Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:47
[ 4 posty(ów) ] |
irpol |
#361315 Wysłany:
02 Maj 2010, 12:34; Temat postu: Znowu rozrusznik... |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 24 Kwi 2010, Posty: 4
przekręcam kluczyk i klik,nie zapala,wyciągam rozrusznik,sprawdzam i jest ok. jadę do fachowca w warsztacie i jest ok. wkładam rozrusznik i znowu to samo,gdzie szukać przyczyny?Akumulator ok,-nawet go podładowałem.
adrian055 |
#361323 Wysłany:
02 Maj 2010, 12:48; Temat postu: |
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
sprawdz kabel idacy do rozrusznika:)
irpol |
#361332 Wysłany:
02 Maj 2010, 13:44; Temat postu: Kabel |
kabel,który idzie od akumulatora do dużego zacisku na rozruszniku?Ten najgrubszy?Tam idzie plusowy i gdybym podpiął miernik między ten kabel a masę to powinno wskazać napięcie?Czy ono się pojawia po przekręceniu kluczyka?A może podpiąć inny kabel od plusa akumulatora do styku na rozruszniku?
AndyPol |
#361499 Wysłany:
03 Maj 2010, 11:04; Temat postu: |
Imię: Andy
Możesz zewrzeć ze sobą grubym przewodem np. 4 mm2 zaciski 30 i 50 rozrusznika, który powinien po takim zabiegu ruszyć. Jeśli tak się nie stanie należy szukać uszkodzenia w rozruszniku. Jeśli działa, to sprawdź koniecznie „ cienką” wtyczkę od wyłącznika elektromagnetycznego. Problem zazwyczaj czai się w jej środku. Trzeba ją delikatnie rozebrać pomagając sobie np. nożem lub wąskim śrubokrętem i oczyścić powstałą w środku zgorzel i korozję. Po podłączeniu powinno wszystko ładnie zadziałać. Jeśli nie, trzeba szukać dalej.
[ 4 posty(ów) ] |
