Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:46
[ 11 posty(ów) ] |
Driver |
#165124 Wysłany:
04 Wrz 2008, 18:25; Temat postu: Czy to jest pilot do centralnego ??? |
Miejscowość: Ełk Rejestracja: 29 Lip 2007, Posty: 37
Hej mam pytanie mam w punciaku centralny zamek ale moge go otworzyć tylko kluczykiem wtedy otwierają sie wszystkie drzwi. Na kluczyku jest jakiś przycisk i dioda tak jakby to był pilot do centralnego ale jak chcem otworzyć zdalnie to nie działa. Wymieniłem w kluczyku baterie jednak dalej pilot nie działa. I nie wiem czy ten kluczyk to pilot do centralnego zamka czy ten przycisk służy do czegoś innego?? A jeżeli to pilot to co może być nie tak że nie otwierają mi sie drzwi?? Może czujnik podczerwieni ?? Co myślicie ??
marcio |
#165162 Wysłany:
04 Wrz 2008, 20:07; Temat postu: |
Wersja: Cult
Miejscowość: k-k Rejestracja: 07 Lip 2008, Posty: 208 Pomógł: 1
Może trzeba na nowo zaprogramować urządzenie zdalnego sterowania
_________________ Punto 1.2 cult 99.r
dario76 |
#165163 Wysłany:
04 Wrz 2008, 20:09; Temat postu: |
Miejscowość: Zgierz Rejestracja: 20 Maj 2008, Posty: 341
Mam tak samo, ale u mnie nie nawet dioda nie mruga, więc obstwaiam że mam uszkodzonego pilota.
_________________ sporting 1.2 16V
Good Italian Job
Driver |
#165525 Wysłany:
05 Wrz 2008, 18:28; Temat postu: |
dario76 to może sprawdz w drugim kluczyku?? czy masz tylko eden kluczyk ?? a może to tylko baterie padły
dario76 |
#165591 Wysłany:
05 Wrz 2008, 20:55; Temat postu: |
Mam tylko jeden kluczyk z pilotem , baterie wymieniałem
Good Italian Job
SOMEONE007 |
#165606 Wysłany:
05 Wrz 2008, 21:07; Temat postu: |
| Szaman |
dario76 |
#165795 Wysłany:
06 Wrz 2008, 14:35; Temat postu: |
W pilocie chyba wszystko styka, sprawdzałem nawet przy otwartej obudowie pilota (na krótko), ale dioda się nie zapalała.
A z tą centralką to nie wiem. A gdzie ona jest wogóle ukryta w punciaku ?
Good Italian Job
Martinezio |
#165801 Wysłany:
06 Wrz 2008, 15:39; Temat postu: |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Dioda pewnie jest na podczerwień, to niczego nie zobaczysz gołym okiem
Chyba, że chodzi Ci o taką sygnalizacyjną, zwykłą... Ale ona z reguły jest wyprowadzona na zewnątrz obudowy i nie trzeba rozbierać pilota, aby ją zobaczyć...
dario76 |
#165842 Wysłany:
06 Wrz 2008, 20:27; Temat postu: |
Chodzi mi oczywiście o diodę sygnalizacyjną, innej w pilocie nie widziałem. Ta jest wyprowadzona na zewnątrz obudowy.
Rozebrałem pilota ponieważ do zamknięcia obwodu zasilania z bateri pilot musi być zamknięty, jest tam specjalnie dopasowana blaszka ( u mnie niestety trochę zdeformowana), dlatego go rozebrałem, a obwód zamiast drugą połową obudowy pilota ( z zdeformowaną blaszką) zamkłem kawałkiem przewodu.
Good Italian Job
Martinezio |
#165931 Wysłany:
07 Wrz 2008, 00:00; Temat postu: |
A no właśnie, bo przecież w autach piloty są radiowe (albo mikrofalowe), stąd moje zdziwko, o jaką diodę chodzi i co ma dioda do wnętrza pilota, tudzież do przekazywania sygnału kontrolnego do zamka
Czyli wynika stąd, iż wszelakoż pilocik Ci nie bangla, skoro sygnalizacji niet. Istnieje też pewne "ryzyko", że to sama dioda nie teges, jeśli chodzi o pilota, a przyczyna niedziałania zamka tkwi w aucie
dario76 |
#165946 Wysłany:
07 Wrz 2008, 00:40; Temat postu: |
Hipotetyczno-teoretycznie możliwość taka rzeczywiście istnieje
Teraz ogólnie się tym nie zamartwiam, bo założyłem alarm który steruje centralnym, ale jestem zdania że skoro coś jest zamontowane orginalnie (i nie tylko) , to powinno działać.
Good Italian Job
[ 11 posty(ów) ] |
