Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:26
 Post #168550 Wysłany: 13 Wrz 2008, 09:50;
 Temat postu: Ustawienie świateł
Miejscowość: Klimkówka k. Krosna
Mam w moim kropku elektryczne ustawianie wysokości świateł, ale nawet na najwyższym położeniu światła oświetlają jedynie mały kawałek drogi przed samochodem.
Czy jest jeszcze możliwość jakiegoś ręcznego lepszego ustawienia świateł? (żarówki mam nowe)
Moje 4 kółka
 Post #168555 Wysłany: 13 Wrz 2008, 10:46;
Miejscowość: Klucze
Są na obudowie reflektorów pokrętła do ustawiania świateł więc nimi spróbuj. A zaczepy masz w porządku? Bo u mnie się zaczepy boczne uszkodziły, reflektor opadł i świecił zaraz przed samochodem.
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
 Post #168584 Wysłany: 13 Wrz 2008, 12:41;
nie nie jest zgięte/urwane/połamane więc myślę że zaczepy są w porządku. Te pokrętła to chodzi o te imbusowe śruby?
Moje 4 kółka
 Post #168596 Wysłany: 13 Wrz 2008, 13:13;
Miejscowość: Klucze
Tak dokładnie to te plastikowe pokrętła na imbusy.
Citroen C3 SX 1.4
 Post #168631 Wysłany: 13 Wrz 2008, 15:51;
Miejscowość: Chwaszczyno
tylko uważaj bo jak będziesz za mocno kręcił to albo ta plastikowa nakrętka (z tyłu reflektora pod tą śruba na imbus) spadnie z tego metalowego bolca, albo (tak jak u mnie) coś sie w środku zerwało i odbłyśnik sobie latał jak chciał
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #168655 Wysłany: 13 Wrz 2008, 18:02;
Miejscowość: Płock/ Portlaoise
Najlepiej jak zgłosisz się do jakiegoś serwisu sprawdzić ich sprawność i regulację w ten sposób będziesz pewny że nikogo nie oślepisz i światło pada tam gdzie trzeba :> .
Pozdrawiam.
Punto 1.2 (s60) 1998r-moje pierwsze (i obecne) autko.
 Post #168688 Wysłany: 13 Wrz 2008, 20:18;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin
jedz na stacje diagnostyczna i tam na specjalnym przyządzie Ci ustawia za 20zł
punto 1.2 75 ELX 214000km
subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
 Post #168737 Wysłany: 13 Wrz 2008, 23:54;
Miejscowość: Klucze
no albo nawet za darmo Ci ustawia na SKP bo jak ja byłem ustawić sobie nowe reflektory to nic kasy nie wzięli żebym później do nich przyjeżdżał na coroczne przeglądy
Citroen C3 SX 1.4
 Post #169138 Wysłany: 14 Wrz 2008, 22:19;
Miejscowość: Tarnów
Mi ustawili za dychę :P Myślę, że nie 10 zł nie majątek, a zaoszczędzisz sobie roboty :)
Fiat Punto I ELX 1.2 MPI 75 KM 1996
 Post #169898 Wysłany: 16 Wrz 2008, 20:41;
Miejscowość: Małopolska
lub po prostu masz zepsuty :( i nie a się naprawić
Fiat Punto 75SX MPI
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_489c12771b90e7116.jpg <---Mój kropas :E
 Post #169921 Wysłany: 16 Wrz 2008, 21:22;
Miejscowość: wwy
jedz na skp tam za free ci wyregulują pozdro
http://fiatpunto.com.pl/topic10111.html
