sonda - interpretacja wyników http://fiatpunto.com.pl/topic38733.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | hudy [ 31 Paź 2012, 17:48 ] |
Temat postu: | sonda - interpretacja wyników |
Witam.Zmierzyłem dziś wartości jakie pokazuje sonda gdyż mam lekko falujące obroty. Na razie wyczyściłem krokowca ale nic nie pomogło.Wartości jakie pokazywała sonda na rozgrzanym silniku to: Na wolnych obrotach - 0,60 - 0,62V Po dodaniu gazu lekko sie podnosi do 0,64V lub spada do 0,56V a jak puszczę gaz całkowicie to spada do 0,00 po czym wraca do 0,60 - 0,62V Po przełączeniu na gaz na wolnych obrotach wartość jest nieco wyższa bo 0,67V Zanim silnik się rozgrzał wartości na wolnych obrotach były niższe bo 0,13 , 0,22 , 0,28 i rosły aż do 0,62 jak wzrastała temperatura silnika... Czy te wyniki są ok czy sonda do wymiany?? |
Autor: | Zyguś [ 31 Paź 2012, 18:18 ] |
Temat postu: | Re: sonda - interpretacja wyników |
Napiecie sygnału mieszanka bogata 0 do 0,4v mieszanka uboga 0,7 do 1v mysle ze jest ok [ Dodano: 31 Paź 2012 18:18 ] moze lekko faluja bo zimno ? |
Autor: | hudy [ 31 Paź 2012, 18:39 ] |
czyli mówisz że z sąda jest wszytko ok?? Gdzieś wyczytałem że wartości nawet na wolnych obrotach powinny się zmieniać a u mnie skok jest zaledwie z 0,60 do 0,62V druga sprawa to czy po puszczeniu gazu wartość powinna spadać do 0 by znów wzrosnąć?? czytałem również że na LPG wartości powinny być niższe a u mnie lekko rosną... co do falowania to raczej to nie wina temperatury. Krokowiec był nieźle zasyfiony ale czyszczenie nie pomogło.Musze jeszcze kupić jakiś preparat i wyczyścić przepustnice chodź na pierwszy rzut oka wyglądała ok... |
