Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:27
 Post #194989 Wysłany: 28 Lis 2008, 20:08;
 Temat postu: Moduł centralnego zamka
Miejscowość: Kuźnia Raciborska
Witam.Mam mały problem który polega na tym że jak zamykam z pilota to światła migają raz,a jak otwieram to dwa.Powinno byc na odwrót. Moduł jest firmy NOXON i działa świetnie. Mały opis kabli.Czerwony-plus,dwa żółte-masa,biały -do białego,białoczarny-do niebieskiego.Wszystko jest podłączone pod dywanikiem kierowcy z lewej strony.Jeszcze odchodzą dwa brązowe kable do tyłu wzdłuż progu,chyba do klapy bagażnika która nie jest podłaczona.
Zamieniłem biały kabel do niebieskiego,białoczarny do białego i wszystko ok,ale teraz guziki na pilocie są oznaczone innaczej.Jest to taki mały szczegół ale mnie drażni.
:evil:
 Post #195000 Wysłany: 28 Lis 2008, 20:42;
Imię: Damian
zizi pewnie Ci w niczym nie pomogę, ale wydaje mi się że większość alarmów tak ma. U mnie jest tak, że jak zamykam to jest jedno pipnięcie i jedno mignięcie światłami, a jak otwieram to dwa pipnięcia i dwa mignięcia światłami.
 Post #195005 Wysłany: 28 Lis 2008, 20:50;
Z tego co zauważyłem to wszystkie auta przy zamknięciu migają,albo pipają dwa razy. Dzięki za info.
 Post #195075 Wysłany: 29 Lis 2008, 01:17;
Zamykanie - jeden impuls, otwieranie - dwa impulsy. 99,9% wszystkich alarmów/sterowników tak ma.
 Post #195144 Wysłany: 29 Lis 2008, 14:15;
ok.dzięki. Jeżdze Trafikiem z orginalnym alarmem i zamykanie dwa otw.jedno mignięcie.
 Post #195215 Wysłany: 29 Lis 2008, 17:32;
Imię: Damian
Dokładnie. Mam w pracy dwa auta firmowe i jest tak samo. Z tego co zauważyłem w autach sąsiadów też jeden impuls zamyka, a dwa otwierają.
