 Post #178215 Wysłany: 09 Paź 2008, 20:51;
 Temat postu: Sterowanie centralnego zamka z pilota kierunkowskazy
Miejscowość: Koło Przeworska :P
Witam kupiłem ostatnio sterownik centralki na pilota. ma on opcje potwierdzenia kierunkowskazami jest do tego dodatkowy kanał ale za chiny nie mogę znaleźć gdzie w punto jedynce jest sterowanie kierunkowskazami :/ mam książkę Sam naprawiam Punto 1 ale jak ktoś to już robił czy ma pomysł gdzie to się steruje ????? bo kombinuje i nie moge wykąbinować :/ prosze o pomoc jak coś to pisać w razie jaki pytań do tego problemu dodam że to raczej jest kanał sterowania nisko prądowe !!
http://fiatpunto.com.pl/topic3364.html
 Post #178217 Wysłany: 09 Paź 2008, 20:57;
LenyOSTRy Na błotniku pod tapicerką koło nogi kierowcy jest biała kostka...
Do niej wchodzą kabelki niebieski i niebieski z białym paskiem. To jest odpowiednio prawa i lewa strona kierunków. Jeśli wepniesz się w te kabelki to będą mrugały wszystkie kierunki.
tak mi mówił mrider i śmiga :)
 Post #178289 Wysłany: 10 Paź 2008, 01:00;
Dokładnie tak jak napisał SOMEONE007 ale jeśli z centralki wychodzi tylko jeden przewód na kierunkowskazy to trzeba go połączyć do kabelków w wiązce za pomocą diód półprzewodnikowych. Było to już kilkadziesiąt razy na forum.
 Post #178310 Wysłany: 10 Paź 2008, 09:54;
Zaznaczam że jest to wyjście nisko prądowe !!!!! czy ono może być tam podłączone ?????
 Post #178368 Wysłany: 10 Paź 2008, 12:54;
Jeden kabelek - trzy zarówki, drugi kabelek - trzy żarówki, obciążenie 5-7A max. tak na oko. Nie widzę tutaj problemu z wyjściem, mało tego, nie spotkałem alarmu który na kierunki miałby wyjście wysoko prądowe. Napisz co to za alarm lub wrzuć skan schematu podłączenia.
 Post #178410 Wysłany: 10 Paź 2008, 14:51;
Jest to taki sterownik http://starmach.pl/index.php?more=305_ a nisko prądowe to nisko prądowe czyli rzędów mA a nie A !!!!
 Post #178572 Wysłany: 11 Paź 2008, 00:10;
Kosmos ten sterownik... Kup przekaźnik uniwersalny pięciopinowy i dwie diody półprzewodnikowe to zrobię Ci schemacik podpięcia.
 Post #179470 Wysłany: 14 Paź 2008, 08:25;
jak coś zgłoszę się do ciebie jeszcze muszę z kuzynem porozmawiać może on będzie coś wiedział jak to podłączyć !!
 Post #179614 Wysłany: 14 Paź 2008, 14:19;
Możesz się skonsultować z kuzynem ale powie Ci to samo co ja :) Kup przekaźnik i podłączamy. Na schemacie jest wyraźnie zaznaczone że bez przekaźnika się nie obejdzie.
