Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
[ 22 posty(ów) ] |
Rycok |
#62463 Wysłany:
10 Lis 2007, 18:44; Temat postu: "Czerwona" :/ kontrolka poduszki powietrznej .... |
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 10 Lis 2007, Posty: 10
Mam taki maly problem z kontrolka poduszki. Od jakiegos czasu zaczela swiecic i ni cholery nie zgasnie  . Slyszalem ze mozna to w aso bez problemow zlikwidowac, bo to jakis kod bledu w komputerze. Tylko z tym ASO to sa dwa problemy ... pewnie mnie skasuja ze az milo, a drugi problem to nie dokonca jestem pewny czy to ten wlasnie blad. Pierwszy raz ten problem pojawil sie u mnie jekis miesiac temu. Podczas jazdy zaswiecila sie i do konca jazdy swiecila. Po postoju kilku godzinnym odpalilem kropka i zgasla tak jak to do tej pory czynila. Po kilku tygodnia problem znow sie pojawil i swiecila przez dluzszy okresz. Po tym okresie podczas jazdy zaczela mrugac i w pewnym momecie sama zgasla. Niestety nie na dlugo bo po postoju znow swiecila i tak swieci do dzis. Chcialbym wiedziec czy to rzeczywiscie tylko ten blad w komputerze, czy moze cos barziej powaznego? A moze ktos cos podobnego mial i jakims domowym sposobem to naprawil ? [ Dodano: 10 Lis 2007 17:44 ]kurcze no ... nikt nie mial problemow z poduszka w punciaku ? Podobno to jedna z czestrzych usterek tych modeli
marcinwrc2 |
#62524 Wysłany:
10 Lis 2007, 20:05; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
Być może taśma przy kierownicy się przetarła i z tego jest ten błąd.Podłącz sie pod jakiś sprzet diagnostyczny wtedy bedzie wszystko jasne.
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
cuspis |
#62886 Wysłany:
11 Lis 2007, 21:37; Temat postu: |
Miejscowość: Chwaszczyno Rejestracja: 01 Lip 2007, Posty: 489
u mnie tasma ok kod błedu skasowany 2 razy w ASo a żarówka świeci tak srednio co dwa dni, a w ASo powiedzieli mi , że " Punto tak ma", nawet pamietam jak robiłem pierwszy przegląd to na swiecąca poduszke facet nawet uwagi nie zwrócił
_________________ Jarosław --> Szczecin --> Gdynia --> Gdańsk -->Chwaszczyno
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
marcinwrc2 |
#63249 Wysłany:
12 Lis 2007, 19:52; Temat postu: |
Wersja: Sound
cuspis Wcale punto tak nie ma,ci wszyscy mechanicy z ASO to tumany.Ja ASO mijam z daleka bo szkoda nerwów.Kontrolka po włączenu zapł. powinna sie palic ok.4sek i zgasnąc,w innym przypadku jest cos nie tak.
cuspis |
#63349 Wysłany:
13 Lis 2007, 00:35; Temat postu: |
marcinwrc2 napisał(a): cuspis Wcale punto tak nie ma,ci wszyscy mechanicy z ASO to tumany.Ja ASO mijam z daleka bo szkoda nerwów.Kontrolka po włączenu zapł. powinna sie palic ok.4sek i zgasnąc,w innym przypadku jest cos nie tak.
Domyślam sie tego, ale ja sie totalnie nie znam na samochodach (chociaż już wiem jak się zmienia wycieraczki i zmienia płyn w chlodnicy <z odpowietrzaniem  >, ale narazie nie mam za bardzo kasy na sprawdzanie tego, pownieważ przy robieniu dziennie 100 km dziennie do żlobka na uczelnię itp. niewele na inwestycje w punciaka zostaje.
Pawelbrz |
#66698 Wysłany:
24 Lis 2007, 14:55; Temat postu: |
Miejscowość: Killarney, Irlandia Rejestracja: 09 Lip 2007, Posty: 105
_________________ mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie
szczypior8509 |
#68904 Wysłany:
02 Gru 2007, 15:00; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 75
kobus |
#71347 Wysłany:
11 Gru 2007, 21:16; Temat postu: |
Miejscowość: poznan miasto doznań:D Rejestracja: 20 Wrz 2007, Posty: 13
cholera mam to samo...tylko ze ui mnie podejrzewam ze to cos z elektryka bardziej...bo dzisiaj okazalo sie ze swiatla stop mi nie dzialaja...czasem tez lewa lampa przednia slabiej swieci...
nie wiem gdzie szukac przyczyny bede musial do mechanika podjechac...  (
_________________ Kropek I 1.2 60KM SX
szczypior8509 |
#71580 Wysłany:
12 Gru 2007, 16:23; Temat postu: |
Darex17 |
#122575 Wysłany:
06 Maj 2008, 19:55; Temat postu: |
Miejscowość: Rawa Mazowiecka Rejestracja: 11 Mar 2008, Posty: 101
Ja mam ostatnio to samo co napisał szczypior8509 z tego względu że też miałem wyciągnięty licznik i od tej pory pali mi się ta kontrolka od poduszki cały czas. Jest jakiś domowy sposób na "naprawienie" tego bo rozłączenie klem od akumulatora nawet na długo nic niedaje. Tylko niemówcie żeby wyjąć żarówke. Niechce jechać do sąsiedniego miasta do serwisu bo napewno słono będą chcieli. Jest jakiś ratunek?
