Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:06
[ 3 posty(ów) ] |
damikr |
#717642 Wysłany:
22 Lut 2014, 14:33; Temat postu: Fabryczny alarm - problem. |
Samochód: Punto Bertone
Silnik: 1.6 8V 90KM
Witam! Mam taki problem, mam u siebie w Kropku fabryczny alarm. centralka znajduję się przy akumulatorze, kluczyk jest w pozycji ON a alarm nie działa ( centralny zamek z pilota działa )
We włoskiej książce do Punta znalazłem diagnozę systemu alarmowego i... Po przeprowadzeniu inspekcji wszystko działa ( kierunkowskazy, syrena, na sygnały w drzwiach reaguje ) Po zakończeniu inspekcji wszystko wraca do normy i po zamknięciu auta z pilota nic się nie dzieje z alarmem (auto się normalnie zamyka)
Ma ktoś może jeszcze taki alarm i może u kogoś działa to mógłby pomóc Mi we włączeniu tego ustrojstwa ? A może to ma jeszcze jakiś specjalny guzik gdzieś schowany do wyłączenia alarmu?
Pozdrawiam.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic42789.html <--- Moje niebieskie Bertone
Hudy80 |
#718681 Wysłany:
27 Lut 2014, 23:59; Temat postu: Re: Fabryczny alarm - problem. |
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 09 Lut 2010, Posty: 37
Witam Mam podobny problem prawdopodobnie z tym samym alarmem, z tym że u mnie przestała działać syrena. Calość działa prawidłowo ( centralny działa, czujniki ruchu dają sygnał, migacze migają przy włanczaniu i wyłanczaniu alarmu oraz przy tzw włamaniu) problemem pozostaje tylko "martwa" syrena. Liczyłem że może padł gdzieś bezpiecznik ale nie mogę go nigdzie namierzyć. Jeśli ktoś ma rozpracowany ten system prosiłbym o pomoc. Pozdro
MiczuRKS |
#718798 Wysłany:
28 Lut 2014, 19:26; Temat postu: Re: Fabryczny alarm - problem. |
Cześć ! Mam (a w obecnej chwili raczej miałem) podobny problem tyle że alarm ma swoje humory albo nieświadomie naprawiłem problem... Spróbujcie zamknąć kropke z pilota a następnie kliknąć przycisk z otwieraniem bagażnika (powinien być sygnał dźwiękowy) a następnie otwieracie normalnie z pilota, u mnie pomogło i wszystko działa normalnie. Jeśli trzeba to postaram się wyjaśnić dokładniej  Pozdrawiam
[ 3 posty(ów) ] |
