[ 4 posty(ów) ] |
Lukasyno |
#842014 Wysłany:
28 Wrz 2018, 16:27; Temat postu: Problem z kierunkowskazami i diodą od świateł przeciewmgieln |
Witam. Mam problem z kierunkowskazem prawym i włącznikiem od świateł przeciwmgłowych tylnych. Sprawa jest następująca jak łącze prawy kierunkowskaz to szybko mi miga po czym normalnie i tak czasami na przemian, i gdy włącze ten kierunkowskaz to dioda we właczniku od świateł przeciwmgłowych też miga tak samo jak kierunkowskazów a przecież nie są włączonę, dzieje się też tak że jak wcisnę pedał hamulca to ta dioda też świeci i nie mam pojęcia co możę być. Kiedyś były już naprawiane tę światła to koleś który mi je naprawiał stwierdził że nie było masy i powiedział też że lampa prawa jest zaśniedziała i to może być przyczyną tej awarii i powiedział że nowy zakup by mógł poprawić działanie. Podpowiedzcie co to może być..
AndyPol |
#842019 Wysłany:
28 Wrz 2018, 20:33; Temat postu: Re: Problem z kierunkowskazami i diodą od świateł przeciewmg |
Imię: Andy
Prawdopodobnie Masz do czynienia z brakiem „masy” w tylnej lampie. Wyjmij tylną lamę i sprawdź stan połączeń na kostce i blaszkach stykowych żarówek. Warto zwrócić uwagę, na stan pinów we wtyczce, bo czasem są one mocno zaśniedziałe i wymagają oczyszczenia. Po włączeniu danego obwodu oświetleniowego powinno pojawić się pełne napięcie akumulatora na blaszkach stykowych odpowiedniej żarówki. Jeśli tak nie będzie, pozostaje sprawdzić, czy przewód od „masy”, nie jest uszkodzony, naderwany itd. Przyda się multimetr uniwersalny z zakresem V DC, lub przynajmniej kontrolka- żarówka. Można też skorzystać z buzzera, bądź omomierza z multimetru uniwersalnego, celem sprawdzenia stanu przewodu masowego względem nadwozia samochodu ( oczywiście mierzymy omomierzem w stanie, gdy obwody oświetleniowe są odłączone, by go nie uszkodzić).
Lukasyno |
#842034 Wysłany:
29 Wrz 2018, 15:44; Temat postu: Re: Problem z kierunkowskazami i diodą od świateł przeciewmg |
AndyPol napisał(a): Prawdopodobnie Masz do czynienia z brakiem „masy” w tylnej lampie. Wyjmij tylną lamę i sprawdź stan połączeń na kostce i blaszkach stykowych żarówek. Warto zwrócić uwagę, na stan pinów we wtyczce, bo czasem są one mocno zaśniedziałe i wymagają oczyszczenia. Po włączeniu danego obwodu oświetleniowego powinno pojawić się pełne napięcie akumulatora na blaszkach stykowych odpowiedniej żarówki. Jeśli tak nie będzie, pozostaje sprawdzić, czy przewód od „masy”, nie jest uszkodzony, naderwany itd. Przyda się multimetr uniwersalny z zakresem V DC, lub przynajmniej kontrolka- żarówka. Można też skorzystać z buzzera, bądź omomierza z multimetru uniwersalnego, celem sprawdzenia stanu przewodu masowego względem nadwozia samochodu ( oczywiście mierzymy omomierzem w stanie, gdy obwody oświetleniowe są odłączone, by go nie uszkodzić).
pmx007p1 |
#842035 Wysłany:
29 Wrz 2018, 15:51; Temat postu: Re: Problem z kierunkowskazami i diodą od świateł przeciewmg |
Standard w Punto 1 (i pewnie nie tylko), z racji wieku połączenia korodują. Nie ma co zakładać tematów. Rozłożyć (wtyczki, żarówki), popryskać czymś (w stylu WD-40) i złożyć. Na rok-dwa pomoże.
[ 4 posty(ów) ] |
