Nowy program diagnostyczny do Punto 55/60/75 http://fiatpunto.com.pl/topic28398-25.html |
Strona 2 z 11 |
Autor: | dzikidaniel [ 01 Cze 2011, 12:13 ] |
Temat postu: | |
To dołóż lepiej 20 zł i kup euroscana... |
Autor: | esik1982 [ 01 Cze 2011, 13:18 ] |
Temat postu: | |
A może coś więcej? Bo nie jestem jakoś szczególnie obeznany w temacie. Czyli kupić coś takiego: http://allegro.pl/oryginalny-euroscan-2 ... 10513.html i prześciówka na 3pin : http://www.viaken.pl/pl/viaken-professi ... in-22.html bo 3 pin w swoim ECU. |
Autor: | dzikidaniel [ 01 Cze 2011, 13:31 ] |
Temat postu: | |
Czyli coś takiego euroscan |
Autor: | STax [ 01 Cze 2011, 16:41 ] |
Temat postu: | |
Tylko że do euroscanu trzeba mieć stary komputer z portami com. |
Autor: | staH [ 01 Cze 2011, 16:51 ] |
Temat postu: | |
http://allegro.pl/renomowana-siig-cyber ... 27542.html niekoniecznie już chodzi o 2x com ale bchybaj o dosa, także starszy system musiałby być (prawdopodobnie) a jeśli tak to nie problem postawić sobie dwa systemy na kompie |
Autor: | adrian055 [ 01 Cze 2011, 17:47 ] |
Temat postu: | |
nie bedzie dzialas sprzet max pod euroscan to p3 n owsze nie zadzialaja bo nie maja obslugi dosu , sam przerabialem temat i wiem a euroscan 2011 i przejsciowka to lipa tez to mam , a temat byl juz przerabiany |
Autor: | staH [ 01 Cze 2011, 17:57 ] |
Temat postu: | |
DOSbox nie daje rady? |
Autor: | mrabraa [ 01 Cze 2011, 22:31 ] |
Temat postu: | |
@esik1982: te kable co dałeś Viakena to dokładnie te o które chodzi. Euroscan jest lepszy, bo odczyta wszystko, ale będziesz kompa nosić do auta? Jak ktoś ma garaż to jeszcze, ale pod blokiem nie ma na co liczyć. KKL+3pin dla Punto 1.1 i 1.2 działa, więc po co przepłacać? |
Autor: | esik1982 [ 02 Cze 2011, 13:12 ] |
Temat postu: | |
Dokładnie, dlatego zobaczymy co się uda, a nie ma tego euroscana na usb? Bo jak czyta wszystko to może lepszy ? [ Dodano: 02 Cze 2011 12:12 ] Wobec wszystkich głosów czy ktoś może mi w końcu polecić odpowiednie złącze do mojego kropka (3pin) z odpowiednim oprogramowaniem tak abym mógł zdiagnozować przyczynę nie równej pracy silnika(zanikanie fazy zapłonu) a także wywalić immo tak abym mógł mieć kluczyk bez immo? Oczywiście w miarę tanio :d |
Autor: | adrian055 [ 02 Cze 2011, 13:13 ] |
Temat postu: | |
jestem ciekawy czy kkl wam odczyta skasuje i podgladnie parametry pracy silnika, czekam na odp, na usb nic nie komunikuje sie z naszymi puntami.... |
Autor: | mrabraa [ 02 Cze 2011, 20:01 ] |
Temat postu: | |
wszystko to kkl robi w centralkach od 1.1 i 1.2. Można użyć programu od Tzoka, można poszukać startrek for Punto na googlach. KKL jest na usb, euroscan na usb nie istnieje (błednie nazywa się w ten sposób ELM327, najczęsciej piszą euroscanROK, gdzie ROK to aktualny rok). Kup zatem KKL, chyba, że nie masz problemu dorwać laptop z dwoma złączami COM lub zaniesiesz PC do auta z kartą PCI na dwa COMy i będziesz się bawić. A dla posiadaczy nowszych Kropków tylko ELM327 v1.4 i FiatEcuScan! Tyle w temacie. |
Autor: | pawloo8 [ 12 Cze 2011, 12:24 ] |
Temat postu: | Kostka diagnostyczna |
Panowie napisze ktoś gdzie w Punto 1 (1.2 MPI) znajduje się kostka (złącze) diagnostyczna do podłączenia komputera ? Z góry dzięki pozdrawiam |
