Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:07
 Post #169304 Wysłany: 15 Wrz 2008, 13:37;
 Temat postu: Problem z - chyba ładowaniem ...
Miejscowość: Miejska Górka WLKP
Koledzy proszę o pomoc. Otóż przeprowadziłem mały test, z którego wynikło, że gdy jeden dzień nie pojeżdżę Punto (Punto S 1,1 kat, 55kM) to wyładowuję mi się akumulator. Okręci raz i już koniec ... Stąd pytanie - czy mogłaby być to wina akumulatora czy też coś z kolektorem może się dziać (w sensie nia ładuje czy coś takiego)??? Na pulpicie ładowanie po przekręceniu stacyjki świeci. Dzięki za każdą podpowiedź :)
Fiat Punto S, 1998 r.
1,1 kat., 55 kM
Szerokości Przyczepności dla Wszystkich :)
 Post #169306 Wysłany: 15 Wrz 2008, 13:40;
Chyba nie chodzi ci o kolektro tylko o alternator :E
Możliwe, że altek wysiadł, to sie zdarza w punciakach, zobacz czy nie jest pęknięty - jak tak to na pewno on.
Co do akumulatora to pytanie ile ma lat? Jak więcej niż 5 to może już być na wykończeniu...
 Post #169320 Wysłany: 15 Wrz 2008, 13:57;
Ja bym stawiał na akumulator do wymiany. Jeśli jeżeli raz dziennie pojeździsz, to pali bez problemu, to znaczy, że alternatorek ładuje, tylko aku ma za małą pojemność i szybko się rozładowuje. Swoją szosą, to widać w stanie spoczynku musi mieć jakiś upływ mocy, co z kolei podsuwa kwestię jakiegoś zwarcia w instalacji. Czy auto nie kopie czasami, gdy dotkniesz niepomalowanej części? I nie piszę tu o wyładowaniach elektrostatycznych, tylko bardziej o ciągłym "dreszczyku" przy dotknięciu karoserii :E
 Post #169324 Wysłany: 15 Wrz 2008, 14:16;
Hmmm... właśnie alternator :) nic nie kopie. Wystarczy dzień bez rozruchu i koniec. A propo tego aku to może mieć już troszkę lat :) ... Gdy jeździ pali normalnie. Muszę zerknąć zatem ten alternator ...
1,1 kat., 55 kM
 Post #169333 Wysłany: 15 Wrz 2008, 14:36;
Sprawdż napiecie ładowania i będziesz wiedział wszystko. Na akumulatorze powinna być data produkcji.
 Post #169341 Wysłany: 15 Wrz 2008, 14:57;
De-eR: jeśli jeździsz i jest ok to znaczy, że to nie alternator (zresztą wtedy by się świeciła kontrolka ładowania). Raczej problem jest w starym akumulatorze i ewentualnie jakieś zwarcie, które dodatkowo go szybko wyładowuje.
 Post #169345 Wysłany: 16 Wrz 2008, 16:42;
Dzięki Panowie :):):) Będę działał. W razie gdyby ... się odezwę :) Pozdrawiam
[ Dodano: 16 Wrz 2008 16:42 ]
Alternator ładuje idealnie więc kupiłem nowy aku i zobaczymy co będzie się działo dalej :) Dzięki :D
1,1 kat., 55 kM
 Post #170083 Wysłany: 17 Wrz 2008, 12:56;
najpierw sprawdzamy ładowanie alternatora, jesli jest poprawne to sprawdzamy moc rozruchowa akumulatora i jego naladowanie ( służy do tego odpowiedni przyrzad ). Jesli wszystko jest poprawne to znaczy że gdzieś w insalacji elektrycznej auta masz tzw "złodzieja" prądu czyli cos co pobiera go tyle że doprowadza akumulator do rozładowania.
 Post #173723 Wysłany: 25 Wrz 2008, 22:23;
Jednak to była wina aku :) Teraz bez zastrzeżeń :) Dzięx za pomoc!
1,1 kat., 55 kM
