Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:01
 Post #501354 Wysłany: 29 Sie 2011, 18:07;
 Temat postu: Uniwersalny pilot do fabyrycznego centralnego zamka?
Miejscowość: Miastko/Gdańsk
Witam, mam taki problem, nabyłem ostatnio Punto w wersji ELX i dopatrzyłem się że wyposażone jest ono w centralny zamek z pilotem. Oczywiście poprzedni właściciel pilota nie miał i nie wie co z nim się stało. Teraz pojawia się moje pytanie czy jest możliwe sparowanie mojego centrala z pilotem uniwersalnym - takim jak na poniższej aukcji : http://allegro.pl/pilot-uniwersalny-sam ... 22416.html
Fiat Punto Selecta Mk I, 1,2 60KM, 98r 93tys km ->
Fiat Punto ELX Mk I, 1,2 75KM, 95r 181tys km
 Post #501357 Wysłany: 29 Sie 2011, 18:17;
Prawdopodobnie nie, ponieważ aby zaprogramować pilota uniwersalnego potrzeba mieć jednego działającego pilota, aby z niego skopiować kod. Jest to nawet opisane w opisie aukcji..
 Post #501363 Wysłany: 29 Sie 2011, 18:31;
no ok a gdybym, skopiował kod z innego pilota od punto, lub od innego samochodu, czy dałoby radę wgrać przypasować ten kod do mojej oryginalnej centralki? Bo akurat tak się złożyło, że mam jeden taki pilot, który pozostał mi po starym autku i zastanawiam się czy nie mógłbym go wykorzystać.
 Post #501365 Wysłany: 29 Sie 2011, 18:39;
Ale kod z innego samochodu nie będzie działać z Twoją centralką. A centralki raczej nie przeprogramujesz.
 Post #501370 Wysłany: 29 Sie 2011, 19:00;
Czyli jednym słowem centralny na pilota mogę sobie wybić z głowy już?
 Post #501373 Wysłany: 29 Sie 2011, 19:15;
Nie koniecznie. Musisz kupić centralkę i sparowane z nią piloty.
 Post #501572 Wysłany: 30 Sie 2011, 11:48;
Miejscowość: Żęszuf
ale jest jeszcze jeden problem bo pilot w kropie działa na podczerwień a zwykłe piloty radiowo :>
topic20164.html
 Post #501576 Wysłany: 30 Sie 2011, 11:52;
jesli nei mial to ma zwykly a nei na podczerwien, bo fabrycznie na podczerwien tez byl w kluczyku,
podjedz do pierwszego lepszego zakaldu z elektronika samochdowa i alarmami i gosc zoabczy co tam jest i ci to powinin wycenic a jak sie zgodzisz na cene to ci to gosc zrobi bez problemu,
zawsze mzoesz kupic nowa centralke z pilotami i przepiac tam raczej nic sie nei zmienia ;)
jelsi z centralki mozna odczytac typ alarmu to spokojnie ci sparuja pilocik odpowiedni
 Post #501601 Wysłany: 30 Sie 2011, 12:59;
Albo taniej będzie kupić centralkę z pilotami i samemu podpiąć pod istniejącą już instalację. Przy dobrym zorganizowaniu w 1 godzinę sam zrobisz.
Fiat Punto 1.7 TD
 Post #501602 Wysłany: 30 Sie 2011, 13:03;
macgregory niekoniecznie...
dlatego lepiej podjechac i sie zpaytac
 Post #501668 Wysłany: 30 Sie 2011, 19:00;
Imię: Mateusz
Jeśli mogę pomóc, ja ostatnio zmieniałem alarm, mogę polecić gościa z allegro: euroalarmy. Ma dedykowane alarmy do punto.