Autor: | don_Crok [ 12 Cze 2011, 20:19 ] |
Temat postu: | |
witam, Złącze jest niedaleko jednostki sterującej, jakieś 20 cm od wiązki kabli, która jest do niej podłączona. U mnie wtyczka 3 pinowa włożona w plastikową osłonkę pozdrawiam |
Autor: | pawloo8 [ 13 Cze 2011, 00:11 ] |
Temat postu: | |
don_Crok dzięki za podpowiedź jutro sprawdze choć pytałem tak troche z ciekawości gdyż z autem nic się nie dzieje tylko lać i jechać. Czytałem ten temat od początku i chciałem przestrzec co niektórych punto-kierowców przed pochopnym kupowaniem interfejsów diagnostycznych kierujących się modelem auta ! W moim kropku 1.2 MPI, 8V jest sterownik(komputer) od Fiata multipli 1.6 16V i o dziwo wszystko działa. Pozdrawiam czytających i zainteresowanych tematem. |
Autor: | dzikidaniel [ 14 Cze 2011, 12:21 ] |
Temat postu: | |
Poka poka. Zrób zdjęcie kompa. |
Autor: | pawloo8 [ 14 Cze 2011, 16:41 ] |
Temat postu: | Foty dla dzikidaniel |
dzikidaniel masz dowód kompa od multipli w punto ! [ Dodano: 14 Cze 2011 15:41 ] |
Autor: | dzikidaniel [ 14 Cze 2011, 16:43 ] |
Temat postu: | |
No to niezły drut tam masz. Porób jeszcze jakieś fotki osprzętu jak cewki czy MAP. |
Autor: | esik1982 [ 16 Cze 2011, 22:15 ] |
Temat postu: | |
No to interfejs już przyszedł http://allegro.pl/interfejs-fiat-alfa-l ... 89747.html i tutaj moje zaskoczenie nie mogę się w żaden sposób połączyć z ecu tak jakby brak komunikacji ale wszystko mam ustawione jak trzeba. COM1 interfejs ustawiony jak trzeba na KKL/engine i nic próbowałem programem kolegi z tego wątku oraz fiat ecuscan i nic macie jakiś pomysł ? |
Autor: | b3liar [ 17 Cze 2011, 00:32 ] |
Temat postu: | |
ja wiem od mechanika ze w przypadku VAGów to te kable z allegro to loteria: z jednymi autami sie łączą, z innymi nie itd. bo na poczatku tez kombinowal na piracie, wiec wie z wlasnego doswiadczenia. Jak kupil oryginalny kabel hex+can i program to wszystko smiga |
Autor: | mrabraa [ 17 Cze 2011, 07:57 ] |
Temat postu: | |
reklamuj, niech Ci wyślą inny zestaw. FES nie ogarnie ECU w Punto I, tylko airbag i ABS, a one mają własne centralki z własnymi wtyczkami. |
Autor: | esik1982 [ 17 Cze 2011, 17:55 ] |
Temat postu: | |
W końcu udało się połączyć skasowałem sobie 2 błedy(wtrysku i immo) ale i tutaj mam pytanie do autora programu co oznacza w błędach zwarcie ? |
Autor: | misiany [ 18 Lip 2011, 18:12 ] |
Temat postu: | |
Orientuje się ktoś czy przejściówka z OBD2 na FIAT-3pin ma w środku jakas elektronikę? Tzn czy jest ona niezbędna czy wystarczy że sobie zrobie sam połączenie z odpowiednich pinów we wtyczce OBD2 na odpowiednie piny we fiatowskiej 3pin? Pozdrawiam |
Autor: | jim222 [ 20 Lip 2011, 16:34 ] |
Temat postu: | |
ja mam takie pytanie podlaczylem fiata punto 1 hsd z 95 roku i mam oto cos takiego : co to oznacza ? podejrzewam wtrysk do wymiany. prosze o pomoc |
Autor: | nestea [ 20 Lip 2011, 22:10 ] |
Temat postu: | |
siemanko, jak dla mnie to cos nie tak z mapsensorem, pokazuje Ci 900hPa i dlatego go podlewa, zacznij od tego. Pozdrawiam. |
Strona 2 z 11 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
