Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:32
 Post #164650 Wysłany: 02 Wrz 2008, 21:29;
 Temat postu: Oporny plastik!!!
mam problem! chciałem wyczyścić styki przewodów od akumulatora i alternatora i nasmarowanie ich wazeliną techniczną celem lepszego przepływu prądu...no właśnie...są one połączone w takim miejscu, że idzie się do nich dostać praktycznie tylko od spodu (od góry musiałbym chyba ściągać cały kolektor ssący!!!) miejsce połączenia jest jeszcze przykryte tym cholernym plastikiem! jest on chyba tylko zatrzaśnięty, ale boję się nad nim silniej pastwić z obawy że się połamie! może ma ktoś jakiś łatwy sposób na ściągnięcie tego cholerstwa :E ? będę bardo wdzięczny!!!
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #164663 Wysłany: 02 Wrz 2008, 22:12;
Miejscowość: Gorlice/ okolice
nie prawda, wazelina techniczna nie poprawi ci przepływu prądu
wyczyść, skręć, a wazeliną posmaruj po wierzchu w celu zabezpieczenia przed ewentualna korozją
Co to są myszykiszki ?
 Post #164712 Wysłany: 04 Wrz 2008, 07:00;
jak kupowałem akumulator to koleś powiedział mi, żeby wszystko wyczyścić papierem gradacji 250, nasmarować wazeliną tech., aby w zimie nie śniedziało, to będzie wyższe napięcie na klemach i lepsze ładowanie...a wy mieliście odpowiadać co z tym plastikiem, a nie o jakiejś wazelinie!!! :E
[ Dodano: 03 Wrz 2008 10:34 ]
no i co?? pojechałem zmierzyć napięcie aku i wyszło na moje :E a smarowałem tą wazeliną każdy element oddzielnie :twisted: wyszło o 2 dychy więcej na mierniku!!!
[ Dodano: 04 Wrz 2008 06:00 ]
sorry! 20 setnych! zwracam honor!!! ale zawsze więcej jak mniej :D
 Post #166234 Wysłany: 07 Wrz 2008, 20:23;
a może jakieś foto o który plastik ci chodzi ??
