Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:58
[ 6 posty(ów) ] |
grzesiek122 |
#123743 Wysłany:
09 Maj 2008, 23:30; Temat postu: Centralny zamek i alarm |
Chciałbym do swojej kropki wsadzic centralny zamek i alarm:) znalazłem w sieci cos takiego Kod: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=359891236 czy bedzie pasował do punto 1 95 rocznik 2d, cos słyszałem o siłownikach ze trza to sprawdzic> odp zielony na ten temat:)
mrider |
#123754 Wysłany:
10 Maj 2008, 01:31; Temat postu: |
Ten alarm jest goły, bez dodatkowych czujników. Niedawno kupiłem alarm na allegro wraz z instrukcją montażu do punto. Wszystko gotowe i wystarczyło tylko się wpiąć pod odpowiednie kolorki kabli, podane w opisie. Co do zamka to polecam Ci dołożyć i kupić fabryczne siłowniki. Montaż polega tylko na włożeniu ich w kasety zamka, bez żadnych regulacji, wiercenia pod wsporniki itp. Wystarczą Ci same siłowniki gdyż każdy obecnie alarm ma wbudowany sterownik zamka.
Zamki fabryczne w punto są sterowane impulsem masy 0,7s i tak trzeba ustawić centralkę alarmu żeby nic nie zepsuć.
grzesiek122 |
#123763 Wysłany:
10 Maj 2008, 08:23; Temat postu: |
witam kolege:) jak mozesz napisz mi firme tego zamka i alarmu co kupiłes:) i jak masz namiar na fabryczne siłowniki to poprosze:)
mrider |
#123808 Wysłany:
10 Maj 2008, 12:28; Temat postu: |
Witam. Alarm kupiłem na allegro od kolesia Firma_Darek za 150zł i w zestawie jest centralka, odpowiednio długie kable, syrena, czujnik wstrząsowy, przekaźnik odcięcia zapłonu/paliwa i piloty do wyboru 3 typy oraz szczegółowa instalacja do punto wraz z fotkami itp. Zamek już w aucie miałem. Na allegro powinny być zamki do punto.
Literatos |
#164658 Wysłany:
02 Wrz 2008, 21:59; Temat postu: |
Miejscowość: Mrągowo Rejestracja: 05 Lut 2008, Posty: 25
Możesz napisać w jaki sposób ten alarm blokuje (odcina) tobie zapłon?
Tzn. który kabel (układ) jest zabezpieczony.
Właśnie walczę z montażem alarmu i byłbym wdzięczny za pomoc.
_________________ Punto I 55 SX '97 /LPG not allowed/
mrider |
#164703 Wysłany:
03 Wrz 2008, 00:11; Temat postu: |
Ja poszedłem po najprostszej linii oporu i za pomocą przekaźnika dodanego do alarmu założyłem odcięcie napięcia na pompie paliwa. Brązowy (chyba) kabelek w progu kierowcy. Jeśli bardzo chcesz to sprawdzę dokładnie który kabelek. Resztę układów (centralka, cewki, wtryski) realizuję poprzez inne urządzenie zabezpieczające. Na samym alarmie działa to w ten sposób, że po uzbrojeniu alarmu odcina zasilanie pompy no i auto gaśnie z braku paliwa.
Jeśli masz jakiś problem z instalacją alarmu to daj znać na PW i coś wymyślimy.
[ 6 posty(ów) ] |
