Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
[ 21 posty(ów) ] |
Mamut |
#188366 Wysłany:
11 Lis 2008, 03:22; Temat postu: Nowe radio, stary samochód. |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 04 Lip 2007, Posty: 19
Witam.
Kupiłem do mojego Punto 55 SX nowiutkie radio Blaupunkt MP28 Milano ( http://www.blaupunkt.com/pl/7648493110_main.asp). I mam mianowicie problem jak to podłączyć, gdyż w standardzie nie miałem kostki ISO, a jedynie kable głośnikowe oraz zasilające plus i minus.
Wedłóg instrukcji montażu powinienem podpiąć jeden kabel do stacyjki, ale w tym aucie nie ma takiej opcji. Po podłączeniu zasilania wedłóg instrukcji, miga tylko czerwona dioda o raz pracuje podajnik płyt CD. Panel nie reaguje wcale.
Zastanawiam czy nie spiąć kabli zasilania i stacyjki do tego jednego plusa. Ale nie wiem czy tak można. Chociaż znalazłem taki oto rysunek ( http://carconf.blaupunkt.com/view_product.asp?lang=en&productno=7607621100001).
Co możecie poradzić?
P.S. Nawet wysłałem radio do serwisu, ale do dzisiaj nie wiem czy coś było w nim rzeczywiście zepsute, bo nic mi nie powiedzieli.
_________________ Punto SX Mk.I
Thomas |
#188370 Wysłany:
11 Lis 2008, 08:57; Temat postu: |
| Monkey Mod |
STax |
#188391 Wysłany:
11 Lis 2008, 10:30; Temat postu: |
| Rabarbar |
Mamut napisał(a): Wedłóg instrukcji montażu powinienem podpiąć jeden kabel do stacyjki, ale w tym aucie nie ma takiej opcji. Po podłączeniu zasilania wedłóg instrukcji, miga tylko czerwona dioda o raz pracuje podajnik płyt CD. Panel nie reaguje wcale. Zastanawiam czy nie spiąć kabli zasilania i stacyjki do tego jednego plusa.
Ja u siebie miałem podobny problem przy montażu radia, po podłączeniu + i - radio nie działało. Trzeba było też poprowadzić przewód do stacyjki, ale ponieważ mi się nie chciało, to pod + podpiąłem jeszcze kabel od zapalniczki i działa
ProLight |
#188405 Wysłany:
11 Lis 2008, 11:40; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 09 Paź 2008, Posty: 260
dario76 |
#188592 Wysłany:
11 Lis 2008, 22:12; Temat postu: |
Miejscowość: Zgierz Rejestracja: 20 Maj 2008, Posty: 341
ProLight napisał(a): Podepnij odrazu antene w większości służy jako dodadkowa masa i może bez niej nie "odpalać"
Według mnie w tym przypadku masa nie ma żadnego znaczenia.
Poprostu złącze ISO potrzebuje + ze stacyjki i bezpośrednio z akumulatora (np. stop lub zapalniczka plus jeszcze parę innych rozwiązań).
Masa nie ma tu nic wspólnego, tym bardziej , żę Mamut pisze żę działa dioda i załącza się napęd CD, czli masa jest napewno w porządku.
Choć oczywiście zgadzam się z tym że dla pewnego działania całego zestawu przewód antenowy , a co za tym idzie masa powinna być podpięta.
_________________ sporting 1.2 16V
Good Italian Job
mrider |
#188598 Wysłany:
11 Lis 2008, 22:20; Temat postu: |
Żółty kabelek w kostce ISO to stałe +12v, a czerwony to +12v po stacyjce i żadnej filozofii tutaj nie ma. Te kabelki można spiąć ze sobą tak jak to jest w fabrycznej instalacji w PI.
