Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:20
 Post #167679 Wysłany: 10 Wrz 2008, 21:44;
 Temat postu: Szukam schematu wyjsc na ECU silnika 1242 16V PUNTO
Miejscowość: Jelenia Góra/York
Pisze z klubu Fiata Panda MK1...jako ze Wasze silniczki dysponuja wieksza moca od naszych, a wciaz mieszcza sie w naszej komorze silnika....
....szukam schematu wyjsc ECU z silnika 1242 16V Punto I okolo roku 97-98.
Moze byc tez caly schemat elektryki jesli ktos ma. Mam kilka przewodow, ktorych przeznaczenie jest niejasne:)
Pogrzebalem troche na Waszym forum, ale cos nie widze :(
Jakub
Fiat Panda MK1 - Fan Klub
www.fiatpanda-klub.pl/forum
 Post #167733 Wysłany: 11 Wrz 2008, 00:33;
Domyślam się że robisz swap... nie masz oryginalnej wiązki do tego silnika? Ze schematem będzie ciężko, ale napisz jakie kolory kabelków zostały to może coś się wymyśli.
 Post #167913 Wysłany: 14 Wrz 2008, 13:40;
Ano swap:)
OK - jak tylko sporzadze opowiednia liste to sie odezwe
Dzieki
[ Dodano: 13 Wrz 2008 22:16 ]
Na poczatek kilka fotek, czy ktos rozpoznaje jakies elementy oznaczone numerkami? (po powiekszeniu pojawia sie krotki opis...
Koncowek mam wiecej, ale czesc z nich chyba idzie do migaczy/wiatraka itp...wiec narazie nie zawracam glowy :)
JAKUB
[ Dodano: 14 Wrz 2008 13:40 ]
i jeszcze pytanie o immobilajzer...
Czy wszystkie Punto 85 z lat 96-98 to maja...bo Pan mi mowi ze on nie ma, kluczyk wygladal tak plasko, ale moze tak ma byc...
Gdzie mialbym szukac tego immobilajzera jesli bym wrocil do pana (pod stacyjka) co wyjac zeby miec komplet??
Dzieki
 Post #169175 Wysłany: 14 Wrz 2008, 23:55;
Dzieki
a jaki to był Punciak wersja wyp i rocznik
gdzie szukac w okolicach stacyjki jak już :) a kluczyk jak wyglądał :>
w PI była taka kapsułka mogłabyc np podklejona w okolicy stacyjki :)
 Post #169179 Wysłany: 15 Wrz 2008, 00:28;
Ten niebieski wężyk idzie do elektrozaworu par paliwa czy jakoś tak się to nazywa...
Do tego silnika jeśli masz możliwość to od razu wyjmij skrzynki bezpieczników i stacyjkę. Mając skrzynki odpadnie 50% wolnych wtyczek. Wymontuj również cały osprzęt z komory silnika, tzn układ hamulcowy i kierowniczy są niepotrzebne. Ja przetrząsam wszystkie źródła za schematami do tej wersji ale jak na razie jest bida.
 Post #169358 Wysłany: 15 Wrz 2008, 15:57;
gdzie szukac w okolicach stacyjki jak już a kluczyk jak wyglądał
Dzieki za info!! Chociaz nie trzeba bylo az niszczyc klucza dla mnie, ale doceniam to :D :E :) :lol:
PS
Punto MK1 85ELX z roku 96-97 (glowy uciac nie dam) silnik 1242 16V.
Dzieki za info o wezyku.
Sprobuje wyjac jeszcze cos (bezpieczniki) jako ze musze wrocic po immobilajzer, bo sie okazalo ze jednak chyba tam byl :(
PS
Podaj emaila to przesle ci schematy, udalo mi cos znalesc, sa po angielsku ale da sie polapac.
KUBA
 Post #169360 Wysłany: 15 Wrz 2008, 16:01;
jangcy napisał(a):
Dzieki za info!! Chociaz nie trzeba bylo az niszczyc klucza dla mnie, ale doceniam to Very Happy Szczerbol Smile Laughing
Klucza nie niszczyłem, znaczy sie niszczyłem ale nie robiłęm fotek :D
fotka jest z autokącika,
97 napewno bedzie miał IMMO
96 nie jestem pewny ale chyba też :)
 Post #169361 Wysłany: 21 Wrz 2008, 18:16;
Dzieki, juz pracuje na tym immo...moze uda sie go wyjac, jak auto jeszcze nie poszlo na zyletki
[ Dodano: 21 Wrz 2008 18:16 ]
No to pudeleczko spod tablicy rodzielczej juz wyjete wraz z ta okragla obejma na stacyjke i kluczykiem...
No sie trzeba powoli brac za skladanie tego okablowania...
