Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:30
[ 11 posty(ów) ] |
Ja_szczur |
#184857 Wysłany:
30 Paź 2008, 23:53; Temat postu: Map sensor |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
Mam nadzieję że post zamieszczam w dobrej kategorii. Chciałbym się spytać o objawy niedomagań/uszkodzenia map sensora? Czy np. duże zużycie paliwa może być tym spowodowane?
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
mrider |
#184874 Wysłany:
31 Paź 2008, 01:16; Temat postu: |
Dzizass! a Ty ciągle o tym samym od kilku miesięcy... Weź posłuchaj chociaż jednej rady kolegów z innych Twoich tematów i później wymyślaj dalsze usterki! Map sensor powoduje spadek obrotów biegu jałowego i czasem gaśnięcie auta oraz niestabilne obroty silnika nieobciążonego. Np. 4000 obr/min na luzie, nogą nie ustawisz bo silnik będzie szarpał.
Ja_szczur |
#185774 Wysłany:
02 Lis 2008, 23:50; Temat postu: |
No ciągle o tym samym bo nie mogę znaleźć powodu usterki. Silnik na biegu jałowym utrzymuje obroty z tym że na słuch słychać że leciutko przerywa. Dodatkowo powoli schodzi z obrotów. Na zakrętach traci obroty. Jest mułowaty i max. prędkość to 130km/h, a dodatkowo pali po mieście i trasie 10l/100km gazu. Czujnik temp. wymieniony w zeszłym roku, cewka zapłonowa, czujnik obrotów, świece i przewody wymienione i niewiele to pomogło. Sonda lambda (spalanie benzyny po trasie 6,5l/100km) też działa, więc co to może być?
dzikidaniel |
#185794 Wysłany:
03 Lis 2008, 00:22; Temat postu: |
A może to wina po prostu instalacji gazowej? I kogoś kto nie potrafi jej ustawić? Bo skoro na benzynie jest OK to wina nie leży po stronie silnika i jego osprzętu.
mrider |
#185802 Wysłany:
03 Lis 2008, 01:23; Temat postu: |
Zrobiłeś chociaż kompleksową diagnostykę czy dalej czekasz i szukasz co jest nie tak? Na początek zrób porządek z gazem, potem reszta.
marcinwrc2 |
#186048 Wysłany:
03 Lis 2008, 21:32; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
Ja wymieniłem Mapsensora jak mi szarpał i zdychał.Podpiąłem pod euroscana wywaliło błąd MAP, nie mialem wątpliwości co chodzi o wymiane.
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
Ja_szczur |
#186088 Wysłany:
03 Lis 2008, 23:10; Temat postu: |
Gazownik powiedział mi żebym najpierw zrobił porządek z benzyną ponieważ te przerywanie słychać również na benzynie. Robiłem diagnostykę ponieważ posiadam swojego euroscana. Błędów nie pokazuje. Pomiar opcji map w oprogramowaniu interfejsu euroscan pokazuje 345-380mmhg. Czy to jest prawidłowe wskazanie?
mrider |
#186104 Wysłany:
04 Lis 2008, 00:14; Temat postu: |
Examiner w ASO i opcja kompleksowej diagnostyki. Euroscanem co najwyżej możesz pokasować błędy.
marcinwrc2 |
#186249 Wysłany:
04 Lis 2008, 18:57; Temat postu: |
Wersja: Sound
mrider co chodzi o MK1 to ten Examiner to lipa z tego względu ,że kiedyś byłem na badaniu tym czymś i usterki nie wykryło.Była wanięta sonda lambda i koleś w serwisie powiedział ,ze wszystko jest ok.Sam mam euroscana i wiem co mówię.
[ Dodano: 04 Lis 2008 18:57 ] Ja_szczur sprawdzałeś ciśnienie na cylindrach?Luz zaworowy? Może te twoje usterki nie leżą po stronie elektrycznej tylko mechanicznej.
Ja_szczur |
#186290 Wysłany:
04 Lis 2008, 20:15; Temat postu: |
No właśnie nie mogę znaleźć mechaniora co by mi zawory zrobił, a sam nie mam czasu. Ciśnienia też nie sprawdzałem, ale zrobię to w najbliższym czasie. A orientuje się ktoś czy dobre są te wskazania które napisałem post wyżej?
marcinwrc2 |
#186331 Wysłany:
04 Lis 2008, 21:29; Temat postu: |
Wersja: Sound
[ 11 posty(ów) ] |
