Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:23
 Post #187143 Wysłany: 07 Lis 2008, 20:04;
 Temat postu: Klemy akumulatora
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Jak poprawnie i solidnie przygotować klemy do zimy.Czym smarować i jakie macie patenty.Prosze o pomysły.
Mój pierwszy Kropek
 Post #187229 Wysłany: 08 Lis 2008, 00:15;
Klemy można po porządnym wyczyszczeniu przesmarować wazeliną. To powinno wystarczyć.Oczywiście nie mogą być lużne.
 Post #187235 Wysłany: 08 Lis 2008, 00:35;
Miejscowość: Miejska Górka WLKP
Ja zawsze szczotką drucianą delikatnie przeczyszczę i drobnym papierkiem ściernym (o małych ziarnach) i mocuję i jest :)
Fiat Punto S, 1998 r.
1,1 kat., 55 kM
Szerokości Przyczepności dla Wszystkich :)
 Post #187238 Wysłany: 08 Lis 2008, 00:40;
Miejscowość: Warszawa/Marki
Po oczyszczeniu zwyklym smarem(towot) mozesz posmarowac. Ja tak robie u siebie od lat i jest super.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #187239 Wysłany: 08 Lis 2008, 00:42;
a u mnie po 11 latach wygladaja bardzo dobrze ;) tyle,ze regularnie sa wazelinka traktowane ale oczywiscie delikatnie... za duzo to tez niezdrowo..... wazeliny oczywiscie
 Post #187361 Wysłany: 08 Lis 2008, 15:52;
mam laickie pytanie, czy kolejność odłączania, podłączania klem ma jakieś znaczenie?
Fiat Punto I 55 SX 5D bye!
Fiat Punto IIFL 60 3D bye!
Fiat Bravo 80 16V bye!
Fiat Bravo T-Jet 150 Sport
 Post #187405 Wysłany: 08 Lis 2008, 17:31;
Nie, nie ma żadnego znaczenia, ale zawsze lepiej wpierw umocować klemę plusową.
Bartez
 Post #187695 Wysłany: 09 Lis 2008, 15:04;
Miejscowość: Gorlice/ okolice
a mnie mówiono, że nie powinno sie smarowac klem niczym, powinny być czyste klemy założone na czyste słupki, a ewentualne smarowanie to na wierzch
Co to są myszykiszki ?
 Post #187705 Wysłany: 09 Lis 2008, 15:39;
Miejscowość: śląsk
Klemy należy dokładnie wyczyścić to samo zrobić ze słupkami akumulatora i ewentualnie popsikać kontakt sprayem.
 Post #187880 Wysłany: 09 Lis 2008, 22:16;
Miejscowość: Zgierz
Z tego co wiem to tylko chyba wazelina techniczna. Nigdy nie słyszałem żeby ktoś klemy smarował smarem (towotem)
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #187920 Wysłany: 09 Lis 2008, 23:20;
ziki85 - i dobrze Tobie mówiono. Same klemy i słupki do nich powinny być oczyszczone z wszelkich nalotów, później dobrze założone i skręcone, a na koniec właśnie można posmarować lekko z wierzchu wazeliną techniczną, co by nie tworzył się nowy nalot oraz ułatwiała przepływ prądu.
Bartez
 Post #187947 Wysłany: 10 Lis 2008, 00:03;
Miejscowość: Siedlce
A co zrobić jeżeli na klemach robi się taki biało zielony nagar?
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #187957 Wysłany: 10 Lis 2008, 00:27;
Miejscowość: Zgierz
Aby go usunąść jest prosty sposób, polewać ten nalot wrzątkiem, potem wszystko dobrze wyczyścić, dokręcić dobrze klemy i powinno być git.
Niektórzy jeszcze smarują klemy i zaciski wazeliną techniczną.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
Ostatnio edytowany przez dario76, 10 Lis 2008, 00:54, edytowano w sumie 1 raz
 Post #187960 Wysłany: 10 Lis 2008, 00:36;
A powiedzcie mi jeszcze bo kiedyś robił mi się ten nalot i ojciec powiedział mi żebym klemy zmienił i dał mi na wymianę nowe. Stare usunąłem, a nowe założyłem, ale znowu to się dzieje i dodatkowo te klemy same z siebie takie szpetne są. Można kupić nowe?
 Post #188015 Wysłany: 10 Lis 2008, 11:13;
Ja_szczur; tak, jeżeli znów zbiera się Tobie nalot na klemach i po wyczyszczeniu sytuacja się powtarza, wymień je na nowe, oczyść dokładnie słupki, również same kable, by na miedzi nie było jakiegokolwiek brudu. Na koniec załóż i zabezpiecz wspomnianą już w tym wątku wazeliną techniczną.
Bartez
