Gdzie jest plus 12V po stacyjce w kabinie? http://fiatpunto.com.pl/topic50829.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | 8850 [ 07 Kwi 2015, 21:37 ] |
Temat postu: | Gdzie jest plus 12V po stacyjce w kabinie? |
Cześć. Muszę przerobić instalację radiową, obecnie przy radiu w konsoli środkowej nie występuje +12V po stacyjce, nie ma w oryginalnej kostce. Po prostu żółty kabel jest złączony oryginalnie w kostce z czerwonym i +12V jest stałe i na zasilaniu radia i na podtrzymywaniu pamięci. Radio źre mi prąd, stąd czerwony kabel od radia muszę połączyć z plusem po stacyjce. Skąd zdobyć +12V po stacyjce bez rozbierania kolumny kierownicy i samej stacyjki? Macie pomysł lub kolor tego kabla? |
Autor: | Edimixer [ 07 Kwi 2015, 21:40 ] |
Temat postu: | Re: Gdzie jest plus 12V po stacyjce w kabinie? |
Pod schowkiem masz szary przekaźnik szyb włożony w zieloną podstawkę przekaźnika. Dochodzi do niego przewód błękitno-czerwony, tam pojawia się napięcie po stacyjce. |
Autor: | 8850 [ 07 Kwi 2015, 21:43 ] |
Dziękuję edimixer. Schowek otwierany ten po stronie pasażera? Mam go zdemontować czy wsadzić tam głowę i znaleść kabelek? Czy schowek - kieszeń poniżej kierownicy po lewej stronie za którymi są bezpieczniki? I jeszcze proszę o dość głupie pytanie, ale czy stacyjka ma punkt AVV czyli plus po stacyjce bo nie jest to opisane a na logikę powinno mieć, choć ktoś kiedyś pisał że dopiero jak uruchomił silnik to +12V pojawił się na kablu. A ja chcę słuchać radia też na postoju . |
Autor: | Edimixer [ 07 Kwi 2015, 21:48 ] |
Typowego wyjścia ze stacyjki nie ma. Możesz pomierzyć kable wychodzące z niej. Otwierasz schowek, na górnej ścianie jest kolejna klapka, otwierasz ją, pod nią są bezpieczniki szyb i zamka oraz 2 przekaźniki. Interesuje Cię ten szary i kabel błękitno-czerwony jak wyżej wspominałem. Mam nadzieję, że pomogłem. |
Autor: | 8850 [ 07 Kwi 2015, 21:53 ] |
Dzięki, jutro, pojutrze zabieram się za kable. |
