Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:35
 Post #214883 Wysłany: 02 Lut 2009, 18:04;
 Temat postu: 1,7 TD czujnik temperatury cieczy chłodzącej
Imię: Bart
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice
Witajcie, mam problem z wskazanikiem temperatury na desce(podnosi się max o 1 cm). Z pracy silnika, temp nawiewu i spalania wykluczam termostat. Stawiam na czujnik temp cieczy chłodzącej i tu pojawia się problem gdzie on jest ulokowany. Mam pewne podejrzenia lecz chciałbym się upewnić. Czy ten na fotce to czujnik temperatury który podaje sygnał na deske rozdzielczą. A jeżeli nie to gdzie on jest ulokowany?
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_49871a7e4d30f2450.jpg
[url=http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_49871ac3f35ed4551.jpg]Image[/
 Post #215145 Wysłany: 03 Lut 2009, 18:03;
Miejscowość: Chwaszczyno
zobacz na fotki pod tym adresem http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/diesel.htm
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #215227 Wysłany: 03 Lut 2009, 20:49;
Miejscowość: z Miasta Rowerów
ale ziomuś o co biega ja mam 1.7 td i wiecej tez mi się nie podnosi nawet latem, chyba ze stoję w korku lub dużo po mieście jeżdżę gdzie trzeba na światłach stać. na ogół to jest trochę mniej niż 1/4 skali
Punto 1.7 TD '95
 Post #215568 Wysłany: 07 Lut 2009, 18:25;
Imię: Bart
Dzięki za info. Mam go. Wymienię go zobaczę czy coś pomoże.
[ Dodano: 07 Lut 2009 18:25 ]
Problem rozwiązany pomogła wymiana czujnika. Wskazania na desce prawidłowe. koszt czujnika 10 PLN, wymiana we własnym zakresie ok 30 minut(słaby dostęp). wylewa się troszkę płynu więc trzeba być przygotowanym na dolewki. To wszystko w temacie , dzięki za pomoc.
