Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:32
 Post #140232 Wysłany: 30 Cze 2008, 17:56;
 Temat postu: drzwi nie reagują
po zmodyfikowaniu centralnego zamka (założenie radia z pilotem)drzwi mi się otwierały i zamykały za jednym przyciskiem. Od kilku dni mam dziwną awarię prawych drzwi. Otóż mechanizm prawych drzwi zupełnie nie reaguje na centralne sterowanie. Słyszę jak radio pstryka, podobnie układ centralnego nad schowkiem ale w drzwiach cisza.
Gdzie szukać przyczyn absencji drzwi od strony pasażera? ktoś mi mówił, że możliwe przetarte kable w drzwiach, sprawdzałem ale jest ok. Czy mógł się spalić np siłownik?
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
 Post #140233 Wysłany: 30 Cze 2008, 18:00;
nie wiem jaki masz ten centralny, ale może czujnik zamknięcia drzwi się zepsuł i dlatego nie zamyka? U mnie akurat centralny ma funkcję, że jeśli jedne z drzwi lub maska są otwarte, to nie zamknie wcale.
Fiat Punto I 55 SX 5D bye!
Fiat Punto IIFL 60 3D bye!
Fiat Bravo 80 16V bye!
Fiat Bravo T-Jet 150 Sport
 Post #140930 Wysłany: 02 Lip 2008, 15:05;
Być może, ale gdyby czujnik się zepsuł, wówczas radio czy tez mechanizm centralnego nie reagowałby zupełnie na otwarte lub zamknięte. Tutaj słyszę dźwięk centralki zamków. Jakby prawe drzwi bez napięcia były. Nic trzeba kable sprawdzić.
 Post #141216 Wysłany: 03 Lip 2008, 11:09;
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek
Miałem podobny prblem i okazało się, że był przerwany przewód w kostce w drzwiach w izolacji
JAREK
 Post #164210 Wysłany: 01 Wrz 2008, 15:32;
Rozmontowałem prawe drzwi i moim oczom ukazała się wypięta kostka od siłownika.
Przy okazji demontażu chciałem zapytać o jeszcze jedną sprawę. Mam w kostce zamontowany zielono - biały kabelek. Z innego postu wiem, że odpowiada on za czujnik nie domkniętych drzwi. Niestety od zakupu mi nie działał, nie dawno zwróciłem uwagę na to, że przy zegarze mam nie podświetloną ikonkę właśnie pod ten czujnik.
Moje pytanie, jak się zabrać za tą sprawę, tzn gdzie i jak szukać przyczyny, czy ktoś może zajmował się tym małym problemem? gdzie ten kabel przechodzi? czy mogło się coś zepsuć przy siłowniku czy dalej? sprawdzałem obok kostki napięcie na kablu, przy uruchomionym silniku, ale nic, tyle, że ja nie wiem, czy tam powinno dojść czy wyjść napięcie, w każdym razie przy otwartych drzwiach nic się nie działo.
 Post #164218 Wysłany: 01 Wrz 2008, 15:59;
Opis montażu niedawno pojawił się na forum w dziale Adama Słodowego ;) Wystarczy poszukać. Powodzenia :)
 Post #164635 Wysłany: 02 Wrz 2008, 20:49;
masz wersję standardową, więc nie masz kontrolki niedomkniętych drzwi w opcji... jak chcesz samemu zrobić zaglądnij do działu zrób to sam. ale od razu mówię- roboty z tym jest! sam miałem robić, ale jak zobaczyłem ile to roboty to to olałem :D ( przynajmniej na razie :wink: ).
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
