Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
[ 17 posty(ów) ] |
puntolot |
#120616 Wysłany:
30 Kwi 2008, 20:25; Temat postu: tylna wycieraczka |
Imię: Andrzej
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Moje zapytanie dotyczy tylnej wycieraczki w punto 1,2 benz z 95r ponieważ czasem chodzi bardzo wolno, a ostatnio rusza tylko kilka centymetrów i się zatrzymuje, Jak pomogę jej ręką to idzie do konca i wraca na swoje miejsce. Co to może być? Silniczek? :-/
SOMEONE007 |
#120619 Wysłany:
30 Kwi 2008, 20:29; Temat postu: |
| Szaman |
puntolot |
#120625 Wysłany:
30 Kwi 2008, 20:40; Temat postu: |
Imię: Andrzej
Dzięki, planuje teraz na majówce to rozebrać tylko nie wiem czy się wymienia części czy trzeba nowy.
pozdrawiam
_________________ topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały
jarosz19 |
#120627 Wysłany:
30 Kwi 2008, 20:42; Temat postu: |
musisz tam wyczyscic wszystko i nasmarowac:)
jest gdzies temat o tym wiec bedzie dokladnie opisane
_________________ PUNTO S 1.1 1997
piotrgorzko |
#121103 Wysłany:
02 Maj 2008, 17:39; Temat postu: |
witam mam podobny problem tylko ze z spryskiwaczem wycieraczki tylnej. w ogóle mi nie spryskuje szyby a słychać jakby silniczek chodził . próbowałem już przepychać igłą ale to nic nie dało
_________________ punciak 1.6 B 90 KM
wlodek373 |
#121111 Wysłany:
02 Maj 2008, 17:59; Temat postu: |
Miejscowość: Zawiercie Rejestracja: 04 Sie 2007, Posty: 69
wycieraczke trzeba całą wymontować i przeczyszcić sworzeń który ją napędza.
puntolot |
#121141 Wysłany:
02 Maj 2008, 19:55; Temat postu: |
Imię: Andrzej
Wymontowałem całą wycieraczkę i mechanizm w maczek. Szczotki na silniku sprawne tylko komutator był trochę zabrudzony. Wyczyściłem wszystko, nasmarowałem, złożyłrem i wciąż to samo
jarosz19 |
#121143 Wysłany:
02 Maj 2008, 20:03; Temat postu: |
a chodzi silniczek bez mechanizmu??
puntolot |
#121148 Wysłany:
02 Maj 2008, 20:54; Temat postu: |
Imię: Andrzej
tak bez mechanizmu chodzi bardzo ładnie ale jak wszystko złożę i zamontuję to nie chodzi. Tak sobie myślę żeby może podłączyć bezpośrednio napięcie do tego mechanizmu i sprawdzić na krótko bez włącznika wycieraczki czy będzie działało bo może za słabe mam tam napięcie i za mały prąd płynie. No ale kilka dni temu wycieraczka chodziła ślicznie. Sam już nie wiem co dalej z tym
wlodek373 |
#121335 Wysłany:
03 Maj 2008, 13:53; Temat postu: |
masz zapieczony swożeń ten co do niego montujesz ramie wycieraczki.
puntolot |
#121612 Wysłany:
04 Maj 2008, 15:03; Temat postu: |
Imię: Andrzej
ok, dzięki sprawdzę to, bo to chyba jedyne wyjście. Dziękuję bardzo. pozdrawiam
ozyrys01 |
#122583 Wysłany:
06 Maj 2008, 20:12; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 10 Lut 2008, Posty: 132
wlodek373 napisał(a): masz zapieczony swożeń ten co do niego montujesz ramie wycieraczki.
Kolega ma rację. Ja też miałem ten problem. Wymonuj sworzeń, potem delikatnym papierkiem ściernym wyszlifuj dokładnie go oraz tulejkę w której on pracuje a następnie nasmaruj. Na 99% to jest to.
_________________ Fiat Punto MK1 1.1 '94r.
Mój kropek- topic6354.html
mario1p |
#125486 Wysłany:
15 Maj 2008, 11:46; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 08 Maj 2008, Posty: 9
Witam!
puntolot napisał(a): Wymontowałem całą wycieraczkę i mechanizm w maczek
U mnie też mechanizm jest martwy i zapieczony.
Jak to rozmontować aby wyjąć trzpień i go wyczyścić i nasmarować???
Wydaje mi się,że osie mechanizmu są zaklepane!!!!
pozdrawiam
dziaracz |
#125533 Wysłany:
15 Maj 2008, 17:26; Temat postu: |
_________________ uno, due, tre quatro..... punto
mario1p |
#125819 Wysłany:
16 Maj 2008, 12:28; Temat postu: |
Dzięki dziaracz i inni Koledzy!!
Super, teraz już wiem o co tam biega!
Pozdrawiam!
dziaracz |
#125883 Wysłany:
16 Maj 2008, 17:10; Temat postu: |
nima problima
Krzysiek_ost |
#318824 Wysłany:
20 Gru 2009, 17:58; Temat postu: Udało się |
Miejscowość: Strzelce Opolskie Rejestracja: 07 Gru 2009, Posty: 123
dziś zabrałem się za przywrócenie do życia mojej wycieraczki zgodnie z opisem:
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zro ... cryba.html
link jest trafny. Bardzo pomaga przy regeneracji mechanizmu.
czas pracy łącznie z demontażem i montażem silniczka w klapy około 2godz -30 minut.
Przestrzegam przed używaniem śrubokręta do wybijania trzepienia. Ja użyłem i lekko uszkodziłem gwint ( ale udało się bezproblemowo przykręcić nakrętkę) i uszkodziłem dość znacznie plastikowy pancerz bo śrubokręt zboczył z trzepienia i przedziurawił go;/ ( pancerz zabezpieczyłem taśmą izolacyjną. Mam nadzieje że nie dostanie się wilgoć.
Generalnie wycieraczka działa- mogę śmigac na sylwestra do Żywca
nowy wóz=>
topic19515.html
[ 17 posty(ów) ] |
