Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:29
 Post #170696 Wysłany: 18 Wrz 2008, 21:46;
 Temat postu: haczyk
Miejscowość: Bielsko-Biała
Panowie odebrałem samochód z warsztatu i dziś zauważyłem, że ktoś ściągał mi maskownice w klapie(bo odstawała) :? .Zdjąłem maskownice i tu haczyk oderwany z ogrzewanej szyby. :x Da się to naprawić,tak mi się wydaje,że jest to lutowane do szyby, czy nic z tego i nie będę miał ogrzewania?Może jest jakiś klej który przewodzi prąd?
P1 55S,XII98
 Post #170697 Wysłany: 18 Wrz 2008, 21:49;
Mr.Rockfordjełsi sie nei myle to wystaje to rzem z "wtyczką" jesli masz to urwane mozesz to dolutowac :) tylko nie przylutuj klapy całej :D
 Post #170718 Wysłany: 18 Wrz 2008, 22:33;
wtyczki nie mam urwanej, tylko ten haczyk co jest lutowany do szyby, jutro pomyśle, może mi sie uda to naprawić
P1 55S,XII98
 Post #170719 Wysłany: 18 Wrz 2008, 22:35;
zalezy ile go wystaje
bo jak na równo to jest wtedy ......
i zstaje Ci ewentualnie kłucenie sie z mechanikiem z warsztatu ze urwał
 Post #170720 Wysłany: 18 Wrz 2008, 22:36;
Mr.Rockford: jak w serwisie Ci to zepsuli to się nie baw, tylko jedź do nich z reklamacją.
 Post #170721 Wysłany: 18 Wrz 2008, 22:37;
STax ale trzeba jeszcze udowodnić i tu się moga pojawić schody niestety
 Post #170722 Wysłany: 18 Wrz 2008, 22:38;
SOMEONE007: no owszem, szkoda, że kolega nie pojechał do nich od razu jak zauważył.
 Post #170723 Wysłany: 18 Wrz 2008, 22:42;
ale nie ma rzeczy niemożliwych
i tez nie wiadomo od jak dawana to jest zepsute i czy Ci mechanicy tam w ogóle mieli powód by zaglądać, bo jest to generalnie ostatnie miejsce gdzie by zaglądali bez potrzeby
