Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:47
 Post #360693 Wysłany: 29 Kwi 2010, 17:08;
 Temat postu: tłucze się silnik wentylatora
witam, od pewnego czasu tłucze mi się silnik od wentylatora chłodnicy. Pewnie to łożysko. Silnik już mam inny bo od tipo. Dałoby radę coś z tym zrobić? Jeśli nie to od jakiego auta może podejść silniczek? Dzięki za pomoc
 Post #360951 Wysłany: 30 Kwi 2010, 18:06;
Miejscowość: Żęszuf
może ci blaszka od wyważenia śmigla odpadła i ma wibracje?
topic20164.html
 Post #360992 Wysłany: 30 Kwi 2010, 20:10;
nie wiem nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc to nawet nie wiedziałem o takim patencie :E a jak najszybciej można to sprawdzić?
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #360997 Wysłany: 30 Kwi 2010, 20:23;
Miejscowość: Żęszuf
popatrz na łopatki powinny być na 1 lub kilku takie metalowe blaszki, zobacz czy na którejś może jest ślad a niema blaszki.
topic20164.html
 Post #361000 Wysłany: 30 Kwi 2010, 20:33;
więc sprawa przedstawia się następująco. Na 2 łopatkach znalazłem takie blaszki, na reszcie nie widać śladu po ich nieobecności. Jednak jedna z łopatek jest trochę ułamana bliżej silnika. Czy to może być przez to?
 Post #361003 Wysłany: 30 Kwi 2010, 20:42;
Miejscowość: Żęszuf
może bo wiatrak przy obrotach ma zaburzony przepływ powietrza i wpada w drgania (rezonans)
topic20164.html
 Post #361008 Wysłany: 30 Kwi 2010, 20:50;
bo jeśli chodzi o minimalne luzy samego wiatraka jak i ośki silnika to chyba takie występują, prawda?
 Post #361009 Wysłany: 30 Kwi 2010, 21:00;
Miejscowość: Żęszuf
nie bardzo
topic20164.html
 Post #361011 Wysłany: 30 Kwi 2010, 21:28;
znaczy się że ośka w silniku siedzi na sztywno? ani drgnie?
 Post #361014 Wysłany: 30 Kwi 2010, 21:31;
Miejscowość: Żęszuf
chodzi na łożysku ale bez luzów
topic20164.html
 Post #361018 Wysłany: 30 Kwi 2010, 21:38;
to może i u mnie wina łożyska. Ale i wiatrak może drgać tak jak mówisz. No nic narazie zostanie jak jest. Może przykleję kawałek plastiku do tej ułamanej łopatki :E i zobaczę czy dalej się będzie tłukł
 Post #361019 Wysłany: 30 Kwi 2010, 21:40;
Miejscowość: Żęszuf
nie bardzo bo dalej będzie niewyważony :E
topic20164.html
 Post #361022 Wysłany: 30 Kwi 2010, 21:56;
to niech werczy. Patrzyłem na allegro, ale samego wiatraka nie widzę, więc niech będzie ten
 Post #361023 Wysłany: 30 Kwi 2010, 22:04;
Miejscowość: Żęszuf
zobacz to http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/30
[ Dodano: 30 Kwi 2010 22:04 ]
lub to http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/40
topic20164.html
 Post #361031 Wysłany: 30 Kwi 2010, 22:25;
dzięki wielkie, może pomyślę nad tym polonezowskim :E daje pomógł :) bo czemu by nie...
 Post #361060 Wysłany: 30 Kwi 2010, 23:12;
Być może tulejka dostała luzu i stąd to tłuczenie. Postaram się jutro opisać jak naprawiłem silniczek z punto. Nie doczytalem, że problem stanowi silniczek z tipo. Zawsze jednak można próbować naprawić. Jak śmigło jest uszkodzone, to można po przekątnej pilniczkiem zrobić to samo, aby nie biło. Ewentualnie nawiercić otwory cieniutkim wiertełkiem.
