Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:06
 Post #184857 Wysłany: 30 Paź 2008, 23:53;
 Temat postu: Map sensor
Miejscowość: Siedlce
Mam nadzieję że post zamieszczam w dobrej kategorii. Chciałbym się spytać o objawy niedomagań/uszkodzenia map sensora? Czy np. duże zużycie paliwa może być tym spowodowane?
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #184874 Wysłany: 31 Paź 2008, 01:16;
Dzizass! a Ty ciągle o tym samym od kilku miesięcy... Weź posłuchaj chociaż jednej rady kolegów z innych Twoich tematów i później wymyślaj dalsze usterki! Map sensor powoduje spadek obrotów biegu jałowego i czasem gaśnięcie auta oraz niestabilne obroty silnika nieobciążonego. Np. 4000 obr/min na luzie, nogą nie ustawisz bo silnik będzie szarpał.
 Post #185774 Wysłany: 02 Lis 2008, 23:50;
No ciągle o tym samym bo nie mogę znaleźć powodu usterki. Silnik na biegu jałowym utrzymuje obroty z tym że na słuch słychać że leciutko przerywa. Dodatkowo powoli schodzi z obrotów. Na zakrętach traci obroty. Jest mułowaty i max. prędkość to 130km/h, a dodatkowo pali po mieście i trasie 10l/100km gazu. Czujnik temp. wymieniony w zeszłym roku, cewka zapłonowa, czujnik obrotów, świece i przewody wymienione i niewiele to pomogło. Sonda lambda (spalanie benzyny po trasie 6,5l/100km) też działa, więc co to może być?
 Post #185794 Wysłany: 03 Lis 2008, 00:22;
Miejscowość: Stara Kiszewa
A może to wina po prostu instalacji gazowej? I kogoś kto nie potrafi jej ustawić? Bo skoro na benzynie jest OK to wina nie leży po stronie silnika i jego osprzętu.
 Post #185802 Wysłany: 03 Lis 2008, 01:23;
Zrobiłeś chociaż kompleksową diagnostykę czy dalej czekasz i szukasz co jest nie tak? Na początek zrób porządek z gazem, potem reszta.
 Post #186048 Wysłany: 03 Lis 2008, 21:32;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Ja wymieniłem Mapsensora jak mi szarpał i zdychał.Podpiąłem pod euroscana wywaliło błąd MAP, nie mialem wątpliwości co chodzi o wymiane.
Mój pierwszy Kropek
 Post #186088 Wysłany: 03 Lis 2008, 23:10;
Gazownik powiedział mi żebym najpierw zrobił porządek z benzyną ponieważ te przerywanie słychać również na benzynie. Robiłem diagnostykę ponieważ posiadam swojego euroscana. Błędów nie pokazuje. Pomiar opcji map w oprogramowaniu interfejsu euroscan pokazuje 345-380mmhg. Czy to jest prawidłowe wskazanie?
 Post #186104 Wysłany: 04 Lis 2008, 00:14;
Examiner w ASO i opcja kompleksowej diagnostyki. Euroscanem co najwyżej możesz pokasować błędy.
 Post #186249 Wysłany: 04 Lis 2008, 18:57;
Wersja: Sound
mrider co chodzi o MK1 to ten Examiner to lipa z tego względu ,że kiedyś byłem na badaniu tym czymś i usterki nie wykryło.Była wanięta sonda lambda i koleś w serwisie powiedział ,ze wszystko jest ok.Sam mam euroscana i wiem co mówię.
[ Dodano: 04 Lis 2008 18:57 ]
Ja_szczur sprawdzałeś ciśnienie na cylindrach?Luz zaworowy? Może te twoje usterki nie leżą po stronie elektrycznej tylko mechanicznej.
Mój pierwszy Kropek
 Post #186290 Wysłany: 04 Lis 2008, 20:15;
No właśnie nie mogę znaleźć mechaniora co by mi zawory zrobił, a sam nie mam czasu. Ciśnienia też nie sprawdzałem, ale zrobię to w najbliższym czasie. A orientuje się ktoś czy dobre są te wskazania które napisałem post wyżej?
 Post #186331 Wysłany: 04 Lis 2008, 21:29;
Wersja: Sound
Ja_szczur nie pamiętam dokładnie ile u mnie było (na pewno mniej), ale gdzieś jest mój post o tym.Gdzieś słyszałem ,że po tym wskazaniu można określić w jakim stanie jest silnik.
[ Dodano: 04 Lis 2008 21:29 ]
Tutaj jest http://fiatpunto.com.pl/topic9711.html?highlight=map%20sensor
Mój pierwszy Kropek