Thomas |
#188603 Wysłany:
11 Lis 2008, 22:29; Temat postu: |
| Monkey Mod |
BARTEKcoupe |
#188615 Wysłany:
11 Lis 2008, 22:38; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: Skarżysko Kamienna Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 1138
mrider napisał(a): Żółty kabelek w kostce ISO to stałe +12v, a czerwony to +12v po stacyjce i żadnej filozofii tutaj nie ma racja  pod zapalniczkę czy pod czujnik stopu można się podpiąć jak chcemy wyłączać i włączać radio kluczykiem. mrider napisał(a): tak jak to jest w fabrycznej instalacji w PI.
w fabrycznej instalacji te kabelki nie są połączone ze sobą. Mam fabryczną instalacje na 6 głośników więc jestem pewny. Ale możemy je śmiało połączyć i radio będzie śmigać.
_________________ Punto GT 1.4 8v+ >>>Punto GT 2.0 16vt+ >>>>Punto GT 1.6 8v+
Abraxus |
#188616 Wysłany:
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 05 Lis 2008, Posty: 40
jak nie wiesz jak podpiac to nie kombinuj. Lepiej wydaj 50zl na montaz u elektryka. Radio mozna zjarac jak je zle podlaczysz. Nie podpinalym pod stacyjke. Dalbym odrazu na akumulator. Dzieki temu mozna sluchac radia bez kluczyka w stacyjce.
mrider |
#188625 Wysłany:
11 Lis 2008, 22:50; Temat postu: |
BARTEKcoupe ja mam fabryczną instalację pod 4 głośniki (2 przód i 2 tył, bez boczków w drzwiach) i kabelki żółty z czerwonym są spięte, tzn idą przez ten sam bezpiecznik i cały czas jest na nich napięcie niezależnie od stacyjki. Wszystkie radia jakie miałem okazje testować działają wyśmienicie.
Btw. zapalniczka u mnie też jest podpięta na stałe...
BARTEKcoupe |
#188627 Wysłany:
11 Lis 2008, 22:57; Temat postu: |
Imię: Bartek
Abraxus napisał(a): Lepiej wydaj 50zl na montaz u elektryka. zapraszam do mnie  a tak serio to elektryk nie powinien wziąć więcej niż 2-ie dychy. [ Dodano: 11 Lis 2008 21:57 ]mrider napisał(a): tzn idą przez ten sam bezpiecznik i cały czas jest na nich napięcie niezależnie od stacyjki tu się zgodzę ale do bezpiecznika idą oddzielnie. mrider napisał(a): Btw. zapalniczka u mnie też jest podpięta na stałe nie miałem okazji sprawdzić  mrider napisał(a): pod 4 głośniki (2 przód i 2 tył, bez boczków w drzwiach)
u mnie też nie było w drzwiach paneli do niedawna, ale kabelki do głośników w drzwiach wisiały mrider a jakie miałeś kostki fabryczne bo u mnie są iso.
dario76 |
#188636 Wysłany:
11 Lis 2008, 23:11; Temat postu: |
sorki za pomyłkę + ze stopu jest po stacyjce ( napisałem że bezpośrednio z akumulatora) [ Dodano: 11 Lis 2008 23:11 ]BARTEKcoupe napisał(a): pod zapalniczkę czy pod czujnik stopu można się podpiąć jak chcemy wyłączać i włączać radio kluczykiem.
Pod stop tak pod zapalniczkę już nie (ona ma cały czas zasilanie + )
Good Italian Job
mrider |
#188644 Wysłany:
11 Lis 2008, 23:20; Temat postu: |
BARTEKcoupe w drzwiach mam tylko kostki do elektrycznych lusterek. Widocznie moja wersja nie była przewidywana z głośnikami w drzwiach za dopłata... Co do tych kabelków to są dwa w kostce ISO (żółty i czerwony) i idą oddzielnie... ale i tak wychodzą z jednego źródła, czyli +12 stałe
Aby radio zapalało i gasło razem ze stacyjką to trzeba czerwony kabelek dochodzący do kostki ISO odciąć przy skrzynce bezpieczników i podpiąć w miejsce gdzie pojawia się +12v po stacyjce.
U mnie cała instalacja radiowa oczywiście jest zakończona kostkami ISO. Biała od zasilania i czarna od głośników.
