Obecny czas: 14 Sty 2026, 08:28
 Post #449973 Wysłany: 08 Mar 2011, 18:29;
 Temat postu: problem z elektryczna szyba
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Dzierżoniów (DDZ)
witam
mam problem z szyba od strony pasazera, polega to na tym ze otworzy sie na dol, ale do gory to juz nie chce isc? co moze byc problemem..
wymienilem przycisk i nic nie dalo, aku normalnie zamknie szybe..l
nie wiem co robic. prosze o pomoc
 Post #450012 Wysłany: 08 Mar 2011, 20:26;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
prawdopodobnie prowadnica do czyszczenia. albo silniczek do wymiany. bez zdjecia tapicerki sie nie przekonasz. u siebie mam podobnie.
Było:
Jest:
 Post #450014 Wysłany: 08 Mar 2011, 20:32;
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
prowadnice powinny byc ok, bo dzialala i tak nagle przestala, a pytanie co do silniczka jak go wymienic? wiem ze sa 3 srubki ale tam sa chyba jakis linki o ile dobrze pamietam i nie wiem jak je sciagnac, bo mam silniczek to moge sprawdzic
Punto mk1 1.6 8V, 90KM
 Post #450036 Wysłany: 08 Mar 2011, 21:42;
Miejscowość: Myślibórz
Miałem tak samo po kupnie Punciaka.
Winą była ta cała wiązka kabli ale od strony kierowcy. Odkręciłem to coś co łączy kable (między drzwiamy a słupkiem) psiknełem tam Izola i do tej pory jest już wszystko OK.
Ja wpadłem na to tak że zamykałem szybe pasażera a ona ledwo szła i jakoś otworzyłem sobie drzwi kierowcy i nagle ruszyła normalnym tempem ;P.
Fiat Punto 1.6 Sporting
 Post #450692 Wysłany: 10 Mar 2011, 13:31;
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
nic nie dalo to sciagalem ruszalem i nic, zastanawiam sie nad wizyta u elektryka...
 Post #451016 Wysłany: 10 Mar 2011, 23:27;
Miejscowość: Żęszuf
wyciąg uszczelke w drzwiach co w niej chodzi szyba i zobacz wtedy jak szybko podnosi się, jeśli tak jak trzeba to wyczyść uszczelke w środku.
topic20164.html
 Post #451027 Wysłany: 10 Mar 2011, 23:45;
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
problem w tym ze ona wogole nie idzie do gory, a w dol owszem normalnie
