Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
[ 14 posty(ów) ] |
barteq00 |
#192271 Wysłany:
21 Lis 2008, 17:50; Temat postu: odciecie pompy paliwa... Gdzie przeciac obwod ??? |
Miejscowość: Sieradz/Poznań Rejestracja: 21 Wrz 2008, Posty: 23
Chcialem zrobic sobie odciecie pompy paliwa...Chodzi o proste przeciecie obwodu wstawiajac wylacznik.. Moje pytanie do was to gdzie najlepiej to zrobic ( tzn w ktorym miejscu znajduja sie od niej przewody??) gdzie ten obwod przerwac???
Prosze o pomoc...
z gory wielkie dzieki
wloczykijziom |
#192285 Wysłany:
21 Lis 2008, 18:19; Temat postu: |
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska Rejestracja: 10 Wrz 2007, Posty: 158
Przyłączam się do pytania. Czy ma ciągnąc kable od pompy do wyłącznika do przodu czy może przeciąć tę wiązkę gdzieś z przodu w okolicach deski ?
_________________ Punto 1.1 55 SX 1996r
barteq00 |
#192323 Wysłany:
21 Lis 2008, 20:27; Temat postu: |
nie no od samej pompy to napewno nie:)  napewno gdzies tu przy stacyjce sa przewody od pompy bo przeciez ja zalaczamy przekrecajac kluczyk... tylko ktore to przewody????
hollow |
#192349 Wysłany:
21 Lis 2008, 21:48; Temat postu: |
najlepiej przeciac przewod ktory idzie pod plastikowym progiem przy wejsciu od strony kierowcy, nie pamietam juz kolorow, ale na schematach znajdziecie, potem przelacznik latwo mozna podprowadzic w rejon siedzenia gdzie jest duzo zakamarkow zeby go ukryc, kabel mozna poprowadzic pod tapicerka
_________________ hollow
1.1L, 55KM, LPG
iNTER |
#192419 Wysłany:
22 Lis 2008, 01:14; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 461
barteq00 na przegrodzie czołowej masz wyłącznik bezwładnościowy, wystarczy się w niego wpiąć.
barteq00 |
#192427 Wysłany:
22 Lis 2008, 17:21; Temat postu: |
iNTER : mozesz troche dokladniej?? co to przegroda? i ktory to wylacznik??
[ Dodano: 22 Lis 2008 17:21 ] noo..Panowie nikt z was nie ma takiego zabezpieczenia? nie wierze...
Jaki to kolor tego przewodu w progu co idzie od pompy..??
jarosz19 |
#192618 Wysłany:
22 Lis 2008, 18:08; Temat postu: |
iNTER chyba mowi o tym przy siedzeniu kierowcy tam jest taki jakby guzik
_________________ PUNTO S 1.1 1997
iNTER |
#192622 Wysłany:
22 Lis 2008, 18:14; Temat postu: |
barteq00 nie wiem gdzie dokładnie jest umiejscowiony wyłącznik bezwładnościowy w PI, w CC/SC jest w okolicy pedaliery na przegrodzie czołowej ( blacha oddzielająca komorę silnika od kabiny ) jarosz19 podpowiada, że jest w okolicy fotela, jak zlokalizujesz odpinasz jeden kabelek i wstawiasz tam włącznik.
barteq00 |
#192650 Wysłany:
22 Lis 2008, 19:23; Temat postu: |
Ten przycisk kolo siedzenia kierowcy to jest przycisk awaryjny do pompy w razie wypadku wtedy odcina sie paliwo...A ja chcce sie tylko dowiedziec gdzie sie znajduje i jakiego koloru jest przewod od pompy paliwa w punto Mk1 3d... Ktos powiedzial ze idzie w progu...bardzo mozliwe, tylko ktory to przewod i w ktorym progu?? czy od kierowcy czy od pasazera??
iNTER |
#192652 Wysłany:
22 Lis 2008, 19:50; Temat postu: |
barteq00 to jest włącznik bezwładnościowy, i jeśli nie ma przejścia to nie ma też pompy, więc jak wepniesz się włącznikiem który chcesz założyć w jeden z kabli bezwładnościówki to uzyskasz to co chciałeś
barteq00 |
#194511 Wysłany:
27 Lis 2008, 00:09; Temat postu: |
juz wiem.. Wyczytalem w internecie ze latwo zrobic odciecie na przekazniku od pompy paliwa. A mianowicie odcinac sterowanie przelacznikiem. Bo jesli przecialbym obwod zasilania pompy to tam plynie duzy prad i maly przelacznik tego nie wytrzyma, a sterowanie na przekazniku to maly prad czyli mozna go puscic przez maly wylacznik...
Moje pytanie jest takie... Gdzie sie znajduje przekaznik od pompy paliwa w punto Mk1 3d 75KM
mrider |
#194565 Wysłany:
27 Lis 2008, 02:08; Temat postu: |
Lepiej zajmij się tym kabelkiem w progu. Szybciej go zlokalizujesz i zrobisz odcięcie... Próg kierowcy, kabelek brązowoczarny lub brązowy (podnieś kanapę i sprawdź który wchodzi do pompy). Oczywiście przełącznik podłączasz za pomocą przekaźnika (zwykły, uniwersalny, dostępny w każdym sklepie motoryzacyjnym).
barteq00 |
#194810 Wysłany:
27 Lis 2008, 23:55; Temat postu: |
mrider: no mam zwykly przekaznik samochodowy i mam zaciski jak na foto....
jak to polaczyc? gdzie wylacznik ? co pod ktore zaciski ? pytam z gory zeby pompy nie uszkodzic... [ Dodano: 27 Lis 2008 23:55 ]
mrider |
#194838 Wysłany:
28 Lis 2008, 01:50; Temat postu: |
86 do +12v
85 do przełącznika, drugi koniec przełącznika do masy.
30 i 87 do przeciętego przewodu pompy. Połączenie ma wyglądać tak: silnik===30 87====pompa.
[ Dodano: 28 Lis 2008 00:50 ] No i nie zapomnij o bezpiecznikach...
[ 14 posty(ów) ] |
