Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:30
[ 7 posty(ów) ] |
kuan911 |
#171226 Wysłany:
20 Wrz 2008, 15:36; Temat postu: światło wewnątrz kabiny |
Miejscowość: Tczew Rejestracja: 12 Lip 2008, Posty: 28
Mam pytanie które od dawna mnie nurtuje. Jak włączyć światło wewnątrz kabiny w punciaku bez otwierania drzwi? Czy jest jakiś włącznik, jak często się zdarza w innych modelach samochodów? Mam nadzieję, że ktoś z Was zna takie tajniki anatomii punto
zimolag_adam |
#171229 Wysłany:
20 Wrz 2008, 15:45; Temat postu: |
Wersja: Star
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 04 Maj 2008, Posty: 134 Pomógł: 1
jest wlacznik, przy tej czesci ktora swieci powinien byc taki przelacznik - mozesz go ustawic w 3 pozycjach - wogole wylaczone, wlaczone przy otwarciu drzwi i wlaczone ciagle
_________________ Punto 1, 1.2 60 STAR 97r.
Dela |
#171254 Wysłany:
20 Wrz 2008, 16:47; Temat postu: |
| Swój chłop |
kuan911 |
#171337 Wysłany:
20 Wrz 2008, 19:59; Temat postu: |
widzę że chyba nie mam fabrycznej lampki w środku, bo nie ma tam żadnych przełączników.
_________________ Mój Punciak: 1.1 55S '96 z ziemi włoskiej
lakikwap |
#171370 Wysłany:
20 Wrz 2008, 21:10; Temat postu: |
no niema jako tako przełączników bo sie naciska na światełko, dokładnie na krawędź jakby
mrider |
#171421 Wysłany:
21 Wrz 2008, 00:47; Temat postu: |
Jeśli masz lampkę z zegarkiem to jest przełącznik trzypozycyjny do oświetlenia (wyłączona, załączona, załączona po otwarciu drzwi).
Jeśli masz lampkę bez zegarka to naciskasz prawą lub lewą krawędź białego plastiku osłaniającego żarówkę. Naciśnięcie w jedną stronę wyłącza całkowicie lampkę, naciśnięcie w drugą stronę włącza na stałe. Plastik w pozycji środkowej - lampka świeci po otwarciu drzwi.
Nie sugeruj się dokładnie kierunkami. Opisałem to tylko poglądowo, gdyż nie mam możliwości sprawdzenia.
kuan911 |
#171601 Wysłany:
21 Wrz 2008, 16:26; Temat postu: |
Dziękuję za pomoc. Od dzisiaj dam spokój latarce
[ 7 posty(ów) ] |
