Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:19
 Post #182649 Wysłany: 23 Paź 2008, 22:07;
 Temat postu: jakie macie napiecie ładowania?
Miejscowość: Beskidy-Cracov
witam
Jakie macie napięcie ładowania na klemach?
 Post #182655 Wysłany: 23 Paź 2008, 22:25;
Miejscowość: korczyna k krosna
poszukaj bo bylo ale powinno byc cos kolo 14-14,5V
GP 1.4 8v
 Post #182667 Wysłany: 23 Paź 2008, 22:40;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Ja mam takie http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_48482e20ef4371481.jpg
 Post #182742 Wysłany: 24 Paź 2008, 06:51;
to ja mam troche małe bo w granicach 13,44
 Post #182855 Wysłany: 24 Paź 2008, 18:05;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
ja mam przy włączonych światłach i na wolnych obrotach 13.8V
Mój pierwszy Kropek
 Post #182873 Wysłany: 24 Paź 2008, 18:47;
Duh Tak masz za słabe ładowanie. Powinno wynosić co najmniej 13,5V. Posprawdzaj na początek wszystkie ważniejsze styki w aucie, czy nie są zaśniedziałe - mogą mieć słaby kontakt z docelowym miejscem i przez to np. z napięcia 14,1V na alternatorze robi się 13,5V na akumulatorze (straty).
Ewentualnie jeżeli to nic nie da, trzeba by było sprawdzić wspomniany alternator - jego ładowanie. Możliwa jest wymiana regulatora.
Bartez
 Post #182913 Wysłany: 24 Paź 2008, 20:21;
tak zrobie. regulator juz kupiłem i go wymienie. Nie mierzyłem napiecia przy alter. a musze to zrobic mam nadzieje ze będzie koło 14.
 Post #187157 Wysłany: 07 Lis 2008, 20:36;
u mnie na włączonym silniku dokładnie 14,4V :)
 Post #187164 Wysłany: 07 Lis 2008, 21:17;
Na włączonym silniku:
- bez świateł 14,6 V
- światła włączone 14,5 V
Alternator jest nowy, bo w starym obudowa pękła. :?
Ze starym alternatorem na włączonym silniku:
- bez świateł 13,4 V
- światła włączone 12,8 V
- zgaszony silnik 12,4 V
- włączone światła i audio - co sekundę -0,01 V
Samochód pracował dobrze, bez problemów.
Z nowym alternatorem obroty silnika po uruchomieniu są jednak wyższe, było ok. 1 tys/min, teraz jest jakieś 1,5 tys/min. :wink:
