Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:26
[ 7 posty(ów) ] |
hollow |
#173989 Wysłany:
26 Wrz 2008, 19:04; Temat postu: co to za czujnik na kolektorze??? |
jarosz19 |
#173994 Wysłany:
26 Wrz 2008, 19:32; Temat postu: |
temperatury ale pewny na 100% nie jestem
_________________ PUNTO S 1.1 1997
hollow |
#173995 Wysłany:
26 Wrz 2008, 19:33; Temat postu: |
i jeszcze motyw jest, nie moge znalesc rurki od czujnika cisnienia bezwzglednego (przy tym kolektorze)
_________________ hollow
1.1L, 55KM, LPG
Tezet1956 |
#173997 Wysłany:
26 Wrz 2008, 19:43; Temat postu: |
Tak to czujnik temperatury płynu do sterowania komputera w odróżnieniu od czerwonego do sterowania miernika temperatury.
hollow napisał(a): nie moge znalesc rurki od czujnika cisnienia bezwzglednego (przy tym kolektorze) Szukaj od drugiej strony, czyli od czujnika, po nitce do kłębka.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
hollow |
#174013 Wysłany:
26 Wrz 2008, 20:24; Temat postu: |
witam Baco
to wlasnie czujnika cisnienia bezwzglednego szukalem, i chcialem zaczac od rurki, bo wiem, ze jest ukryty gdzies... w blizej nie znanym mi miejscu
a swoja droga, dlaczego oni czujnik (dla komputera) plynu chlodzacego umiescili na kolektorze a nie na kadlubie cylindrow?
1.1L, 55KM, LPG
Tezet1956 |
#174016 Wysłany:
26 Wrz 2008, 20:41; Temat postu: |
hollow napisał(a): a swoja droga, dlaczego oni czujnik (dla komputera) plynu chlodzacego umiescili na kolektorze a nie na kadlubie cylindrow? Bo prawdopodobnie interesowała ich temperatura płynu, a w przypadku zimnego silnia kadlub już jest ciepły, a płyn nie, bo termostat zamknięty. Prawdę do końca znają konstruktorzy.
Czujnik ciśnienie bezwzglednego masz pod osłoną obok przekaźnika podwójnego na ściance komory silnika. Tam też idą kable od sondy lambda.
hollow |
#174032 Wysłany:
26 Wrz 2008, 21:22; Temat postu: |
wielkie dzieki Baco!
1.1L, 55KM, LPG
[ 7 posty(ów) ] |
