Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:21
[ 5 posty(ów) ] |
mtsh |
#173469 Wysłany:
25 Wrz 2008, 14:29; Temat postu: Brak iskry na jednym cylindrze. Kontrolka wtrysku |
Miejscowość: Pomorskie Rejestracja: 25 Wrz 2008, Posty: 2
Witam wszystkich!
Mam duży probem z moim kropkiem.  Posiadam wersję z '95 jest to 1.1 55 S. Od jakiegos czasu (2 tygodnie) calkowicie znikla iskra z jednego cylindra.(pierwszy od lewej) Sprawdzałem już wszystko, ani to nie jestes świeca, ani kabel wysokiego napięcia, ani nawet cewka (kupilem druga i te same obiawy). Poprostu po zapaleniu silnika (a zapala bez problemu) chodzi na 3 gary, da sie jechać ale z 55 koni robi sie 30 i wyprzedzają mnie skutery. Wczesniej takie obiawy pojawialy sie przy odpaleniu rano jak byla wilgotna pogoda lecz ustawalo to po doslownie 3 sekundach po tzw lekkim "przegazowaniu". Teraz zostalo juz tak na stałe. Od czasu do czasu wedle humoru kropka zapala sie kontrolka wtrysku, ktora gasnie po chwili i znowu sie zapala. Kto spotkał sie z podobnym problemem, bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam!
mrider |
#173824 Wysłany:
26 Wrz 2008, 00:51; Temat postu: |
Przeczyść styki centralki i sprawdź okablowanie na drodze centralka - cewki. Kontrolka wtrysku w PI to kontrolka silnika znana z nowszych modeli. Coś nie tak dzieje się z cewką i centralka sygnalizuje jej awarię. Cewka jak napisałeś jest dobra, więc pozostaje zrobić to co napisałem. Jeśli po tym nic się nie zmieni to prawdopodobnie centralka jest uszkodzona.
prymus2103 |
#173856 Wysłany:
26 Wrz 2008, 08:39; Temat postu: |
Miejscowość: zamość Rejestracja: 27 Sie 2008, Posty: 110
ja stawiam na komputer 99% jest uszkodzony
_________________ Naprawiacz Sztrucli !!!
hollow |
#174043 Wysłany:
26 Wrz 2008, 21:33; Temat postu: |
jak widać na załączonym obrazku
jeżeli pada coś przed cewka to nie ma iskry na dwóch świecach, wiec problem masz z cewką, albo kablem, albo świecą, sprawdź też masę silnika
uwaga: może jeszcze pasc w cewce jedno z wtórnych uzwojeń (jedno wtórne na jedna świece) i nie ma iskry na jednej świecy, ja miałem problem z kablami, niby dobre, ale jak było wilgotno i gorąco, to gdzieś było przebicie, trzeba je dobrze spiąć spinkami, żeby były daleko od wszelakich elementów silnika.
powodzenia!
_________________ hollow
1.1L, 55KM, LPG
mtsh |
#174087 Wysłany:
26 Wrz 2008, 22:53; Temat postu: |
Samochód jest od trzech dni u znajomego mechanika. Sprawdzony został komputer (centralka) okazało się, że coś było nie tak elektronik zmienił części (które niby są już stare) podłączył i urządzenie działa. Komputer podłączyliśmy do innego punto i działa bez problemu. Okazuje sie wiec ze to nie komputer. Iskry dalej nie ma na jednym garze, a impuls za to ten który powinien iść do cewki idzie na karoserie.... czyli gdzieś w wiązkach jest przebicie do masy albo coś innego. Ciężka sprawa, bo ciężko to zlokalizować. Dziękuję bardzo za wszystkie porady. Pozdrawiam Wszystkich
Jeśli ktoś będzie mi jeszcze w stanie pomóc to bardzo proszę pisać.
[ 5 posty(ów) ] |
