opuszczanie szyb dziwne czary??? kto pomoze ? http://fiatpunto.com.pl/topic2954.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | kjur [ 31 Sie 2007, 15:28 ] |
Temat postu: | opuszczanie szyb dziwne czary??? kto pomoze ? |
heloł mam pytanko- podczas opuszczania lub podnoszenia przednich szyb dwóch na raz włącza mi sie centralny i raz się otwiera raz zamyka nie kumam kto pomoże ?? bo ja jakoś nie bardzo z elektryką |
Autor: | BobMF [ 31 Sie 2007, 17:44 ] |
Temat postu: | |
może masz na tym samym kablu napięcie poprowadzone z akumulatora do centralnego i szyb i może za duży spadek napięcia jest a może masz coś nakopane w elektryce ... a może masz niedoładowany aku ?? i jeśli dzieje się tak nawet na działającym silniku to może też altek padł ?? miałem podobnie kiedyś w innym aucie tyle, że nie było centralnego a sam alarm - i się włączał odcinając zapłon |
Autor: | kjur [ 01 Wrz 2007, 08:04 ] |
Temat postu: | |
aku nowy altek 2 lata no i centralny swiruje jak przyciskam opuszczanie lub podnoszenie ale tylko w 2 na raz przyciski ... nie przeskocze tego tematu czekam może ktos ma lub miał podobny problem ale za wszystkie pomysły wielki dzieki |
Autor: | Pawelbrz [ 02 Wrz 2007, 02:53 ] |
Temat postu: | |
sprawdz kostke (gume z kostką) lacząca drzwi z resztą kabiny. Moze byla niedokrecona i wdala sie wilgoć. powiem Ci ze pierwszy raz sie z czymś takim spotkałem |
Autor: | kjur [ 03 Wrz 2007, 08:07 ] |
Temat postu: | |
dzieki o tym nie pomyślałem bo szczeze mówiąc czasami jak drzwi są otwarte da się opuścic szyby a jak juz zamknę to amba fatima nie działa dzisiaj i być może tak jak mówisz kostka się obluzowała i raz styka raz nie oby tak było... jak wrócę z tyrki ta zaraz to sprawdzę jeszcze raz serdeczne dzięki pozdrawiam |
Autor: | SandworM [ 03 Wrz 2007, 10:16 ] |
Temat postu: | |
moze tez byc jeszcze jedno wytlumaczenie tego zjawiska, a mianowicie: Fatalna Irracjonalna Akumulacja Termiczna, w skrócie FIAT BTW jedzilem doo tej pory 126 p, 125 , teraz Puntolotem... wszystkie były na swój sposób magiczne |
Autor: | kjur [ 04 Wrz 2007, 07:24 ] |
Temat postu: | |
Pawelbrz działa!!!!!!!!!!!!!! dzieki wielkie kostka była lekko poluzowana szacunek już wszystko działa jak należy bynajmniej na razie i niech juz tak pozostanie pozdrawiam i kończymy temacik |