BARTEKcoupe |
#188655 Wysłany:
11 Lis 2008, 23:30; Temat postu: |
Imię: Bartek
mrider napisał(a): czerwony kabelek dochodzący do kostki ISO odciąć przy skrzynce bezpieczników
a nie żółty?? główny jest czerwony a żółty odpowiada za załączenie radia
mrider |
#188700 Wysłany:
12 Lis 2008, 00:33; Temat postu: |
Zgodnie ze standardem ISO czerwony, sterujący, służy do zasilania radia podczas pracy, natomiast pomocniczy żółty służy np. do podtrzymywania pamięci radia kodowanego, ustawień itp. Napięcie z kabelka żółtego w większości przypadków w nowych radiach służy do zasilania procesora i jego pamięci podręcznej.
STax |
#188746 Wysłany:
12 Lis 2008, 10:00; Temat postu: |
| Rabarbar |
mrider napisał(a): Zgodnie ze standardem ISO czerwony, sterujący, służy do zasilania radia podczas pracy, natomiast pomocniczy żółty służy np. do podtrzymywania pamięci radia kodowanego, ustawień itp. Napięcie z kabelka żółtego w większości przypadków w nowych radiach służy do zasilania procesora i jego pamięci podręcznej.
O to, to, prawde gada, wódki mu dać  Ja właśnie te 2 kabelki podpiąłem razem do kabla zasilającego i radio gra  Nie ma wyłączania wraz z stacyjką, ale tak chciałem
Mamut |
#188832 Wysłany:
15 Lis 2008, 03:27; Temat postu: |
Witam.
Wybaczcie, że długo nie odpisywałem. Spiąłem ze sobą kabelek zółty i czerwony (czyli akumulator + i stacyjkę). Radio odpaliło od razu. Dzięki wielkie.
Przy okazji, ten schemat montażowy ze strony Blaupunkt jest słuszny. [ Dodano: 15 Lis 2008 03:27 ]Pojawił mi się nowy problem, z którym nie wiem jak sobie poradzić.
Otóż, radio wygłusza mi pewien konkretny zakres częstotliwości. Dokładnie ten, na którym słychać głos ludzki. Nie słyszę redaktorów podczas audycji radiowych czy tekstów piosenek z płyt. Mimo zabawy z "equalizerem" i jakimiś wynalazkami jak X-Bass, nic nie osiągnąłem. Co to może być?
Żeby nie było... na starym radiu wszystko było ładnie slychać.
Z góry dzięki za pomoc, bo to temat średnio powiązany z elektryką.
STax |
#189834 Wysłany:
15 Lis 2008, 10:28; Temat postu: |
| Rabarbar |
mrider |
#189922 Wysłany:
15 Lis 2008, 14:17; Temat postu: |
Głośniki dobrze podpiąłeś do kostki ISO i z prawidłową polaryzacją?
ProLight |
#190070 Wysłany:
15 Lis 2008, 19:36; Temat postu: |
Mamut |
#190763 Wysłany:
17 Lis 2008, 01:44; Temat postu: |
Chłopaki, ale wstyd na całą wieś. Żadne tam "karaoke".
Kolega mrider był najbliżej z tą polaryzacją. Nie wiem jak Ja to zrobiłem, ale podpiąłem jeden kabel od prawego i jeden kabel do lewego do tego samego wyjścia na radiu. Czyli na jednym kanale oba minusy a na drugim plusy.
Ale teraz wreszcie bangla jak złoto.
Tylko okazało się, że głośniki idą na wymianę, bo szerokopasmowe Boschmanny nie dają momentami rady z ostrymi kawałkami, jak techno czy cięższy metal. Sczególnie jak się odpali X-Bass. :p
Sądzę, że tamat do zamknięcia. Wiadomo już, że z nowym radiem, trzeba dokupić kostkę ISO i podpiąć oba plusy do akumulatora.
Dzięki raz jeszcze.
[ 21 posty(ów) ] |