_________________ Fiat Punto I 1.1 55 1999r. -> było
Opel Astra G 1.4 90 2004r. -> jest
justib |
#126461 Wysłany:
18 Maj 2008, 18:37; Temat postu: czerwona lampka??? |
Witam, ja też mam problem z czerwoną kontrolką ale nie mam pojęcia od czego ona jest ponieważ nie ma przy niej żadnego symbolu?!!Wczoraj,stojąc pod domem z zapalonym silnikiem/punto 1.1/,na ręcznym,zauważyłam że zapaliła mi się czerwona kontrolka,która nigdy wcześniej mi się nie świeciła!Proszę o pomoc bo nie wiem co z tym zrobić a kogo pytam to nikt nie ma pojęcia od czego to jest!Ja codziennie dojeżdżam nim do pracy i do tej pory nigdy nic mi się z nim nie działo,aż do wczoraj...Ta kontrolka znajduje się na wysokości wskaźnika paliwa,tylko trochę bardziej na prawo,tuż nad wskaźnikiem temperatury cieczy silnika (?).Jesli ktoś ma pomysł co to jest,proszę o podpowiedź jak sobie z tym poradzić!?
czech22 |
#126463 Wysłany:
18 Maj 2008, 18:53; Temat postu: |
Nie jestem pewien, ale może jest to kontrolka przegrzania silnika; za wysoka temp. silnika. Sprawdż kiedy gaśnie i na jakim poziomie jest wskażnik temp. silnika.
Darex17 |
#126791 Wysłany:
19 Maj 2008, 19:41; Temat postu: |
czech22 napisał(a): Nie jestem pewien, ale może jest to kontrolka przegrzania silnika; za wysoka temp. silnika. Sprawdż kiedy gaśnie i na jakim poziomie jest wskażnik temp. silnika.
Tak to jest kontrolka od temperatury silnika na 100%
skosnooka |
#132962 Wysłany:
07 Cze 2008, 11:06; Temat postu: kontrolka poduszki |
Miejscowość: łódzkie Rejestracja: 21 Kwi 2008, Posty: 3
witam...wymieniłam taśme i nie moge ustalić dlaczego nie zapala się kontrolka informująca o poduszcze powietrznej. Elektryk znalazł bezpieczniki i są ok...być może jest wyłączona. Ktoś może wie gdzie znajduje sie wyłącznik od poduszki? Bezpieczniki sa pod maska jesli to kogos interesuje:)
blsm |
#141945 Wysłany:
04 Lip 2008, 22:30; Temat postu: kolejnosć gaśnięcia kontrolek |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 04 Lip 2008, Posty: 11
mam takie pytanie książkowo kontrola poduszki powinna gasnąc po 4 sek, wtrysku po 2 i abs po 1. z tym ze mi gasną prawie jednocześnie jak jest u was?
_________________ 1,2 16V 1998
Nie traktuj życia zbyt poważnie i tak żywy z niego nie wyjdziesz!
mrider |
#141978 Wysłany:
05 Lip 2008, 01:07; Temat postu: |
U mnie gasną prawie jednocześnie ABS i wtrysk. Poduszka ułamek sekundy później gdyż mam 2 airbagi i czas diagnostyki jest minimalnie dłuższy (najpierw 1 airbag, potem drugi).
blsm |
#142078 Wysłany:
05 Lip 2008, 15:39; Temat postu: |
Ale nawet przy dwóch poduszkach(też mam) jest jedna kontrolka, jeśli tak to mam podobnie jasiu gaśnie ułamek sekundy później
BobMF |
#143824 Wysłany:
11 Lip 2008, 00:51; Temat postu: |
Imię: BobMF
u mnie się świeci pomimo braku jakiegokolwiek błędu - wywaliłem żaróweczkę bo po co ma się świecić non-stop
wiele razy już słyszałem z różnych źródeł, że "Punto tak ma" z tą kontrolką
cuspis |
#143826 Wysłany:
11 Lip 2008, 00:56; Temat postu: |
BobMF napisał(a): u mnie się świeci pomimo braku jakiegokolwiek błędu - wywaliłem żaróweczkę bo po co ma się świecić non-stop wiele razy już słyszałem z różnych źródeł, że "Punto tak ma" z tą kontrolką
zrobiłem tak samo
9dawid2 |
#486463 Wysłany:
30 Cze 2011, 19:35; Temat postu: Swiecaca lampka poduszki |
Imię: Dawid
Wersja: Stile
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 30 Cze 2011, Posty: 32
Witam, od czasu zakupu mojego punciaka, caly czas swieci sie czerwona lampka poduszki, powiedziano mi ze stalo sie tak, jak zostal wymieniony akumulator. Punciak jest bezwypadkowy. Teraz pytanie, co jest grane? Wjazd na komputer?
punto 1 1.2 selecta 99'
misiaczek88on |
#486491 Wysłany:
30 Cze 2011, 20:43; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
wystarczyło poszukać temat nie raz poruszany na forum
ppk |
#599641 Wysłany:
22 Lip 2012, 15:42; Temat postu: Re: "Czerwona" :/ kontrolka poduszki powietrznej .... |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 20 Sie 2011, Posty: 27
Witam.
Nie będę zakładał nowego tematu, bo moim problemem również jest świecąca dioda poduszki powietrznej, raz świeci, a raz nie, przy szybszej jeździe np na autostradzie nie świeci się. Byłem u elektromechanika, ale stwierdził, że nie może się połączyć za 'skarby świata' ze sterownikiem poduszki, nie wziął za to ani grosza więc chwała mu za to i powiedział żebym się przejechał z tym do serwisu Fiata. Jako, że mieszkam w Krakowie to pierwsze co mi przyszło na myśl to Viamot (chyba, że zna ktoś lepsze od Viamotu) i że jak do nich pojadę to mnie skasują jak za silos zboża. Szukałem na Allegro tego sterownika ale jedyne co znalazłem to taśma (za około 80zł) i pytanie czy to to? czy szukać czegoś innego.
_________________ Punto 55S 1.1 '94r.
[ 22 posty(ów) ] |
