 Post #193909 Wysłany: 25 Lis 2008, 21:26;
 Temat postu: problem z licznikiem
mam problem z licznikiem, mianowicie prędkościomierz dochodzi tylko do 40km/h i dalej nic, mam punto 1.7td, licznik z obrotomieżem, czy licznik jest na linkę czy elektroniczny? czy można jeszcze coś z tym zrobić i tylko wymiana? Przy wymianie czym się segurować? poprostu powinien wyglądać tak samo (czyli obrotomież, temp, itd jak w starym) chyba niema znaczenia czy benzyna czy diesel?
 Post #193951 Wysłany: 25 Lis 2008, 22:32;
Miejscowość: Chwaszczyno
Jest różnica przecież w TD jest 6 tys obrotów a benz. 8 tys obtotów (chyba:) ), widziałem kilka TD oprócz oczywiście mojego i każdy miał licznik elektroniczny, jeżeli muszisz zmienić to polecam ci od razu zmianę na ten z poziomem oleju i doładowaniem turbiny np taki http://www.allegro.pl/item484407171_lic ... iesel.html wymiana i założenie wężyka od turbo banalnie prosta http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zegarytd.htm
[ Dodano: 25 Lis 2008 21:32 ]
a tak przy okazji kurcze tani ten licznik ja za swój dałem z 90 zł :(
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
