Elektryczna regulacja wysokości świateł mijania http://fiatpunto.com.pl/topic28768.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Smok 1974 [ 29 Maj 2011, 21:16 ] |
Temat postu: | Elektryczna regulacja wysokości świateł mijania |
Drodzy Forumowicze Punto I!!! Prosze poradzcie mi w temacie w/w regulacji swiatel Mam problem nastepujacej treści: aktualnie mam odłaczona regulacje wysokosci swiatel na desce rozdzielczej od kostki zasilajacej Problem polega na tym ze jak jest te regulacja podłaczona to swiatła bez poruszania regulacji szaleja góra i dół i tak bez przerwy Regulacja jest np ustawiona w pozycji "0" a swiatła swieca w sama ziemie albo wala po oczach!!! Na razie problem rozwiazalem tak ze "złapałem" swiatla na własciwym ułozeniu i kostke odłaczylem Ale szczerze przyznam przydała by sie ta regulacja wysokosci swiatel bo Punto przy jednej juz osobie z tylu wali po oczach tych z przeciwka ... Poradzcie co to moze byc... moje Punto to Punto I 1.2L 16v Sporting Dzieki z góry! [ Dodano: 29 Maj 2011 21:16 ] Widze ze temat na Forum raczej nie wzbudza wiekszego zainteresowania... Dzis zagladajac pod maske swierdzilem ciekawa rzecz... Silniczki dalej pracuja pomimo wyłaczenia suwaka na desce rozdzielczej.. Choc swiatła nie podnosza sie w takim stopniu jak przy podłaczonym suwaku to i tak to wszystko pracuje... Kurcze... gdzie tam jest jakies sterowanie tego badziewia??? Nie wie kto czasem??? Moze tak przez przypadek ktos wie??? Na razie odłaczylem silniczki i chyba pozostaje elektryk... |
Autor: | Misiu [ 29 Maj 2011, 22:56 ] |
Temat postu: | |
może gdzieś kabel przetarty i zwiera |
Autor: | maciekz89 [ 01 Cze 2011, 09:30 ] |
Temat postu: | |
A ja mam takie pytanko: mam pokretlo od regulacji wysokosci swiatel, ale regulacja nie dziala. czy mozliwe jest ze wszystkie kropki mialy te pokretlo nawet jak nie bylo regulacji czy cos mam raczej zepsute?;-) |
Autor: | nickoo [ 01 Cze 2011, 09:34 ] |
Temat postu: | |
jak masz to ma dzialać widać masz coś nie tak,a zobacz czy kostka za regulacją wpięta |
Autor: | Misiu [ 01 Cze 2011, 10:20 ] |
Temat postu: | |
i zobacz czy masz silniczki przy lampach |
Autor: | maciekz89 [ 01 Cze 2011, 11:14 ] |
Temat postu: | |
No trzeba bedzie zobaczyc, bo czasem sie moze przydac i tak musze wymienic zarowke przy liczniku, bo sie przepalila, no i podswietlenie nawiewu, ale to cos na kostce albo na kablu. Dobrze, ze jak na razie to najwieksze awarie w moim kropku |
Autor: | skip1 [ 17 Cze 2011, 20:17 ] |
Temat postu: | |
ja natomast jak ruszam pokrętłem od świateł to podnoszą się o jakieś 2 cm i na tym koniec, później mogę pokrętłem ruszać góra i dół i nic się nie dzieje. |
Autor: | Kuba201 [ 17 Cze 2011, 22:52 ] |
Temat postu: | |
podłączam sie do tematu mam tak samo raz świecą wysoko raz nisko. Jak przekręcę pokrętłem to szaleją. |
Autor: | maciekz89 [ 03 Lip 2011, 12:30 ] |
Temat postu: | |
U mnie kostka jest przypięta za kierownicą, ale chyba cos z tym przelacznikiem nie tak. Jak nim krece to czasem slychac jak silniczki pracuja, ale to tak jakby w nim cos nie laczylo. Musze wyjac i sie pobawic;-) |
Autor: | rzel [ 01 Wrz 2011, 15:36 ] |
Temat postu: | |
Kuba201 napisał(a): podłączam sie do tematu mam tak samo raz świecą wysoko raz nisko. Jak przekręcę pokrętłem to szaleją.
