 Post #192271 Wysłany: 21 Lis 2008, 17:50;
 Temat postu: odciecie pompy paliwa... Gdzie przeciac obwod ???
Miejscowość: Sieradz/Poznań
Chcialem zrobic sobie odciecie pompy paliwa...Chodzi o proste przeciecie obwodu wstawiajac wylacznik.. Moje pytanie do was to gdzie najlepiej to zrobic ( tzn w ktorym miejscu znajduja sie od niej przewody??) gdzie ten obwod przerwac???
Prosze o pomoc...
z gory wielkie dzieki
 Post #192285 Wysłany: 21 Lis 2008, 18:19;
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska
Przyłączam się do pytania. Czy ma ciągnąc kable od pompy do wyłącznika do przodu czy może przeciąć tę wiązkę gdzieś z przodu w okolicach deski ?
Punto 1.1 55 SX 1996r
 Post #192323 Wysłany: 21 Lis 2008, 20:27;
nie no od samej pompy to napewno nie:) :) napewno gdzies tu przy stacyjce sa przewody od pompy bo przeciez ja zalaczamy przekrecajac kluczyk... tylko ktore to przewody????
 Post #192349 Wysłany: 21 Lis 2008, 21:48;
najlepiej przeciac przewod ktory idzie pod plastikowym progiem przy wejsciu od strony kierowcy, nie pamietam juz kolorow, ale na schematach znajdziecie, potem przelacznik latwo mozna podprowadzic w rejon siedzenia gdzie jest duzo zakamarkow zeby go ukryc, kabel mozna poprowadzic pod tapicerka
hollow
1.1L, 55KM, LPG
 Post #192419 Wysłany: 22 Lis 2008, 01:14;
barteq00 na przegrodzie czołowej masz wyłącznik bezwładnościowy, wystarczy się w niego wpiąć.
 Post #192427 Wysłany: 22 Lis 2008, 17:21;
iNTER : mozesz troche dokladniej?? co to przegroda? i ktory to wylacznik??
[ Dodano: 22 Lis 2008 17:21 ]
noo..Panowie nikt z was nie ma takiego zabezpieczenia? nie wierze...
Jaki to kolor tego przewodu w progu co idzie od pompy..??
 Post #192618 Wysłany: 22 Lis 2008, 18:08;
iNTER chyba mowi o tym przy siedzeniu kierowcy tam jest taki jakby guzik
PUNTO S 1.1 1997
 Post #192622 Wysłany: 22 Lis 2008, 18:14;
barteq00 nie wiem gdzie dokładnie jest umiejscowiony wyłącznik bezwładnościowy w PI, w CC/SC jest w okolicy pedaliery na przegrodzie czołowej ( blacha oddzielająca komorę silnika od kabiny ) jarosz19 podpowiada, że jest w okolicy fotela, jak zlokalizujesz odpinasz jeden kabelek i wstawiasz tam włącznik.
 Post #192650 Wysłany: 22 Lis 2008, 19:23;
Ten przycisk kolo siedzenia kierowcy to jest przycisk awaryjny do pompy w razie wypadku wtedy odcina sie paliwo...A ja chcce sie tylko dowiedziec gdzie sie znajduje i jakiego koloru jest przewod od pompy paliwa w punto Mk1 3d... Ktos powiedzial ze idzie w progu...bardzo mozliwe, tylko ktory to przewod i w ktorym progu?? czy od kierowcy czy od pasazera??
 Post #192652 Wysłany: 22 Lis 2008, 19:50;
barteq00 to jest włącznik bezwładnościowy, i jeśli nie ma przejścia to nie ma też pompy, więc jak wepniesz się włącznikiem który chcesz założyć w jeden z kabli bezwładnościówki to uzyskasz to co chciałeś
 Post #194511 Wysłany: 27 Lis 2008, 00:09;
juz wiem.. Wyczytalem w internecie ze latwo zrobic odciecie na przekazniku od pompy paliwa. A mianowicie odcinac sterowanie przelacznikiem. Bo jesli przecialbym obwod zasilania pompy to tam plynie duzy prad i maly przelacznik tego nie wytrzyma, a sterowanie na przekazniku to maly prad czyli mozna go puscic przez maly wylacznik...
Moje pytanie jest takie... Gdzie sie znajduje przekaznik od pompy paliwa w punto Mk1 3d 75KM
 Post #194565 Wysłany: 27 Lis 2008, 02:08;
Lepiej zajmij się tym kabelkiem w progu. Szybciej go zlokalizujesz i zrobisz odcięcie... Próg kierowcy, kabelek brązowoczarny lub brązowy (podnieś kanapę i sprawdź który wchodzi do pompy). Oczywiście przełącznik podłączasz za pomocą przekaźnika (zwykły, uniwersalny, dostępny w każdym sklepie motoryzacyjnym).
 Post #194810 Wysłany: 27 Lis 2008, 23:55;
mrider: no mam zwykly przekaznik samochodowy i mam zaciski jak na foto....
jak to polaczyc? gdzie wylacznik ? co pod ktore zaciski ? pytam z gory zeby pompy nie uszkodzic...
[ Dodano: 27 Lis 2008 23:55 ]
 Post #194838 Wysłany: 28 Lis 2008, 01:50;
86 do +12v
85 do przełącznika, drugi koniec przełącznika do masy.
30 i 87 do przeciętego przewodu pompy. Połączenie ma wyglądać tak: silnik===30 87====pompa.
[ Dodano: 28 Lis 2008 00:50 ]
No i nie zapomnij o bezpiecznikach...
