Centralny zamek w pilocie. Wersja ELX http://fiatpunto.com.pl/topic44896.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | mala2406 [ 01 Gru 2013, 17:53 ] |
Temat postu: | Centralny zamek w pilocie. Wersja ELX |
Witam. Mam pytanie gdzie można sprawdzić czy w aucie jest centralka od zamka bo w pilocie mam przycisk, który zapewne pozwala na otwieranie zamka. Przycisk ten działa, bo jak naciskam to zapala się czerwona kontrolka, ale auto na to nie reaguje. Dodam tylko że jest to wersja ELX sprowadzana z Włoch. |
Autor: | TheStig [ 01 Gru 2013, 17:58 ] |
Temat postu: | Re: Centralny zamek w pilocie. Wersja ELX |
W module lampek oświetlenia wnętrza i zegarka, powinna wystawać taka czarna kulka, a obok mniej przycisk i malutka dioda, jeśli to jest, wtedy można powiedzieć, że Twoje auto jest wyposażone w centralny zamek sterowany na podczerwień. U mnie to było, kluczyk z przyciskiem miałem również, ale coś to nie działało, więc założyłem osobne, radiowe sterowanie zamkiem. |
Autor: | mala2406 [ 01 Gru 2013, 18:11 ] |
Czarną kulke mam, przycisk też jest, ale to nie działa, więc co może być odłączone?? |
Autor: | TheStig [ 01 Gru 2013, 18:21 ] |
Na początek spróbuj dać nową bateryjke do kluczyka, u siebie nie dałem rady tego sprawdzić, gdyż kluczyk rozpadł mi się w rękach jak go otworzyłem Jeśli po wymianie baterii nie będzie działało, to najprawdopodobniej trzeba będzie zaprogramować kluczyk. Jak po programowaniu nie zadziała, to odpuść sobie i załóż centralke radiową |
Autor: | mala2406 [ 01 Gru 2013, 18:33 ] |
Jak mogę otworzyc ten kluczyk żeby nie rozwalić i gdzie ewentualnie zaprogramować? Kropka mam 2 msc i ciągle coś w nim znajduje |
Autor: | Edimixer [ 01 Gru 2013, 18:36 ] |
Przy dobrych bateriach pilot reaguje z odległości max 5 m. Tak, tylko 5 m. Grot kluczyka musisz skierować w kierunku kulki, najlepiej dotykając szyby. Jeśli nie poskutkuje, siądz w samochodzie i spróbuj z odległości kilku cm od kulki. Pamiętaj, dioda pilota musi być skierowana do lampki. Pilot musisz podważyć cienkim srubokrętem w przetłoczeniu. |
Autor: | TheStig [ 01 Gru 2013, 18:44 ] |
TheStig napisał(a): ak mogę otworzyc ten kluczyk żeby nie rozwalić i gdzie ewentualnie zaprogramować? Kropka mam 2 msc i ciągle coś w nim znajduje Jak otworzyć Ci już nie jestem w stanie powiedzieć, pewnie jakimś nożykiem trzeba podważyć na łączeniu obudowy. Co do programowania, to robisz to tak. 1. Naciskasz przycisk obok tej czarnej kulki czymś, co będzie wstanie go wcisnąć, np. kluczyk od stacyjki się do tego nadaje (ten sam rodzaj przycisku, co te, które ustawiają godzinę w zegarku). 2. trzymasz go aż ta diodka obok zacznie migać. W tym samym czasie wciskasz przycisk na kluczyku i trzymasz go aż diodka zacznie świecić ciągłym światłem. Zwalniasz przyciski i powinno być zaprogramowane. |
Autor: | mala2406 [ 01 Gru 2013, 18:49 ] |
dobra zobaczmy co z tego wyjdzie, wielkie dzięki za pomoc. Hmm ciekawe czy za działa |
Autor: | TheStig [ 01 Gru 2013, 18:53 ] |
Jak nie zadziała, to olej to i zamontuj sterownik radiowy, albo nic nie montuj. Nie ma sensu się z tym grzebać bardzo, bo działa to na takej samej zasadzie jak pilot od telewizora, zasięg mizerny i trafić czasami ciężko |
Autor: | mala2406 [ 01 Gru 2013, 19:10 ] |
Zobaczymy, jak zadziała to będzie super a jak nie to będę myśleć nad radiowym. Ale najpierw mam jeszcze kilka innych rzeczy do zrobienia, bo poprzedni właściciel zaniedbał to auto. |