miałem podobne cyrki, dzisiaj wyjąłem mechanizm regulacji z kokpitu, rozebrałem go na czynniki pierwsze i wyczyściłem papierem ściernym 240 bieżnie styków, ślizgów odpowiedzialne za różne położenia czopa silniczków regulacji świateł; po wyczyszczeniu wszystko działa jak należy |
Autor: | macko8 [ 13 Lip 2012, 00:04 ] |
Temat postu: | Re: Elektryczna regulacja wysokości świateł mijania |
a mam pytanie mógłby ktoś wrzucić zdjęcie jak powinna wyglądać kostka od tej regulacji reflektorów? Bo ja mam kostkę na 3 czincze ale nie pasuje tam do tego |
Autor: | rzel [ 13 Lip 2012, 07:08 ] |
Autor: | macko8 [ 13 Lip 2012, 12:51 ] |
dzięki wielkie, super zdjęcia, ale próbowałem je wsadzić do reflektora i jakby nie pasują i to mnie dziwi, nie chce zaskoczyć do środka |
Autor: | fenix8 [ 15 Lip 2012, 15:27 ] |
macko8, naciśnij pręcik, on blokuje wyjęcie/założenie tej kostki |
Autor: | NiebieskiSX [ 06 Wrz 2012, 20:56 ] |
witam otóż dziś na szrocie kupiłem sobie pokrętło do regulacji świateł (wysokości) bo miałem zaślepkę i powoli kompletuję cały zestaw brakuję mi jeszcze silniczków ale mniejsza z tym,gdy wyciągnąłem zaślepkę moim oczom ukazała się wtyczka wpięta w nią,i o co tu kaman patrzyłem czy przy światłach nie ma czasem odczepionych kabli bo nie wiem czy kiedyś były lampy regulowane w nim czy nie, gdzie ta wtyczka jest podpięta skoro nie ma kabli pod maską ?? |
Autor: | Adamss [ 28 Lis 2012, 19:06 ] |
Witam Podłączam się do tematu,u mnie silniczki chodzą,ale tylko wtedy.Gdy włączam światła drogowe,wtedy silniczek podnosi się do góry.Zaś przy ich wyłączeniu opuszczają się. Posiadam lampy h1. |
Autor: | NiebieskiSX [ 28 Lis 2012, 19:15 ] |
ja podłączyłem pod lampy ogólnie jak włączam postojowe mijania drogowe na każdym działa, i nic mi się nie opuszcza i podnosi bez mojej ingerencji może masz zwarcie |
Autor: | NiebieskiSX [ 28 Lis 2012, 21:02 ] |
bo nie ma być podłączony maja być tylko 4 popielaty plus ma być po włączeniu nawet postojówek zmierz sobie miernikiem albo żarówka jak będzie się zmieniał to znaczy że coś z tym kablem nie tak jest,lub też masz przełącznik po prostu zepsuty u mnie też nie ma podświetlania spalona żarówka, a mam takie pytanie przy okazji jak się rozbiera przełącznik by dostać się do żarówki ?? |
Autor: | Adamss [ 28 Lis 2012, 22:07 ] |
NiebieskiSX napisał(a): lub też masz przełącznik po prostu zepsuty Wygląda na to że muszę kupić nowy przełącznik.Sprawdzałem miernikiem. quote="NiebieskiSX"]u mnie też nie ma podświetlania spalona żarówka, a mam takie pytanie przy okazji jak się rozbiera przełącznik by dostać się do żarówki ??[/quote] Po bokach są zatrzaski musisz je podważyć cienkim śrubo wkrętem.Jednak żaróweczka wygląda na nie wymienialną(może się mylę),gdyż jest wlutowana. |
Autor: | NiebieskiSX [ 29 Lis 2012, 00:15 ] |
ok dzieki tak tak ona jest wlutowana bo to prostokatna dioda |
Autor: | Adamss [ 29 Gru 2012, 04:40 ] |
Dziś a raczej wczoraj wymieniłem przełącznik.Podświetlenie już mam a reszta po staremu Adamss napisał(a): silniczki chodzą,ale tylko wtedy.Gdy włączam światła drogowe,wtedy silniczek podnosi się do góry.Zaś przy ich wyłączeniu opuszczają się. Posiadam lampy h1. Jenak czeka mnie elektryk. |
Autor: | wujekbaniu [ 06 Cze 2014, 23:52 ] |
Witam, Kupiłem na szrocie dwie lampy z silniczkami i na serwisie aukcyjnym wyszukałem pokrętło do regulacji wysokości świateł. Co jeszcze będę potrzebował? Czy ktoś poradzi jak to podłączyć? |
Autor: | NiebieskiSX [ 10 Sie 2014, 17:30 ] |
wujekbaniu napisał(a): Witam, Kupiłem na szrocie dwie lampy z silniczkami i na serwisie aukcyjnym wyszukałem pokrętło do regulacji wysokości świateł. Co jeszcze będę potrzebował? Czy ktoś poradzi jak to podłączyć? kable izolację i trochę czasu będziesz potrzebował czytaj posty wyżej tam jest wszystko opisane co i jak |
