Kontrolka akumulatora + obroty http://fiatpunto.com.pl/topic32239-25.html |
Strona 2 z 2 |
Autor: | rase [ 09 Gru 2011, 13:56 ] |
Temat postu: | Re: Kontrolka akumulatora + obroty |
No i du... wymieniłem rozrusznik i dalej tak samo. Po przekręceniu kluczyka wszystko gaśnie i rozrusznik nawet niedrgnie.Mało tego przy głupim podłoczęniu minusowej klemy od aku. migają wszystkie kierunki,przy otwarciu drzwi za klamkę też migają i przy przekręceniu kluczyka w stacyjce też.Już nie wiem co to może być? |
Autor: | STax [ 09 Gru 2011, 14:13 ] |
Coś ci gdzieś najwyraźniej zwarcie robi. Masz alarm? |
Autor: | rase [ 09 Gru 2011, 16:24 ] |
Tak mam alarm [ Dodano: 09 Gru 2011 16:22 ] Wymieniłem akumulator na inny i rozrusznik zakręcił ,ale nie odpalał bo nie było słychać pompy.Odłączyłem aku i podłączyłem spowrotem,pompa ruszyła i rozrusznik też no więc auto odpaliło.Dodam że migające kierunki zanikły.Przylukałem że na alternatorze pojawiły się jakieś iskry (patrząc przez obudowe na te miedziane kable czy jak tam to się zwie) Słychać tez jakies buczenie jakby z przepustnicy lub alternatora,trudno mi to zlokalizować .Pomimo tego auto było odpalone około 20 minut i zaczeło się grzać(tak mi sie wydaje) bo wiatrak sie włanczał co jakis tam czas.Czy to normalne?Świeci się też kontrolka ładowania,po dodaniu gazy gaśnie |
Autor: | nickoo [ 09 Gru 2011, 20:43 ] |
co do kontrolki to raczej altek pada, a co do wentylatora to norma bo się zagrzał. |
Autor: | rase [ 10 Gru 2011, 00:43 ] |
Kupiłem alternator nówke sztuke i zobaczymy czy coś się poprawi.Jak tak dalej bedzie to niedługo wymienie całe punto,a problem nadal nie będzie zlokalizowany |
Autor: | STax [ 13 Gru 2011, 16:27 ] |
I jak tam z tym alternatorem? |
Autor: | rase [ 13 Gru 2011, 16:33 ] |
Właśnie co wymieniłem i wydaj mi się że wszystko ok.Kręcąc tym kołem co jest na altku było słychać buczenie,a w nowym nie słychać. |
Autor: | STax [ 13 Gru 2011, 16:34 ] |
Ale dziwne że bez alternatora też nie chciał odpalać. Może i alternator i rozrusznik padły jednocześnie? |
Autor: | rase [ 13 Gru 2011, 16:38 ] |
Właśnie mnie to dziwi?Bo nie wiem czy teraz tamten stary rozrusznik jest dobry,a niechce mi sie zamieniać dla sprawdzenia.Gdyby było ciepło to bym eknoł ,ale tak to mam to gdzieś |
Autor: | nickoo [ 13 Gru 2011, 16:48 ] |
podłącz pod aku i sprawdzisz [ Dodano: 13 Gru 2011 15:47 ] daj minus do obudowy a plus do tej nakrętki na klucz 10 |
Autor: | rase [ 13 Gru 2011, 16:50 ] |
O dzięki sprawdze |
Autor: | nickoo [ 13 Gru 2011, 16:52 ] |
powinno wrzucić bendiks i powinien się kręcić. [ Dodano: 13 Gru 2011 15:52 ] uwaga będzie iskrzyć |
Autor: | szs [ 13 Gru 2011, 17:11 ] |
witam wracając do mojego tematu to nie wina aku bo kontrolka nie zapala się gdy jest sucho a jak jest mokro to się zapala bez względu czy zimo czy ciepło.jak by woda się gdzieś dostawała i zwarcie robiło? |
Autor: | rase [ 13 Gru 2011, 18:07 ] |
Cytuj: uwaga będzie iskrzyć Faktycznie iskrzy aż odskoczyłem za pierwszym razem. A rozrusznik działa bo ze mnie debil jest bo próbowałem odpalić auto na rozładowanym aku i dlatego rozrusznik nie kręcił,a jak wymieniłem rozrusznik to dałem inny akumulator i odpalił.Strata kasy na rozrusznik,ale co tam teraz przynajmniej mam po regeneracji i do tego nowy altek.
Strona 2 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
