 Post #100481 Wysłany: 09 Mar 2008, 08:17;
Miejscowość: Bydgoszcz
Moim zdaniem... to obowiazek serwisu rzeby zrobic tak by bylo dobrze! Mozna im patrzec na rece w czasie naprawy i "delikatnie" dac do zrozumienia ze ma sie jakies sugestie.
GP 5d 2007 czarny crossover
 Post #228600 Wysłany: 15 Mar 2009, 01:14;
Miejscowość: SZ //\\ STA
ja mamm podobny problem,od strony pasażera głośnik z przodu charczy,niestety jestem juz po gwarancji,jak sie ogarne z kasa zaraz montuje cos lepszego bo jakosc mnie nie przekonuje
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #228800 Wysłany: 15 Mar 2009, 18:05;
Miejscowość: Andrychow
witam Problem charczacego głosnika nie zawsaze ma przyczyne w samym głosniku a czesto drga tapicerka na ktora glosnik przenosi drgania latwo to sprawdzic ciagnac za klamke [mocno] jżeli przestanie charczec tznak że musimy podłozyc najlepiej jakąs gąbkę pod drgajace elementy tapicerki dzrzwi u mnie wlasnie w taki sposób pozbylem80 % charczenia sie po stronie pasażera pozdrawiam!!
 Post #228851 Wysłany: 15 Mar 2009, 19:59;
Miejscowość: Racibórz
Mi charczał głośnik przedni od kierowcy ale tylko w ujemne temperatury. Wystarczyło, że było -5 stopni a głoścznik nawet na VOLUME 5 charczał. Co ciekawe im dłużej grał to mu to przechodziło i stopniowo dało się dawać głośniej. Teraz w plusowe temperatury nie mam takiego problemu. Sądze, że głośniki są niskiej jakości, w matizie nie miałem takich problemów a fabryczne audio grało lepiej :)
Fix It Again Tomorrow
 Post #228879 Wysłany: 15 Mar 2009, 21:03;
Zdaje sobie sprawe że podstawowe głośniki w GP to nie hifi ale wytłumacz na czym polega lepsza jakość fabrycznego audio w matizie (z tego co pamiętam 100mm głośnik a za nim hałasująca folia o jakości radyjek daewoo nawet nie piszę :D )
 Post #239855 Wysłany: 13 Kwi 2009, 12:28;
nie potrafie znaleźć odpowiedzi wiec zapytam tutaj,jakie wielkosci glosnikow sa w GP? 165 mm przód i 130 mm tył? a jeśli chodzi o głębokości montażowe? jakies problemy przy zdejmowaniu maskownic? chciałem cos dokupić ale najpierw to musze wiedzieć co się tam zmieści ;)
 Post #239877 Wysłany: 13 Kwi 2009, 12:52;
tak jak piszesz 165 i 130, trzeba sciagnac cały boczek aby wsadzic...
wchodza spokojnie praktycznie każde głośniki dostepne na rynku, jesli chodzi o głębokosc to co do DLS R6A jedynie mógłbym mieć wątpliwości ale mysle ze tez powinny wejść
 Post #240134 Wysłany: 14 Kwi 2009, 00:41;
w matizie czasem nie bylo juz 13cm ?? w tico 10cm napewno a w matizie jak dobrze pamietam 13 cm:P
 Post #240527 Wysłany: 14 Kwi 2009, 21:06;
Miejscowość: Gdańsk
siemanko,
potrzebowałbym rozmiar tylnych głośników montowanych w wersjach 3 drzwiowych. czy może ktoś z Was już je wymieniał? może się pochwalicie co wstawiliście?
zaczął już mnie drażnić dźwięk z nich się wydobywający. trzeba by coś tam wstawić i potrzebowałbym dobrej rady :)
 Post #240536 Wysłany: 14 Kwi 2009, 21:12;
czy ktos to juz sprawdził? jestem zainteresowany wymiana głośników ale nie chciałbym kupic nieprawidłowych
 Post #240916 Wysłany: 15 Kwi 2009, 15:49;
Miejscowość: krk-NH
przednie drzwi głośnik główny
wysikość całkowita : 6,5 cm
głębokość montażowa : 4,5 cm
średnica magnesu : 7 cm
+ tweeter
wejda tu każde głośniki 16/17 cm tylko trzeba dokupić dystans (plastik/mdf grubośc około 2 cm)
La Grande http://fiatpunto.com.pl/topic8370.html
Clarion DXZ778
XETEC P2 EVO + Hertz MLK 165
DLS A6 + 2xRE Audio SE10D
Dietz i wszystko jasne ...
 Post #240953 Wysłany: 15 Kwi 2009, 17:07;
Miejscowość: Gdańsk
a tył wersji 3 drzwiowych? co tam siedzi?
