Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:08
 Post #169043 Wysłany: 14 Wrz 2008, 19:47;
 Temat postu: obrotomierz
Jestem tu nowy a więc się przywitam
ale do rzeczy mam Punto I 1108ccm (55KM) i nie działa w nim obrotomierz
jaka może być tego przyczyna ???
 Post #169066 Wysłany: 14 Wrz 2008, 20:10;
lukaaas: albo czujnik obrotów się zepsuł albo w samym liczniku elektronika nawaliła...
Na odległość ciężko powiedzieć.
 Post #169072 Wysłany: 14 Wrz 2008, 20:15;
licznik rozkręciłem i wszystko wygląda w porządku .
gdzie znajduje się ten czujnik ???
 Post #169106 Wysłany: 14 Wrz 2008, 21:16;
Z tego co pamiętam, to przy dolnym kole rozrządu.
 Post #169183 Wysłany: 15 Wrz 2008, 01:05;
Tam jest czujnik położenia wału, gdyby on się zepsuł to auto by nie odpaliło w ogóle. Obrotomierz jest podpinany pod centralkę.
 Post #169191 Wysłany: 15 Wrz 2008, 07:53;
mrider: ale wg książki to jest "czujnik położenia i prędkości wału korbowego...
Chociaż też raczej na elektronikę stawiam.
 Post #169290 Wysłany: 15 Wrz 2008, 12:07;
STax no to popatrz w książce na schematy elektryczne... ;) Czujnik ten nie ma bezpośrednio żadnego wpływu na obrotomierz. Auta bez obrotomierza też go mają, zresztą jak wszystkie z silnikami sterowanymi elektronicznie. Czujnik ten informuje centralkę kiedy silnik osiąga GMP i jak wygląda relacja obrotów wału do otwarcia przepustnicy (obciążenie silnika) i na tej podstawie obliczany jest kąt wyprzedzenia zapłonu (przyspieszenie zapłonu).
 Post #169294 Wysłany: 15 Wrz 2008, 12:14;
Hmm, no spoko, ale czy na tej samej podstawie nie może liczyć prędkości obrotowej?
Z tego co widzę w książce, to wygląda jakby obrotomierz miał jakieś połączenie z pompą paliwa i wtryskiwaczami ale to bez sensu :/
Na schemacie elektryki jest natomiast "czujnik prędkości obrotowej" ale gdzie go umiejscowić w aucie to już nie wiem :/
No bo twoim zdaniem skąd bierze się informacja o ilości obrotów? Ok, obrotomierz bierze ją z centralki a centralka skąd?
 Post #169384 Wysłany: 15 Wrz 2008, 16:54;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Obroty ECU bierze z czujnika halla.
Mój pierwszy Kropek
 Post #169386 Wysłany: 15 Wrz 2008, 16:57;
marcinwrc2: o, no i o to chodziło :E
