[ 18 posty(ów) ] |
draco |
#240981 Wysłany:
15 Kwi 2009, 18:13; Temat postu: Bledy - diagnostyka silnika |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 02 Cze 2008, Posty: 40
Witam, dzis bylem na diagnostyce i wyskoczyly nastepujace komunikaty:
-sterownie silnika
-sterownik silnika
-czujnik walu - tu wymiania czujnika jak zakladam
W zwiazku z tym mam pytanie do osob, ktore spotkaly sie z takimi usterkami w jaki sposob zostaly usuniete i jakie bylyby orientacyjne koszty takich napraw. Pozdrawiam
Punto 1.2 MPI 75km 95r.
Bartez |
#240992 Wysłany:
15 Kwi 2009, 18:30; Temat postu: |
Naprawdę komunikaty były tak ubogie w treść? Kolega to robił na jakiejś zabawce zapewne.
Powyższe komunikaty o niczym nie mówią. Czujnik wału niekoniecznie musi być zepsuty. Równie dobrze ktoś kiedyś mógł go odkręcić na zapłonie i komputer zapamiętał błąd. Sterownik silnika - tutaj sytuacja mogła wyglądać tak, że ma słabą masę i przez to kiepski przesył parametrów pracy silnika, w związku z czym zgłosił błąd. Proszę mieć na uwadze, że to tylko kilka z wielu istniejących możliwości zaistnienia usterki.
Polecam na przyszłość korzystanie z bardziej rozbudowanego programu do diagnostyki.
Bartez
BobMF |
#245660 Wysłany:
25 Kwi 2009, 13:03; Temat postu: |
Imię: BobMF
jak pisał Bartez, ubogie informacje = uboga odpowiedź, jeden z tych błędów może powodować inne, a wyeliminowanie "tego" błędu może skutkować brakiem innych.
Heh, "sterownik silnika" może oznaczać awarie komputera albo po prostu błędny odczyt z innej "części" silnika...
A czujnik wału to albo przez coś innego ma błąd, albo zam się zepsuł, albo odpiął, albo ... albo przypadkiem kiedyś te błędy wyskoczyły i wszystko jest OK
Lotos |
#245667 Wysłany:
25 Kwi 2009, 13:33; Temat postu: |
jakbys miał nawalony czujnik połozenia wału to bys autem nie mógl jeździć
draco |
#246502 Wysłany:
27 Kwi 2009, 18:54; Temat postu: |
ok, a jak sie ma odleglosc czujnika od paska do pracy samego silnika ???
_________________ Punto 1.2 MPI 75KM ELX
marcinwrc2 |
#246508 Wysłany:
27 Kwi 2009, 19:01; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
draco szczelina powietrzna nie podlega regulacji 1mm +-0.5mm. Rezystancja uzwojenia 650-720ohm
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
draco |
#246521 Wysłany:
27 Kwi 2009, 19:42; Temat postu: |
u mnie jest to okolo 3mm  wiec o co biega ???
marcinwrc2 |
#246522 Wysłany:
27 Kwi 2009, 19:46; Temat postu: |
Wersja: Sound
draco |
#246524 Wysłany:
27 Kwi 2009, 19:51; Temat postu: |
jak patrze z gory na to to chodzi mi o odleglosc miedzy czujnikem
a paskiem; zle?
marcinwrc2 |
#246559 Wysłany:
27 Kwi 2009, 20:45; Temat postu: |
Wersja: Sound
Daniels |
#246714 Wysłany:
28 Kwi 2009, 00:03; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 24 Maj 2008, Posty: 309
A w jaki sposob zmniejszyc ta odleglosc?
_________________ Śpiesz się powoli.
PUNTO 1.2 75km ELX 5D 1995-1996
marcinwrc2 |
#246745 Wysłany:
28 Kwi 2009, 07:45; Temat postu: |
Wersja: Sound
Daniels no chyba szczelinomierzem, ale czy jest sens mierzyć jak ta wartość jest nie regulowana, tz na siłę można wszystko.
Daniels |
#246974 Wysłany:
28 Kwi 2009, 19:49; Temat postu: |
marcinwrc2 Hehe pyt. sie o zmniejszenie a nie zmierzenie hehehe no to jak sie nie da wyregulowac to po co podaja odleglosc miedzy kolem pasowym a czujnikiem?
marcinwrc2 |
#246996 Wysłany:
28 Kwi 2009, 20:39; Temat postu: |
Wersja: Sound
luki22 |
#247348 Wysłany:
29 Kwi 2009, 20:17; Temat postu: |
Miejscowość: Civitas Kielcensis Rejestracja: 08 Sie 2008, Posty: 169
a ja sie chcialem poskarzyc. koles podlacyl cos co wygladalo na wieksze PSP zrestartowal poduszke. wszystko zajelo mu moze ze 2 minuty i wzial 50zl. zeby trzynastoletni samochod byl w tych czasach luksusem (okropna skarbonka)
_________________ Bo w życiu chodzi o to żeby oddać dwa równe skoki
marcinwrc2 |
#247679 Wysłany:
30 Kwi 2009, 16:58; Temat postu: |
Wersja: Sound
mrider |
#247686 Wysłany:
30 Kwi 2009, 17:19; Temat postu: |
marcinwrc2 |
#247722 Wysłany:
30 Kwi 2009, 21:02; Temat postu: |
Wersja: Sound
mrider napisał(a): Do tego jeszcze dolicz cenę kompa z dwoma portami COM...
No fakt 2xcom jest to uciążliwe tak samo ,że musi być środowisko dos dla programu visa.Kompa można złożyć ze starych gratów niedużym kosztem.No jest to wydatek euroscan i kompik, ale szybko się zwraca.W Aso chcieli mnie skasować za podłączenie 120zł i długo się nie zastanawiałem na zakupem na allegro.Przyznaję się miałem farta bo koło śmietnika znalazłem kiedyś 4kompy i zrobiłem walizkę http://fiatpunto.com.pl/topic7319.html
[ 18 posty(ów) ] |
