Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:21
 Post #167473 Wysłany: 10 Wrz 2008, 15:07;
 Temat postu: Pytanie o czujnik świateł cofania
Witam:)
mam małe pytanie . . .
gdzie w kropku znajduje się czujnik swiateł cofania ?
Wielkie thx za odp
pozdrawiam 32piotrek32
 Post #167488 Wysłany: 10 Wrz 2008, 15:16;
w skrzyni biegow w przedniej jej czesci a mianowicie w okolicy prawego mocowania jak sie patrzy od przodu... wychodzi tam wtyczka z kablem i to jest to .... innej nie ma
[ Dodano: 10 Wrz 2008 15:16 ]
jak uniesiesz maske to przy prawym mocowaniu z przodu w skrzyni :)
 Post #167490 Wysłany: 10 Wrz 2008, 15:18;
i tak na przyszłość treść tematu niech będzie wskazywała na problem bo ktoś kto może mieć podobny problem założy nowy temat bo będzie uważał, że takeigo nie ma
 Post #167939 Wysłany: 11 Wrz 2008, 16:00;
Dziękuje za odpowiedź :E znalazłem:D
teraz jeszcze jedno pytanie:
czy jak sie zmostkuje przewody we wtyczce to powinny świecic światła cofania?
 Post #168165 Wysłany: 12 Wrz 2008, 00:12;
Tak.
 Post #168280 Wysłany: 12 Wrz 2008, 17:57;
Wszystko fajnie ale po mostku wtyczki świtła dalej milczą.
Żarówki ok, styki przy lampach też.W lampie + prostownik też działa.
Cowy na to? Jakaś rada. Z góry wielkie dzięki.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 12 Wrz 2008 17:57 ]
Zwycięstwo
Powodem awarii był urwany przewodzik przy samej wtyczce.
